Чем красите оцинковку?
ИмхоДом Форумы свободная тема Чем красите оцинковку?
  • В этой теме 9 ответов, 5 участников, последнее обновление сделано falconfalcon.
  • #9990
    Будет ли держаться краска масляная или эмалевая на оцинковке?
    заранее спасибо
    #165400
    будет. но не долго
    #165401
    А почему не долго
    Хорошо объединить и вперед.
    #165402
    Nikolay2 wrote:
    А почему не долго Хорошо объединить и вперед.
    оцинковку бытовм  способом  нет  смысла  красить. если  уж  назрела  такая  проблема, то лучше  поискать  автопокрасочные мастерские  и там покрасить.
    #165403
    baseevbaseev
    Конек подсунули не крашеный, менять не стал, прошел наждачкой обезжирил и с балончика краской по металлу, 5 лет уже краска на месте.
    #165404
    красить  и  подкрашивать- две большие  разницы)
    все  зависит  от того, где будет применяться  изделие.  и  какое количество  нужно красить. Аэрозолью единичные  детали можно красить, и то  не  все  подряд.
     Не зря  привел пример  с  автомастерскими- мелкие  царапиеы на  металле можно  красить  и вручную с  баллончика, но отчего то  предпочитают более качественную  покраску  в  камере.
    #165405
    baseevbaseev
    Полностью красил, не подкрашивал.
    #165406
    так  и  говорю-  можно  красить (  или  подкрашивать) отдельные  элементы.  зависит от  того  где  будет  применяться  и  какое  количество.
    Но лучше запекать окрашиваемые детали  в  камере- срок  службы  и стойкость  к  внешним   воздействиям  увеличивается
    #165407
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Дело не в запекании краски. Чтоб краска держалась грунтовать надо сначала, а уж какая там краска для нагрева или нет используется, не так важно.
    И эта… много ли в Томске сушильных камер в автомастерских стоит? Я ни одной не видел, кругом обычнын гаражи в пленку завёрнутые, да инфракрасные нагреватель светит на окрашиваемую деталь 😎
    #165408
    немного, но есть. пользовались до прошлого  года  одной  такой  камерой. но потом стало  много брака при  окраске- отказались. Теперь только готовые детали  используем.  да  и  подбор оттенка краски  порой  еще  та лотерея
     Другой  вопрос-  а  надо  ли? если  цвета  стандартные, то  проще  взять или  заказать  готовое изделие
    Если  красить имеющуюся оцинковку, то  здесь  все  зависит  от того какое  количество  и где  будет  использоваться
