Чем грозит разница в диагоналях от углов 40 см? Так-то коробка вроде ровная…
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Чем грозит разница в диагоналях от углов 40 см? Так-то коробка вроде ровная…
  • В этой теме 19 ответов, 12 участников, последнее обновление 13 лет сделано АватарLisik1312.
  • #6005
    Такую коробку построили… Смерили, посмеялись..
    Чем грозит разница в диагоналях от углов 40 см? Так-то коробка вроде ровная, да и углы на вид нормальные
    Дом 8 х 8
    #74828
    Если перекрытия не сборные ж/б, то ничего страшного. а если все-таки плиты, то будут проблемы.
    #74829
    да не, перекрытия лить будем
    #74830
    sultansultan
    ни чего себе я по поводу 1-3 см парился при коробке 13,8 х 9,1 а тут люди на 40 см пролетели)))
    #74831
    АватарArtem
    так то плакать надо-бы))) Это как такое вообще возможно? 4см если бы куда еще не шло.
    нарисовал, не поленился, вот такой вот ромб получается при 8 на 8
    #74832
    ruslan8ruslan8
    при устойстве крыши скорее всего каждая стропилина будет индивидуальной…
    #74833
    Ага… При устройстве крыши горя хапнут…. Там не только стропила будут индивидуальны, но и обрешётка, и само покрытие, и свесы, и карнизы, и подшивка, и водостоки криво лягут….. Каждая операция будет индивидуальна, а в результате хрень получится….
    #74834
    Ещё будут проблемы с перекрытиями и полами.
    Но коробка уже похоже стоит и делать придётся по месту.
    #74835
    Вопрос к автору: а основание, т.е. первый ряд промеряли, где разбег в 40 см вверху, внизу, или постоянный по всей вертикали?
    #74836
    Товарищи, стены сложены по отвесу, в углах по 90 градусов!!   а диагонали разные.
    Как такое может быть — сам не знаю. Геометрическая аномалия
    #74837
    Это не аномалия. Это ошибка. Проверка диагоналей проводится постоянно, начиная с разметки фундамента. Это основной и главный критерий ровности (квадратности, прямоугольности) здания.
    #74840
    М.б. не ошибка а погрешность?
    Нет, ну это ж надо было так нагрешить!.. )
    #74841
    Простите, это как???? считай полметра!
    #74838
    Не пойму, что не так. В Европе много домов с кривоугольными сторонами — и ничего, стоят, не падают.
    Крыша — четырехскатка, вальмовая. Никаких особых стропил не потребуется.  Разве что вид со спутника может быть нестандартным
    #74839
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    А как меряли-то? Наверняка в доме 8х8 есть внутренние стены, и не одна…
    #74842
    Ну, если изначально было запроектированно, чтоб стены были кривоугольными — это нормально. А когда проектировали квадрат, а вышел ромб — это криворукость.
    Не.. этот дом то тоже не упадёт. Просто будут некоторые заморочки. Крыше четырёхскатка? Вальмовая? Вот когда крышу крыть начнёте, то поймёте, почему нижний срез идёт не по горизонту, почему треугольники на крыше неравносторонние, почему водосток "вровеньвыпирает"…. А дом красив крышей…. Её пропорциями..
    #74843
    углы по 90 градусов но есть разница в диагоналях (это дано) значит стены кривые, ну если хотите волнами… если в неудачном месте поставите перегородку… много штукатурного материала уйдёт на выравнивание, если цель поставите все углы по 90 градусов )
    #74844
    Не надо гнать волну коллеги. Никаких проблем эта ошибка не принесет. Ну бывает …. Загиб в мозгах … непонятный …. Демоны водят. Все будет нормально. Заметно ничего не будет.
    #74845
    Не… Дом стоят то будет…  И проблемы будут.. Небольшие, но будут. Точнее не проблемы, а сложности. Если всё ровно, то можно те же стропила по шаблону сделать, поднять наверх и смонтировать. Всё везде будет ровно. И конёк будет ровно. И свесы будут одинаковы. и подшивка пойдёт ровненько. ..и дальше и дальше….  А если диагонали не сходятся, то тут уж индивидуально подгонять всё придётся. А это лишние заморочки и трата времени. Либо делаем быстро и красиво, либо постоянно при каждой операции что-то отрезаем, примеряем, подкладываем, наращиваем… При одинаково-ровном результате, затраты в разы больше. Если сам делаешь, то сделаешь, а если кто-то делает — не будет он с мелочами возиться. Сделает как есть, а на замечания, тыкнет хозяина в диагонали и закроет ему рот, даже если этот косяк и не имеет к этому отношения….
    Вот это филосовский вопрос…. Сам косячу, знаю.. Знаю, что криво. Знаю, что никто не увидит. Знаю, что кроме меня самого самого никто об этом даже и знать не будет, если на это специально не обратишь внимание… Но сплю потом беспокойно… А здоровый сон — здоровый организм. Надо быть довольным своей работой и радоваться ею. и гордиться ею, а не стыдливо прятать….
    #74846
    АватарLisik1312
    "ж…а все стерпит", а тут кровля все стерпит.
