Чем герметизируют газовые патрубки и соединения?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Чем герметизируют газовые патрубки и соединения?
15 Дек'15 в 01:38 #9529
Как герметизируют газовые патрубки? С водным понятно — фум лента и т. п. А как с газом?
Пайка труб допускается?
15 Дек'15 в 01:45 #153363С газом понятно — фум лента, а с вводным кабелем — изолентой
Воду надо лен-герметик и никаких гвоздей
15 Дек'15 в 04:54 #153364Вода — лен+герметик, однозначно. Газовые соединения мотают на фумленту, только на нормальную, которую не найдешь, а не на то дерьмо, которое в магазинах продают. А так тоже, лен с герметиком можно. Раньше, бывало на лен с литолом мотали..
Пайка не допускается. Если только где-нибудь внутри оборудования15 Дек'15 в 05:05 #153365Видел как-то фум-ленту газовую — она желтого цвета
15 Дек'15 в 10:03 #153366Chevalier wrote:…. Вода — лен+герметик, однозначно ……Я тоже так всегда мотал. А нонече чето попробовал нитью специальной (тангит кажись), ну очень понравилось. И быстро, и надежно. И главное: усилие по всей длине заворачивания стабильное, ровное и четкое; в любой момент можно остановиться и оставить как есть. И никуда не сбивается намотка. Короче: щас это дело у меня в лидерах.
А желтая фумка тоже понравилась. Совсем по другому ощущается; не как та белая сопля.
15 Дек'15 в 13:26 #153367Chevalier wrote:лен с герметиком можно.Лучше не надо. Намотал лен с силиконовым герметиком на котельных. Через 1,5 года соединения под манометрами и кранами потекли. Герметик превратился в рассыпающююся хрень типа влажного стирального порошка. Газ — агрессивная среда. Перемотал все на фумку.
15 Дек'15 в 14:04 #153368papakarlo wrote:Chevalier wrote:лен с герметиком можно.Лучше не надо. Намотал лен с силиконовым герметиком на котельных. Через 1,5 года соединения под манометрами и кранами потекли. Герметик превратился в рассыпающююся хрень типа влажного стирального порошка. Газ — агрессивная среда. Перемотал все на фумку.
Может герметик не силиконовый был, а акриловый… лет 10 уже на лен с силиконом мотаю,ттт не один стык не капает…
16 Дек'15 в 14:53 #153370Master-krovli.nsk wrote:papakarlo wrote:Chevalier wrote:лен с герметиком можно.Лучше не надо. Намотал лен с силиконовым герметиком на котельных. Через 1,5 года соединения под манометрами и кранами потекли. Герметик превратился в рассыпающююся хрень типа влажного стирального порошка. Газ — агрессивная среда. Перемотал все на фумку.
Точно силиконовый. Давление газа 6 кгс/см2. Герметик прозрачный силиконовый. Льяная прядь тоже из магазина)). Только что уточнил.
16 Дек'15 в 16:00 #153369Попадалось пару раз, что герметик превращался в творогообразную массу, но это был просто старый неиспользованный герметик в тубе…
А вообще, нормальная фумка рулит без вариантов. Доводилось когда-то мотать соединения на газовых скважинах, в которых было давление под триста атмосфер, ничего, держала.
Ну или хардкор для потомков — лен с краской. Потом такое соединение только вырезать )))
