Бывает ли плиточный клей, не пропускающий воду?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Бывает ли плиточный клей, не пропускающий воду?
15 Дек'16 в 02:03 #10526
Бывает ли плиточный клей, не пропускающий воду? Или обязательно нужно герметик.. опять же — все швы затирать герметиком надо или как?…
Речь про место, где всегда вода стекать будет.
15 Дек'16 в 02:17 #175034швы из герметика чернеют, только если ставить край плитки и тогда герметик заполняет все неровности и по сути становится толщиной в менее 1мм.
А для швов есть затирка эпоксидная, кажется, так называется, услышал от mach в отчёте про душевую ).
15 Дек'16 в 08:46 #175035До плиточного клея сделать гидроизоляцию Лучше эластичную. На забугорные цена- космос. Вроде Богатырь торгует такой. Никто не пробовал?
15 Дек'16 в 09:52 #175036Новый Свет wrote:До плиточного клея сделать гидроизоляцию Лучше эластичную. На забугорные цена- космос. Вроде Богатырь торгует такой. Никто не пробовал?
Я себе делал гидроизоляцию, нашенская, но цена близкая к церезитовской (или богатырь или геркулес, сейчас не помню).
Ошибся в порядке нанесения и замазал сначала гидроизоляцией, потом пытался нанести штукатурку… даже в сантим штукатурка не держалась, или сползала или пузырилась или бухтела после высыхания, короче, неделю убил на попытки, потом поверх гидроизоляции мазнул бетонконтактом, после чего всё оштукатурилось нормально ))
Потом уже вычитал, что для ванных комнат достаточно обмазать гидроизоляцией пол с заходом на стены в 15-20 см, но т.к. у меня ГБ стены, я решил что мне надо и на стены , а про порядок уже писал. Но видятся ещё некоторые траблы, если клеить плитку на гидроизоляцию, то к клею будут большие требования (т.е. тот что подходит для керамогранита, например). И старотовать надо будет от планки опорной или дождаться когда первый ряд приклеится…
15 Дек'16 в 10:23 #175037Новый Свет wrote:До плиточного клея сделать гидроизоляцию Лучше эластичную. На забугорные цена- космос. Вроде Богатырь торгует такой. Никто не пробовал?
Про стены отдельный вопрос, пока про плитку. Так плитка остается в зоне сырости и со временем отвалится?
15 Дек'16 в 17:35 #175038Я облицовывал плиткой приямок в подвале , купил в сетевом строительном магазине какую-то жидкую гидроизоляционную присадку к штукатурке, добавил её в клей, второй год уже, вроде ничего не просачивается. Вот как называется, сейчас не вспомню, синенький бачок стоит на даче в подвале.
18 Дек'16 в 04:21 #175039Воду должна задерживать затирка, а не клей…
21 Дек'16 в 01:08 #175040Напишу про плиточный клей Юнис для бассейнов.
Делал ремонт в ванной в деревянном доме так сказать с нуля. Пол из сип-панелей, соответственно сам пол — это osb (осп) плита. Так как эта плита состоит в основном из деревянной стружки, а дерево как мы знаем не любит влагу, я решил использовать именно этот плиточный клей.
Производитель заявляет на упаковке о том что данный клей предназначен для бассейнов и поэтому устойчив в постоянному нахождению воды на поверхности плитки даже под давлением. Я приклеил плитки, очень хорошо замазал все швы этим же клеем. Дал высохнуть. Через неделю начал пользоваться ванной, но сантехник из меня не очень в некоторых местах у меня капала вода на пол и поэтому стояли лужи (потом я все починил).
Затем мне понадобилось сделать отверстие в полу под канализационную трубу. Я выпилил болгаркой в плитке квадратное отверстие. И о ужас! Я увидел что пол под плиткой мокрый. Все это означает, то что данный клей абсолютно не подходит в качестве клея для ванной в деревянном доме. Поэтому если вы решите использовать такой клей то перед укладкой плитки вам обязательно надо сделать гидроизоляцию иначе вы потратите время и деньги впустую, как я.
