Отмостка — что это? Чем армировать отмостку
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Отмостка — что это? Чем армировать отмостку
Помечено: отмостка
- В этой теме 14 ответов, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Юрий Крупский.
26 Май'15 в 10:54 #3237
Кладочной сеткой металической или какой-нибудь композитной? Или возможно есть другие варианты…
26 Май'15 в 11:54 #30621Если бюджетно, то кладочной сетков, если нет, то арматурой. Про композитную я писал в другой теме — трудозатратно
26 Май'15 в 12:06 #30622Прошу прощения, но задам тут глупый вопрос:
А для чего армировать отмостку?
Вопрос не риторический, сам собираюсь с отмосткой заморочиться, для себя не придумал причины по которой бы надо было бы забутовать в отмостку арматуру.
26 Май'15 в 14:06 #30623Грунт вдоль фундамента насыпной и как бы его не трамбовали он все равно просядет. У меня пока отмостка не залита. Грунт трамбонул год назад. В этом году надо еще подсыпать, просел. Причем не равномерно. Да и длинна отмостки получается вдоль одной стены на маленькая
26 Май'15 в 14:36 #30624Так, вроде, разделители делать нужно, а то при большой длинне и армирование не поможет. Или ошибаюсь? В стройотряде делали без армирования, но с разделителями, вроде ничего не трескалось. С тех пор не практиковался.
26 Май'15 в 15:39 #30625старыми меллическими кроватями с сеткой
27 Май'15 в 01:48 #30626Армирование в один слой ничего не даст (ну почти). Делать ее золотой в два слоя — на фига? Еще и бетона уйдет немерянно. А если бетон толстый и разделено на куски, то армирование ваще не нужно. Да даже и тонкая отмостка (5 см), разделенная, нормально стоит. Опять же основание рулит; без него при любых затратах отмостка может не получиться.
27 Май'15 в 05:10 #30627Почему армирование в один слой почти ничего не даст?
Сколько читал, везде рекомендуют…
27 Май'15 в 07:40 #30628потому что металл посерединке получится… толку нет большого…
27 Май'15 в 07:44 #30629Оно будет в середине; ни вашим — ни нашим. То есть работать арматура будет неоптимально, ибо нагрузки в отмостке непредсказуемы (толи сверху -толи снизу???). Делать как плиту в два слоя; бюджет )))))))) Прутки потолще забубенить, тогда как бы и ничего, но опять бюджет )))))) А сетки и прочие кровати не в кассу.
Отмостка с виду простая штука, а начнешь ковырять и мозг взорвется.
27 Май'15 в 08:06 #30630
А если в 2 слоя сетку?
27 Май'15 в 09:03 #30631а если порезать полосами и поставить вертикально?))
27 Май'15 в 09:43 #30632Сетка в отмостке призвана уменьшать предельное укорочение бетона из-за разных видов усадки, а не воспринимать внешние силы, с которыми она заведомо не справится. И место ей как раз в середине. При усадке или температурном расширении металическая сетка как материал обладающий большим модулем упругости будет нагружаться, а бетон разгружаться. Благодаря этому вместо небоьшого числа широких трещин мы получим много узких менее опасных.
27 Май'15 в 09:44 #30633Я варил "каркасик" из двух слоев сетки -быстро получается
8 Июл'20 в 17:28 #509048Чем 10 раз говорить, лучше 1 раз посмотреть:
