Чем и как шлифовать шпатлевку на плите? ручные бруски, терки-телескопы, сетки
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Чем и как шлифовать шпатлевку на плите? ручные бруски, терки-телескопы, сетки
Помечено: шлифовка
11 Фев'12 в 11:40 #3394
Брусок для шлифования разборный — изготовлен из поливинилхлорида высокого качества. Брусок разбирается. Благодаря находящимся внутри корпуса шипам можно надежно фиксировать абразивный материал (бумагу или сетку). Размер 130х70 мм. Цена 55 руб.
Брусок для шлифования с зажимами В сборе с абразивными материалами предназначен для шлифовки и полировки разного рода поверхностей. Изготовлен из ударопрочной пластмассы. Имеет металлический зажим, надежно фиксирующий абразивную сетку или бумагу на бруске. Цена 90 — 100 руб.
Терка для шлифования с зажимами Предназначена для шлифовки разного рода поверхностей. Изготовлена из ударопрочной пластмассы с резиновым покрытием. Имеет металлический зажим, надежно фиксирующий абразивную сетку или бумагу на терке. Цена 90 — 100 руб.
Терка для шлифования с держателем под телескопическую ручку В сборе с абразивными материалами предназначена для проведения шлифовальных работ в труднодоступных местах. Изготовлена из ударопрочной пластмассы. Имеет металлический зажим, надежно фиксирующий абразивную сетку или бумагу на терке. Оснащена шарнирным механизмом крепления удлиняющего стержня. Цена 130 руб.
Сетка абразивная водостойкая Предназначена для грубой предварительной обработки оштукатуренных поверхностей и швов. Используется с плоскошлифовальными машинами или ручной шлифовальной теркой. Материал — карбид кремния, водостойкая. Размер листа: 115×280 мм.
1 грунтуем потолок — лучше бетоконтактом.
2 стык плит (руст) полностью очищен, также всё что слабо держалось и осыпалось — соскоблено и зачищено
3 всё глубокие дефекты и -руст- замазываем штукатуркой
4 небольшой перепад плит можно подравнять шпаклёвкой, при больших перепадах и неровностях потолок нужно сначало выравнять штукатуркой. Так же обратите внимание на новый материал — СТЕКЛОХОЛСТ, который скрывает все видимые и невидимые царапины и трещины — это — для больших перепадов.
5 инструмент: шпатель-гладилка — длинной 40см им шпаклюют потолок и шпатель-лопатка — им накладывают раствор на гладилку.
6 сначало проходим потолок обычной шпаклевкой для заделки крупных дефектов(на ровных плитах в принципе это не нужно)
7 затем проходим финишной шпаклевкой
К 2012 году практически во всех больших строительных магазинах можно купить удобные ручные шлифовальные инструменты. Представляем некоторые из них в таблице вверху.
13 Фев'12 в 10:39 #44182Это конечно инструмент для узбеков.
Если самому работать — то без шума и пыли, культурно:
Это Интерскол. Стоит около 9 т.р. Есть аналог без штанги и он практичнее и дешевле, около 5 т.р. Штанга не очень удобная и тяжелая, около 8 кг.
13 Фев'12 в 14:47 #44183плюс пылесос от 6 тыр.. плюс не очень удачное изделие от интерскола, плюс зависимость от расходки. Итого… Если культурно желаете работать, будьте добры, отслюнявить на себя любимого от 40 до 90 тыр. А так, высока вероятность, поиграетесь, и поставите в чулан пылиться
