Чем медный провод отличается от алюминиевого?
ИмхоДом › Форумы › электричество › Чем медный провод отличается от алюминиевого?
7 Фев'12 в 16:05 #3145
Чем медный провод отличается от алюминиевого? И какие критерии выбора — когда лучше использовать тот или другой?
Какой больше любят воровать?
заранее спасибо
8 Фев'12 в 02:40 #39852
все просто — запомните: алюминиевые вешают на улицу, медные — в дом.
8 Фев'12 в 03:08 #39854Медный при одинаковом сечении больше тока пропускает. И лучше со всех сторон, его и бомжи любят.
Главное — не скручивайте медный и алюминиевый провода — они греются и окисляются.
8 Фев'12 в 03:20 #39856Медные провода можно легко спаять обычным обычным паяльником и получиться самое надежное соединение, которое даже при нагрузке не будет нагреваться в месте соединения — я у себя все скрутки пропаял, чтоб на века!
8 Фев'12 в 04:38 #39857
Поясню с точки зрения электрики:
1. Как уже сказали медный провод пропускает больший ток чем алюминиевый (при одинаковом сечении). Что позволяет либо использовать более тонкие провода, либо как правило используют нормативные — но получается небольшой запас по нагрузке (это желательнее).
2. Алюминиевые провода имеют свойство вытягиваться! Т.е. любая скрутка со временем слабеет и теряет площадь контакта (как следствие — нагрев). К тому же если провода подходят к клемникам (автоматы, соединительные коллодки, болтовые соединения и т.д.) их нужно переодически подтягивать т.к. аллюминий потихоньку просидает и соединение ослабляется. Подтягивают как правило раз в год-два…
3. Алюминиевые провода НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя скручивать с медными. Т.к. возникает гальваническая реакция, усиливаемая током, которая приводит к быстрому окислению и как следствие потери контакта в месте скрутки (и как следствие этого — нагрев и искрение). Короче — необходима гальваническая развязка!!!
4. Алюминиевые провода более мягкие, но после нескольких сгибаний (перегибов в одном месте) провод ломается или сильно деформируется (вытяжением), что приводит к локальному перегреву и в будущем возможному возгаранию в этом месте!
5. На счет пайки так же было правильно замечано, медные провода можно спаять — такая пропаяная скрутка будет всегда иметь очень хороший контакт. Но к ней уже будет сложно еще что-то подцепить…
Одним словом при раскладке электрики предпочтительнее использовать медные провода.
P.S. Про разделение, что медные внутрь, а алюминиевые на улицу — честно говоря первый раз слышу…
8 Фев'12 в 10:35 #39858Про разделение, что медные внутрь, а алюминиевые на улицу — честно говоря первый раз слышу…
Да как бы и не разделение. Просто сейчас СИПом дешевле и технологичней воздушки кидать. Сети только им тянут.
9 Фев'12 в 13:32 #39851Алюминиевые провода перестали воровать у нас на дачах. В частности у меня вскрыли кабельные каналы открытой проводки в комнате розетки оборвали и ушли. Мне ущерба меньше и восстановить легко было.
