Чем греть воду в бане: разные методы и подходы (нет идеального)
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Чем греть воду в бане: разные методы и подходы (нет идеального)
Помечено: баня, печь банная
АвторЗаписи
9 Ноя'20 в 12:15 #515062
Оперативный нагрев воды в бане организуется обычно одним из следующих способов:
1.использование дровяного котла;
2.установка колонки, работающей на газу и обеспечивающей быстрый подогрев водной массы;
3.применение электронагревателей типа ТЭНа;
4.нагрев в специальной емкости, монтируемой либо вплотную к печи, либо в канале дымохода;
5.обустройство специального агрегата, действующего по принципу теплообменника.Самый дешёвый способ
Тэн для бака на 1,25 кВт В этот бак врезать тэн на 1,25 кВт и подключить его к сети, используя в качестве выключателя обычный для света. Тэн в баке не зависит от печи и горения в нём, и может греть воду тогда, когда это нужно.
Сам бак при этом висит в моечном отделении, никак не влияя на микроклимат в парной.
По сути, тэн в баке можно назвать самым дешёвым вариантом нагрева воды. Стоимость такого комплекта будет состоять из бака (4500 руб.), тэна (300 руб.), выключателя (100 руб.), ну и ещё на проводку нужно что-то добавить, пусть 400 руб., у меня дополнительно ничего не нужно было. Итого получается 5300 руб.
Для сравнения. Если греть воду от печи и делать это правильно, то нужен какой-то регистр (пусть 5000 руб.), тот же бак (4500 руб.) и трубы с фитингами для соединения бака и регистра, а это не дёшево (пусть комплект нержагофры с фитингами и краном будет 3 тыс.руб.). Итого уже 12500 руб.
Да, электричество не бесплатное. Но даже если использовать тен 4 часа каждую баню, то 1,25*4=5кВт*4руб.=20 рублей за баню или около 1000 руб. за год. Не так уж и много, учитывая, что дрова дополнительные тоже нужны, если греть воду от печи
ДРУГИЕ МЕТОДЫ
Современные водонагреватели можно разделить на три группы зависимо от типа топлива:
- дровяные;
- газовые;
- электрические.
Электрические
Чтобы в накопительном электронагревателе не замерзала вода, можно:
- Установить бойлер и включить минимальный температурный режим. Недостаток — лишние затраты электричества.
- После каждого использования сливать из устройства всю жидкость.
Дровяные
Если нет электричества, газа, получит горячую жидкость можно единственным способом — используя дровяной нагреватель. Он состоит из четырех элементов:
- металлического корпуса;
- камеры для сгорания твердого топлива;
- дымохода для отвода газов;
- емкости с жидкостью, расположенной над топкой.
Газовые
Газовый нагреватель — проточная колонка, которая работает от природного или сжиженного газа. Это экономичное оборудование, которое одинаково эффективно работает зимой, летом.
Недостатки газовых колонок:
- дорогой и сложный монтаж;
- для подключения к центральной системе газоснабжения нужно оформить множество бумаг.
Нагрев от печи
Через теплообменникНагрев через теплообменник:
- Изготавливается кирпичная печь с двумя стенками.
- Между стенками устанавливается толстостенная труба, согнутая в виде зигзага. Чем больше изгибов, тем лучше.
- Через один край трубы подается холодный поток воды, через другой вытекает горячая.
Если печь металлическая, можно использовать разные виды теплообменников:
- внутренний;
- внешний;
- закрепленный на дымоходе.
Применение водяных баков
В комплекте с современными металлическими печами часто присутствует бак для воды, который бывает двух видов:
- Встроенный — емкость расположена над топочной камерой внутри корпуса печи. Преимущество — быстрый нагрев. Недостаток — маленький объем.
- Навесной — может располагаться рядом с дымоходом или боковой стороной печи. Может быть любого объема.
При желании можно сделать бак из металлических листов самостоятельно. Для его закрепления на печи нужно использовать самодельные крепления.
Установка водонагревателя
Их изготавливают на производстве. Через центральную часть емкости проходит дымовая труба. Она сильно нагревается во время горения дров, отдает тепло.
Крепления для такого бака изготавливаются из высокопрочной стали. Они должны выдерживать большую нагрузку, не изменять формы при сильном нагреве.Проще пользоваться навесным баком. Для его сборки, монтажа нужно:
- Из металлических листов толщиной 2–3 мм изготовить ящик. Сварить отдельные части.
- В верхней части ящика вырезать отверстие для заливания жидкости. В нижней части проделать отверстие, установить кран. Это нужно, чтобы использовать жидкость или сливать ее из бака.
- На боковой части плиты закрепить металлические крючки.
- Приварить к баку два ярлыка, за которые он будет подвешиваться на крючки.
Оптимальное количество жидкости для одного человека — 15 литров.Даже после подключения системы водоснабжения к бане будут возникать вопросы о том, как нагреть воду. Для этого существует несколько способов, каждый из которых имеет определенные особенности, подходит для разных видов бань.
А как у вас устроено получение горячей воды в бане?
9 Ноя'20 в 12:37 #515065Бак на трубу — изуитское изобретение. Сначала греется самовар, кипит пар, а потом только баня доходит.
В результате получается в парной чтопопало.
Мое имхо — греть воду нужно только в моечной. Или через косвенник (трубы вокруг печки) или через бойлер (бак с тенами)
9 Ноя'20 в 15:08 #515096Проточный водонагреватель кто-нибудь использует в бане?
10 Ноя'20 в 18:29 #515149Бак на трубу — изуитское изобретение.
Почему? У меня печь Тунгуска на трубе бак 60 л. До 100 градусов в парной печь топится 1,5 — 2,5 часа, ну и попариться часа 2-3. Вода при этом не закипает и никак не влияет на климат в парной. Есть один минус, если печь вовсю топится и часть воды из бака сливается, то необходимо доливать, чтобы не разгерметизировались соединения бака и трубы. Это был чей-то совет.
19 Ноя'20 в 08:30 #515606У меня в бане всё просто. Большой круглый бак под воду и в нём внизу печка. Пока натапливается тепло в бане, вода успевает закипеть
19 Ноя'20 в 17:53 #515644Решение хорошее, но вода закипать не должна. А можно пар от закипания воды пускать через батарею, как вариант. Это уже получается паровое отопление.
АвторЗаписи
