Быстровозводимый модуль из сэндвич-панелей под производство мяса — фотоотчет со стройки
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Быстровозводимый модуль из сэндвич-панелей под производство мяса — фотоотчет со стройки
21 Янв'14 в 05:16 #6948
Затеяли мы как то построить мясокомбинат.
Приехали на место, а там чистое поле.(это под Казанью)
А строить хочется, аж свербит! А копать никак нельзя, грунт промерз и вообще дорого. Взяли мы, и закрутили винтовые сваи сваи, ну так, несколько штук:
А потом к этим сваям приварили фрагменты системы несущего пола. Да так, что при изменении температуры, все это имеет свою подвижность и ничего не перекосится.
Вот так это выглядело поближе.
а вот так еще ближе:
Как видно, высота пола около двух метров от земли. Для чего так, скажу позже.
Потом начали монтаж опорных конструкций стен:
Параллельно были изготовлены на производстве и привезены на стройку ферменные конструкции. Вот как выглядят сварные швы, если сделаны они неплохо:
Как видно, фермы не окрашены. Они будут загрунтованы и окрашены позже.
Вот такой получился скелет. Сейчас его ждет окраска
Грунтование и окраска в два слоя:
Начало укладки половых панелей:
Настил пола и промежуточного потолка происходит одновременно:
Так вот выглядит потолок:
А потом вот так:
Позже начинаются стены:
На пол из сэндвич-панелей укладывается специальная влагостойкая многослойная фанера.
Пока строили, местная кошка помогала, чем могла. Могла вот этим:
Стены так же делаются из сэндвич-панелей и крепятся к металлоконструкциям посредством специальных саморезов:
Получается вот что:
На мой взгляд, вполне симпатично:
Завершение установки наружных стен:
Совсем чуть-чуть осталось!
Надо посовещаться:
Не тратя время, начинаем ставить внутренние перегородки. Они тоже из сэндвич-панелей, только потоньше. 50 мм толщиной.
Где только становится возможным, начинается монтаж внутренних сетей.
Будущие посетитель нашего производства:
Каждый день на счету. Так что тут же параллельно устанавливаются приборы воздушного отопления и кондиционирования воздуха. Так называемые фанкойлы:
Мясному производству нужен определенный микроклимат, так что тут все в порядке:
Без системы вентиляции никуда. Она хитрая. Все время внутри здания поддерживается избыточное давление, что не позволяет всякой пыли и микроорганизмам проникать внутрь.
Все вентиляционные рукава расположены в межферменном пространстве и утеплены:
Вот и крышу перекрыли уже:
В системе вентиляции имеется рекуператор тепловой энергии. Он позволяет вернуть часть тепла обратно в здание. Отходящий воздух нагревает входящий.
Начинается монтаж системы возврата тепла. Наш объект отапливается теплом тел животных. То есть холодильные машины, охлаждая мясо в холодильниках, вырабатывают много тепла. Оно идет на отопление и приготовление горячей воды для технических нужд:
Вот система сбора горячей воды от холодильных машин:
Туши мяса передвигаются по территории производства на специальных трубчатых рельсах на крюках. Начинается монтаж подвесного пути для этих рельс:
Проделываются отверстия в подвесной системе для монтажа кронштейнов с помощью плазменного резака:
Монтаж подвесной системы в убойном отсеке. Рельсовый путь пока лежит на полу:
А тут-уже на месте:
Холодильники-это сердце мясокомбината. Видны трубопроводы подачи горячей воды от системы охлаждения холодильных машин. Эта горячая вода отапливает комбинат:
А вот так выглядит воздухоохладитель:
На пол укладывается плитка там, где не нужна особая защита. В убойном отсеке на полу рифленый алюминий:
Пришло оборудование. Ждет распаковки и установки:
И еще:
И еще. Несколько фур
И снова:
Начинается монтаж лифтовых платформ:
Их две. Одна поднимает животное в зону убоя:
А другая осуществляет подъем готовой продукции в транспортное средство:
Ну и экспериментальные покатушки на подъемнике готовой продукции:
И на подъемнике для животных:
Иногда страсть охота попробовать что нибудь разрезать плазмой самому:
А вот как выглядит система канализации, она тоже хитрая. Ведь все отходы отправляется в биогазовый реактор. Впоследствии она будет теплоизолированна:
Снова совещание. Строительство дело непростое:
Осталось чуть-чуть:
Блоки управления холодильными машинами:
Иногда на стройку приходят поглядеть местные жители:
Ну, вроде все готово!
Или почти все:
Вот так, когда все готово:
Инструментом можно бриться:
Все готово для встречи первого клиента!
А вот и он!
Он сказал поехали! И поехал на лифте:
Все работает в штатном режиме:
Идет небольшое совещание по устранению замечаний после тестового забоя.
Миникомбинат замкнутого цикла готов и вступил в строй. Заработали основные механизмы, продукция начала отправляться потребителю. Вся стройка первого этапа заняла 4 месяца.
puzran жж
21 Янв'14 в 06:04 #90158но это не сип-панели, а сэндвич-панели… сип-панель- это осб+пенопласт…
21 Янв'14 в 06:14 #90159верно, поправили
24 Янв'14 в 10:50 #901601. Испытывали подъемник живыми людьми, а не грузом — неправильно
2. Сварка ферм без косынок — неправильно (для самостройного сарая, может и подойдет, но тут — надо все делать по-правилам и с косынками)
3. Самое главное, чтобы в итоге не получилось как с инкубатором томской птицифабрики . Там тоже из сэндвич-панелей строилось. Сгорело все и быстро (даже не смотря на свою пожарную машину и дежурный пожарный расчет). Ущерб — две человеческие жизни и 130 млн руб. Здесь же народу в здании будет находиться гораздо больше, чем в автоматическом инкубаторе, поэтому ущерб может быть более серьезным.
24 Янв'14 в 11:33 #90161надо было сплинкерную пожарную систему ставить, а не на пожарную машину надеяться…. пусть лучше зальет, чем сгорит…
24 Ноя'15 в 08:30 #90157Строители вошли во вкус
Отечественные сэндвич-панели вытесняют импортные
Производство сэндвич-панелей в России достигло своего исторического максимума — емкость рынка в натуральном выражении превысила 37 млн кв. м, подсчитали аналитики агентства INFOLine. Это связано с тем, что в 2014 году произошло перераспределение потребления сэндвич-панелей и резкое сокращение потребления импортной продукции, обусловленное резким снижением курса рубля и ростом стоимости импорта.Инфографика РГ/ Леонид Кулешов/ Елена БерезинаЕсли в 2009-2013 годах импортные производители традиционно обеспечивали 4-6% потребления сэндвич-панелей в России в физическом выражении, то в 2014 году этот показатель снизился до 3%, а по итогам первого полугодия 2015 года вовсе составил 1%. При этом структура рынка по типу утеплителя существенных изменений не претерпела: на минераловатные сэндвич-панели по-прежнему приходится 55% рынка, на панели с PIR и PUR наполнителем — около 30% и остальная доля рынка — на панели с наполнителем из PPS, рассказал "РГБ" генеральный директор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров: "Большую часть потребления сэндвич-панелей обеспечивает строительство коммерческих зданий (в первую очередь гипермаркеты и логистические объекты), причем в 2014 году структура потребления в сегменте достигла максимумов с 2008 года, превысив уровень 40%. Кроме того, сэндвич-панели используются при строительстве сельскохозяйственных и промышленных объектов, жилых домов (малоэтажное строительство), а в последние годы все чаще применяются при строительстве спортивных объектов. Наиболее высокие темпы прироста потребления сэндвич-панелей в 2014 году демонстрировали такие сегменты, как строительство коммерческой недвижимости и объектов промышленного назначения — для них темпы прироста потребления составили 5% и 7% соответственно. При этом потребление сэндвич-панелей в сегменте строительства административной и сельскохозяйственной недвижимости по сравнению с 2013 годом сократилось".
Ожидается, что в 2015 году емкость рынка сэндвич-панелей останется на уровне, близком к 2013-2014 гг. Однако уже по итогам 2015 года будет заметна некоторая тенденция к снижению объемов рынка.
Наиболее вероятный сценарий развития рынка сэндвич-панелей России предусматривает снижение объемов производства и потребления в 2015 году, однако не столь интенсивное, как в пессимистическом прогнозе. Потребление сэндвич-панелей при этом снизится до уровня 2012 года и составит 34-35 млн кв. м. "В целом, на перспективу до 2017 года рынок сэндвич-панелей, с наибольшей долей вероятности, ожидает умеренно пессимистический сценарий развития, предусматривающий снижение объемов в 2017 году и период стагнации в 2018 году с сохранением объемов потребления на уровне 30-32 млн кв. м в год", — полагает Михаил Бурмистров.
21 Фев'17 в 07:59 #90164А что такой разброс цен по регионам? Могу предположить, что толщина разная — в Сибири самые толстые, потому что морозы. Но почему на урале такие низкие цены, там тоже холодно, может ошибка?
21 Фев'17 в 13:23 #90165Я бы занялся таким проектом…от и до….
21 Фев'17 в 13:52 #90162Vitaliy wrote:А что такой разброс цен по регионам? Могу предположить, что толщина разная — в Сибири самые толстые, потому что морозы. Но почему на урале такие низкие цены, там тоже холодно, может ошибка?
Все дело в логистике… В Магнитогорске металл дешевле в 3 раза, чем в например в Уренгое… Вот от сюда и разница…
21 Фев'17 в 14:00 #90166dadadada wrote:Я бы занялся таким проектом…от и до….
"От и до", это начиная со строительсва линии по прозводству панелей, и заканчивая строительством домов из таких панелей?
P.S. Эти панели очень хорошо горят, так что для общественных помещений и домашнего использования годятся с определенными ограничениями. Вспомните пожар на птицефабрике, когда огонь за считанные минуты уничтожил здание инкубатора
21 Фев'17 в 14:25 #90167scaner1981 wrote:dadadada wrote:Я бы занялся таким проектом…от и до….
http://70.mchs.gov.ru/folder/489487
https://ria.ru/tomsk/20131221/985642862.html
Горит все, даже бетон, но сейчас заполнитель сэндвич панелей идет либо базальт, либо ППУ не распространяющий горение…
21 Фев'17 в 14:31 #90168scaner1981 wrote:P.S. Эти панели очень хорошо горят, так что для общественных помещений и домашнего использования годятся с определенными ограничениями. Вспомните пожар на птицефабрике, когда огонь за считанные минуты уничтожил здание инкубатора
Сэкономили(скоммуниздили) средства и панели с пенопластом, в качестве наполнителя, использовали?
А ведь есть такие-же с базальтовой плитой, которые не должны гореть как порох.
21 Фев'17 в 15:14 #90171Universal wrote:dadadada wrote:Я бы занялся таким проектом…от и до….
А почему бы и нет, я гараж вижу из этих панелей.
2000р/м2 панели не кучеряво для гаража?)))
В Линёво на производстве можно некондицию для этих целей взять, либо отказные позиции с неплохим дисконтом, но доставка своими силами…
21 Фев'17 в 15:28 #90173Universal wrote:А в Томске разве не выпускают их?
Не выпускают… выпускает их только Металл Профиль и Новосибирский Завод Сэндвич Панелей… и меньше 200м2 они даже не продают
21 Фев'17 в 15:50 #90174Master-krovli.nsk wrote:Universal wrote:А в Томске разве не выпускают их?
Я грешным делом подумал что из https://www.avito.ru/tomsk/remont_i_stroitelstvo/pvh_sendvich-paneli_772577434 этого можно тоже построить гараж.
21 Фев'17 в 16:21 #90175Universal wrote:Master-krovli.nsk wrote:Universal wrote:А в Томске разве не выпускают их?
Ну-ну… постройте
Будет на Степановке еще одна достопримечательность "из говна и палок"…
да и вообще какое отношение имеет ваша ссылка на оконные откосы к этой теме?
11 Ноя'21 в 10:55 #532960Томич ножницами вырезал дырку в стене производственного цеха и вынес оттуда оборудование
12:03 / 10.11.21поступило сообщение о пропаже инструментов из производственного цеха, расположенного на улице Мелиоративной в поселке Предтеченск
Полицейские оперативно установили подозреваемого, им оказался 45-летний местный житель.
«По предварительным данным, подозреваемый, используя ножницы, вырезал в металлической стене отверстие, через которое проник внутрь производственного цеха, откуда похитил имущество на общую сумму более 170 000 рублей. Предметом хищения стали: пылесос, шуруповерт, электрические болгарки, сварочные аппараты, маски и проволока, которые были изъяты сотрудниками полиции при проведении обыска», — говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Вопрос — чем это начиркано вокруг выреза?
12 Ноя'21 в 12:35 #533040отпечатки снимали
28 Июн'22 в 11:57 #549939Скажите, а можно ли из сэндвич панели построить гараж 5х8м сразу, без каркаса — просто скрутив в углах панели?
Удержит ли сэндвич — панели крышу или надо обязательно сначала металло-каркас варить?
28 Июн'22 в 13:48 #549969НЕТ!!!!!!!!!!!
