C утра примерзает деревянная дверь. Есть способы борьбы?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › C утра примерзает деревянная дверь. Есть способы борьбы?
28 Янв'12 в 02:42 #3515
C утра примерзает деревянная дверь. Есть ли способы борьбы с этим явлением?
28 Янв'12 в 03:50 #38430Примерзает снизу? Дверь из холодного помещения в теплое?
28 Янв'12 в 03:57 #38433
Дверь уличная. Примерзает с боков.
28 Янв'12 в 04:00 #38432Уплотнитель поставьте. Скорее всего просто неплотное прилегание, воздух дует.
28 Янв'12 в 04:26 #38431Повторю вопрос: откуда и куда дверь?
Если она с улицы ведет сразу в жилой дом, это одно, если в прихожую (прохладную) — это другое. Есть нюансы.
Утеплена ли дверь снаружи? Это конечно слабо влияет, но все таки влияет.
Какие щели?
Просто приклеить уплотнитель зимой не получится. Да и для него кой какие условия требуются в виде определенных зазоров. И слабоват он механически.
Моя испытанная метода: берете серую изолоновую трубку (для утепления труб) и снутри степлером прихерачиваете к косяку, пердварительно прижав трубку к поверхности двери. Можно потом для красоты накладочку забубенить блескучую. Работает оч хорошо засчет хорошего и мягкого прижима трубки. Силу прижима — по месту. Сделал на многих дверях за годы борьбы с холодами.
28 Янв'12 в 05:02 #38434Думаю проблема у автора в том, что если уличная дверь деревянная, то примерзает как раз в тех местах где есть тех. зазоры, чтобы летом эта двреь вообще открылась (когда влажность поднимется). А вообще, конечно проблема в том, что теплый воздух (с высокой влажностью) встречается с холодным и образуется лед. Утеплите места промерзания (как сказал Заяц, например) и проблема исчезнет.
28 Янв'12 в 10:31 #38435Можна мне вопрос в тему…
Деревянная дверь в бане вся отпотевает при пользовании баней, вода стекает вниз и там намерзает льдом, в результате нифига не закрывается. Утеплил немного фойлоком снаружи, но наверно мало. Поделитесь опытом, чем еще можно утеплить?
28 Янв'12 в 11:03 #38436Тут наверное не столько утепление поможет сколько штора со внутренней стороны перед дверью что бы меньше пара у двери было.
28 Янв'12 в 11:09 #38437Вентиляция нормальная нужна. Как минимум форточки в спальнях и на кухне наглухо закрывать не надо. У меня уже сугроб под крышей нарос над форточкой Пар всегда идет по наименьшему сопротивдению, если все закупорено по максимуму без тепловизора будет видно щели
28 Янв'12 в 11:26 #38438Я утеплил по своему. Домик старый, между дверью и косяками зазоры, причём неровные. Ставить клинья не получается. Под рукой была пена с пистолетиком. Вдоль зазора при открытой двери нанёс пену, прикрыл её полиэтиленом и закрыл дверь на крючок на часок. После этого дверь закрывается плотно. Делал я это поздней осенью, но при положительных температурах. В морозы скорее всего не получится.
28 Янв'12 в 12:19 #38439Nikolay2 —
аплодирую стоя!!!
предлагаю занести в "строительные хитрости" данный метод…
28 Янв'12 в 12:44 #38440Согласен, спасибо. Но до весны ещё далеко, и пока пена не отлетела. Себестоимость никакая-использовал остатки баллона, а получилось хорошо.
28 Янв'12 в 14:56 #38441Со стороны петель (ну может еще сверху) сработает. А как быть снизу (там ногами топчут) или со стороны где ручка открывания (тут самой дверью все обдерет)?
28 Янв'12 в 15:11 #38442Немного не так. Пропениваем зазор между дверью и четвертью косяка или как называется выборка в косяке для двери. Пенил в ноябре и пока держится.
28 Янв'12 в 15:12 #38443А. Все понял. Но один фиг снизу ногами обобьют.
29 Янв'12 в 10:19 #38444Сегодня ездил в деревню и сфотографировал порог с утеплением двери из дома в холодные сени. Там ещё поверху прибит войлок. Утром было -37 и никакого инея и примерзания. Окосячку раньше делали из полбревна.
29 Янв'12 в 15:31 #38445Я так сделал
Прикрутил по периметру полоски OSB, так чтоб OSB касалось двери, образовавшуюся щель между OSB и косяком аккуратненько запенил, лишнюю пену потом срезал.
Чтобы пена не схватилась с дверью, на дверь наклеил мою любимую хозленту (потом оторвал).
Плюсы этого решения — пена защищена OSB + OSB дает жесткость.
До этого была трубка для утепления труб прибита — рвется, мохратится и прижим маленький — дуло. Сейчас не сифонит вообще.
30 Янв'12 в 04:25 #38446Рекомендую белый силикон. Неплохо ложится и в морозы.
30 Янв'12 в 05:24 #38447Судя по фоткам дверь из плах. Сезонное расширение будет не хилым. Есть щель и она как бы чутка отыграет. Может похерить пенки.
30 Янв'12 в 05:26 #38448Силикон то ляжет ровно, а как быть с примерзанием?
