Чем можно отмыть бетономешалку от застывшего бетона?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Чем можно отмыть бетономешалку от застывшего бетона?
1 Май'18 в 04:06 #11738
Чем можно отмыть бетономешалку от застывшего бетона? Обстукивать долго и не очень удобно.
Может есть какая-нибудь химия? или автомойкой..?
1 Май'18 в 04:34 #198813Только кувылдой. Несильно бить по тому, кто засушил мешалку.
1 Май'18 в 05:42 #198814+1 только механически…
1 Май'18 в 05:45 #198815Гравия насыпте и покрутите….чуток поможет…..Можно с водой попробовать…
1 Май'18 в 06:37 #198816Перфоратор с лопаткой. Чередовать с молоточком.
1 Май'18 в 06:47 #198817Ультразвуком или лазером. А зачем оно вам?
1 Май'18 в 07:23 #198818Молотком. Им вообще можно много проблем решить на стройке.
1 Май'18 в 08:08 #198819Снять барабан и кааак шлепнуть задом об асфальт, усе сразу отскочит :sick2
1 Май'18 в 08:26 #198820А интересно, новые барабаны продаются? Насколько дорого снять-купить-переставить?
1 Май'18 в 08:58 #198821Идеальный вариант — кремниевая кислота. Не спрашивайте где достать, не знаю. Можно попробовать любую другую кислоту, т.к. цемент имеет щелочную основу.
1 Май'18 в 10:49 #198822Ха! Кремниевая кислота — это практически нерастворимое в воде вещество и уж точно с цементом в реакцию не вступает.
1 Май'18 в 15:33 #198823Не надо путать малорастворимые вещества и нерастворимые…
1 Май'18 в 15:41 #198824Wasil wrote:Идеальный вариант — кремниевая кислота.
С плавиковой не путаете?
1 Май'18 в 16:42 #198825Высоковольтный импульсный разряд эффективно крушит ж/б изделия(утилизирует). Технология разработана в НИИ ВН ТПИ.
1 Май'18 в 16:42 #198826Нет, на курсе материаловедения сроительной отрасли говорили именно о кремниевой кислоте, как о лучшем растворителе для цемента. Она по соству близка к составным цемента и не образует нерастворимых продуктов реакции.
1 Май'18 в 17:10 #198827Wasil wrote:Нет, на курсе материаловедения сроительной отрасли говорили именно о кремниевой кислоте, как о лучшем растворителе для цемента. Она по соству близка к составным цемента и не образует нерастворимых продуктов реакции.
Ващпе странно, это малорастворимые в воде кислоты, слабые, основное применение как раз таки для схватывания портланд цемента…. Это я как химик химику говорю
1 Май'18 в 17:25 #198828Если хотите проффесионально, то на стройке никто не знает о кремниевой кислоте, да и вообще про кислоты, в спиртах да, могут разобраться, но засохший бетон, раствор — только кувалдой, лом в принципе может помочь, но аккуратно.
2 Май'18 в 02:41 #198829А ведь автор все еще ждет от вас волшебства …..
….. Может есть какая-нибудь химия? или автомойкой..? …..
2 Май'18 в 02:47 #198830Прикрутить к барабану "катушку" и создать резонансную частоту для металла. Может насос "малыш" для этого сойдёт.
2 Май'18 в 02:49 #198831Заец wrote:или автомойкой..? …..
автомойкой можно, но профессиональной, со спец насадкой. видел, как она режет покрышку насквозь. Высока вероятность попортить сам барабан.
