Чем и как помыть бойлер изнутри?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Чем и как помыть бойлер изнутри?
22 Июл'13 в 09:29 #6204
Есть косвенник на 220 литров за два года изнутри покрылся черным налетом.У воды появился запах. Вот думаю чем и главное как его помыть изнутри? Ревизий нет, есть только отверстие под тэн жиаметром примерно 50 мм, патрубки входные-выходные на 15 мм и дырка под магниевый анод на 20 мм. Залить что нить дезинфицирующее пищевое и подержать?
22 Июл'13 в 14:36 #78159Антиржавином промойте,убирает все отложения. Литр 230 рублей,разводится 1-10 для ваших нужд. 22-23 литра вам хватит,заодно можно и систему отопления промыть. Концентратом за 30 минут убрали отложения 2-2,5мм с трубки теплообменника. Есть у меня в магазине.Смотри подпись.
22 Июл'13 в 15:35 #78160Ок, пока залил воду с хлоркой.
Вы косвениками ЭВАНне занимаетесь? Нужен тэн для Меги на 4-4.5 кВт и анод.
22 Июл'13 в 16:12 #78161Можно тэн снять, вручную накипь достать, там её дохренища, ну и скорее всего анод придётся поменять, если ему хана, то это видно
22 Июл'13 в 17:28 #78162Есть косвенник на 220 литров за два года изнутри покрылся черным налетом.У воды появился запах. …
интересный феномен, а налет/запах — это с органикой связано? при какой T использовался косвенник? Ведь не особо благоприятные условия для размножения чего-либо..
23 Июл'13 в 02:36 #78163Косвенник использовался в теплое время на 50-60 градусах. Зимой — 70 градусов
Диаметр пробки тена — 50 мм — моя рука не проходит однака ). Через дырку тена вымыл шлангом все что смог и залил воду с хлоркой. Дам сутки выстояться и солью. Анод конечно под замену.
23 Июл'13 в 02:48 #78164Да поможет вам Ёршик! ))
23 Июл'13 в 04:02 #78165По поводу тэна узнаю,отпишусь.
23 Июл'13 в 07:07 #78166to Adzhiga
ага, через дырку на 50 мм в 30 см от дна, да еще в горле засунуть Ёрш и помыть 2-х метровый бойлер….
Я уж лучше на Антиржавин разорюсь
23 Июл'13 в 11:21 #78167Нос ,я тут подумал,вам разводить надо даже не 1 к 10,а 1 к 15.
23 Ноя'16 в 04:38 #78169керхер можно в 50 просунуть
23 Ноя'16 в 06:32 #78171Каустичекая сода тут помощник
25 Ноя'16 в 02:45 #78173Каустическая сода вещь конечно оч хорошая. Только чтоб она бойлер не разъела))) Соблюсти так сказать пропорцию нужную…
12 Май'21 в 11:31 #78168Начались плановые отключения горячей воды в городе. А вы свое ГВС-хозяйство будете нынче чистить?
28 Окт'22 в 10:35 #557698
ГАПГость- Пригород
Лимонная кислота. Черная слизь превращается в результате реакции в светлую взвесь. Хорошо вымывается водой. Раствор лимонки наливал в бак, чтобы скрылось дно. Дно очистилось, клал бак на бок и по мере очистки поворачивал. Лимонка в химснабе на р/заводе.
28 Окт'22 в 22:17 #557722+ Лимонная кислота.
29 Окт'22 в 08:32 #557724Сколько на сколько разводить?
29 Окт'22 в 11:52 #557730Покупаю в химснабе, на радиозаводе. Завод по производству лимонки в Белгород, закрыт. Только Китай. Техническая. Прилично выросла цена. Упаковки по 1 кГ. Разводил приблизительно 1 стакан лимонки на ведро воды.
