Чем локально защитить швы на тротуарной плитке от капели и сырости?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Чем локально защитить швы на тротуарной плитке от капели и сырости?
12 Июл'17 в 00:30 #11067
Плитка возле дома всегда чуть более сырая, чем далее от дома — попадает вода с водостоков при силдьных дождях, да и солнца там мало (северная сторона у дома). В швы попадает вода и сама плитка стала как бы пятнистая, видимо сырости многовато. (так везде плитка ровная, не пятнистая)
Как считаете, может заделать швы песком с герметиком.. или есть способ лучше?
12 Июл'17 в 02:02 #186218
герметик соудал для бетона должен подойти, вскоре буду пробовать его на деформационные швы в отмостке и пандусе. Общался с тех поддержкой соудала — сказали можно на улице если сверху подмазать раствором или покрасить.
http://www.soudal.ru/index.php/profi-uszczel-klej/item/450-acryrub
12 Июл'17 в 02:18 #186219Ух ты, интересно. Надеюсь он под цвет бетона, не блестит, как сопли ? ))
Где будете заказывать, почем.. может и я присовокуплюсь. Стремно, если по осени под плитку кое-где заберется вода и повыталкивает все …
12 Июл'17 в 02:22 #186220Однокомпонентный пластично-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии для применения внутри помещений
- Не применять на непористых поверхностях, например: стекле, пластмассах, а также в местах, подверженных постоянному воздействию влаги.
12 Июл'17 в 02:30 #186221Слыхал такой рецепт — яхтный лак + песочек. Что б не блестел — берем матовый. Да в песке его и не заметно.
12 Июл'17 в 02:48 #186223
Gamerssnars wrote:Ух ты, интересно. Надеюсь он под цвет бетона, не блестит, как сопли ? ))
брал у знакомых они занимаются устройством промышленных полов, заделывают им швы. Цвет серый под бетон. Смотреть в магазинах надо, он наверное и в обычных балонах как герметик есть. По цене мне обошёлся в 200р за колбасу, в интернете видел от 250р. Под колбасу нужен спец пистолет поэтому если бы не халява то искал под обычный пистолет герметик.
вот он 40 FC такая же маркировка на колбасе
http://www.soudal.ru/index.php/profi-uszczel-klej/item/440-soudaflex-40-fc
12 Июл'17 в 02:49 #186222
levtomsk wrote:Однокомпонентный пластично-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии для применения внутри помещений
не на тот ссылку дал
Постоянно эластичный однокомпонентный полиуретановый клей-герметик, предназначенный для заполнения швов, стойких к вибрации, и горизонтальных швов в промышленных полах.
Свойства:
- Постоянно эластичный, без запаха после полимеризации
- Отличная адгезия к большинству поверхностей в строительстве и промышленности, например: бетону, металлу, полиэтилену, пластмассам и т. д.
- Переносит большие динамические нагрузки и поглощает вибрации
- Устойчив к воздействию химических веществ
- Дает возможнось окрашивать шов
Применение:
- Горизонтальные швы в промышленных полах
- Структурные соединения вибрирующих конструкций
- Герметизация и склеивание металлических конструкций
- Эластичные клееные соединения в строительстве контейнеров
- Герметизация швов в автомобильной промышленности и судостроении
- Укладка керамической черепицы
12 Июл'17 в 05:26 #186224Вспоминается полузабытое слово пенетрон …
12 Июл'17 в 08:21 #186225Можно жидким стеклом помазать. Хорошо защищает от влаги.
12 Июл'17 в 09:51 #186226Jurij wrote:Можно жидким стеклом помазать. Хорошо защищает от влаги.
Это ж силикатный (канцелярский) клей. Имхо — легко смывается водой.
12 Июл'17 в 10:18 #186227Варшавский wrote:Это ж силикатный (канцелярский) клей. Имхо — легко смывается водой.
Вроде как для гидроизоляции полов применяют.
12 Июл'17 в 17:59 #186228killergot wrote:200р за колбасу, в интернете видел от 250р. Под колбасу нужен спец пистолет поэтому если бы не халява то искал под обычный пистолет герметик.
некоторые качественные товары — бывают только в колбасном виде..
