Чем крепить лестницу к стене из газобетона\поризовки?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем крепить лестницу к стене из газобетона\поризовки?
- В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Лестница70.
30 Май'22 в 10:41 #547862
Здравствуйте!
Нужно сделать лестницу на второй этаж и на мансарду. Побюджетнее…
Попросил соседа — умелец и хороший мужик, но что-то сомнения берут в надежности предложенных решений.
Прилагаю фото лестницы на мансарду. Лестница «в распоре» — снизу упирается в деревянную балку перекрытия, вверху «площадкой» в стены из газика и примыкает к перекрытию. Со слов мастера будут «анкера по маршу и площадке во все стороны», плюс проведены металлом полосы до армопояса и перекрытия и там тоже крепеж анкерами.
Вопрос к сообществу — допустима ли такая конструкция, выдержит ли длительную эксплуатацию? Если нет, что нужно сделать, чтобы выдержала?
особенно сомневаюсь за внешний край лестницы. Длина опорного профиля (75) шесть метров
30 Май'22 в 11:58 #547877Попросил соседа — умелец и хороший мужик, но что-то сомнения берут в надежности предложенных решений.
Значит не умелец и нехороший мужик.
30 Май'22 в 12:56 #547883Обычные анкера не держат в ГБ от слова ссовсем. Бывают хорошие дюбеля для ГБ, в них можно приличные глухари влуплять. . В принципе самые глобальные глухари влуплять. Но для такой конструкции распор все же лучше. Надежней будет вмуровать бетонную балку (перемчку) в ГБ стену.
30 Май'22 в 14:10 #547887Да, боковина выглядит хлипковато. Если еще натянете на нее «одежды», да пустите бабу 150-киллограмовую (что уже не редкость) — может и не выдержать.
30 Май'22 в 16:36 #547898да по фото, проблема не в надежности, а в удобстве, угол лестницы как будто 45, и ступени 20/20 см, не удобно по таким ходить будет
8 Июн'23 в 09:18 #566266Всего одно видео нашлось стоящее
крепление металлокаркаса лестницы к газоблоку
15 Сен'25 в 10:04 #615883
Лестница70Гость- Пригород
Недочеты у Автора:
- Опора и анкеровка: Каркас опирается только концами на стены из газобетона и площадкой на перекрытие. Газобетон имеет низкую прочность на смятие и вырыв, особенно на растяжение. Даже при применении длинных и мощных анкеров возможны риск выкрашивания или постепенного выдавливания
- Жесткость конструкции: На фото видны только сварные элементы и резкая «ломаная» геометрия без косоуров под каждую ступень. Не видно ни распорок жесткости по длине марша, ни забежных укосин или дополнительных связей, противодействующих раскачке.
- Площадка и упорная балка: Верхняя площадка и опора под ней не выглядят усиленными — нагрузка частично приходится на деревянную балку, что требует контроля ее состояния и прочности.
Любую лестницу на газобетоне (особенно в распор) обязательно крепить не только анкерами, но и дополнительными металлическими связями к армопоясу и/или балкам перекрытия — механическая связь через полосы или уголки по всей длине, а не только точечно.
Можно добавить консольные пластины под площадку или под марш (упор в пол), чтобы часть веса уходила на фундамент или несущие элементы, а не только в газоблок.
Если физически возможно, сделать дополнительные вертикальные подпорки под площадку или крайние элементы марша (например, металлический стояк или «ногу» под площадкой). Вариант, максимально близкий к ГОСТ: закладные под анкеры заводить сквозь газобетон и крепить к армопоясу/бетонной заливке. Использовать только химические анкеры, а не простые дюбеля.
