Чем можно отмыть бетономешалку от застывшего бетона?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Чем можно отмыть бетономешалку от застывшего бетона?
2 Май'18 в 03:09 #198832.Юрий. wrote:Заец wrote:
или автомойкой..? …..
автомойкой можно, но профессиональной, со спец насадкой. видел, как она режет покрышку насквозь. Высока вероятность попортить сам барабан.
Металл врятли мойкой испортишь. Пробовали автомойкой, у кототрой сопло регулируется от распыла до тонкой струи, резать керамогранит, режет но очень и очень медленно. Поэтому отмыть бетон с такой насадкой можно, но оооочень доооолго.
2 Май'18 в 04:33 #198833Незнайкин wrote:.Юрий. wrote:Заец wrote:или автомойкой..? …..
Абразив ускорит процесс
2 Май'18 в 04:52 #198834Quote:Гравия насыпте и покрутите
Перфоратор с лопаткой
Ультразвуком или лазером
Молотком
Снять барабан и кааак шлепнуть задом об асфальт
Кремниевая/плавиковой кислота
Высоковольтный импульсный разряд
Прикрутить к барабану "катушку" и создать резонансную частоту для металла
Автомойкой можно
Абразив
Такой концентрации ответов на одну тему я давно не встречал…)))
2 Май'18 в 05:44 #198835
недавно на али попадалась насадка на автомойку для пескоструя
2 Май'18 в 06:23 #198836killergot wrote:недавно на али попадалась насадка на автомойку для пескоструя
Видел в деле такую насадку. Толку от неё не много. засохший бетон, точно не возьмёт.
Надо вибратор к барабану првинтить и поймать частоту резонанса.
Также, можно трансформатор постоянного тока использовать. Поставить в цепь барабан, разогреть барабан градусов до 400…. всё само отскочит.
2 Май'18 в 08:55 #198837Ржу не могу.
Ну, тогда уж до кучи, можно попробовать закинуть в барабан взрывпакет. И резонансы совпадут и вмятины выправятся, про бетон не знаю….., хотя если резонансы совпадут, бетон, полюбому, отвалится. Барабан тока надоть горлом вверх ставить, а то улетит агрегат.
2 Май'18 в 12:27 #198838Разрушители мифов это проверяли. Взрывчатка работает, но слоно дозировать.
2 Май'18 в 14:24 #198839мо-ло-ток
2 Май'18 в 14:42 #198840levtomsk wrote:мо-ло-ток
Вооо!
Тока не много не так.
Мыть опосля работы обязательно агрегат, это усвоить как задницу вытирать, ну, а если не подтер…., тьфу ты, не помыл, молоточком, потихой, без фанатизьму, где то и зубильцем.
Нудно?
Да.
Ручки можно сбить?
Да.
Зато после такой процедурки агрегат мыть войдет в привычку.
2 Май'18 в 16:31 #198841А мыть лучше щебнем с водой. Отмывает до блеска
2 Май'18 в 16:37 #198842Master-krovli.nsk wrote:А мыть лучше щебнем с водой. Отмывает до блеска
я три бумажных мешка "с-под-цемента" в мешалку и воды — тоже до блеска. подсмотрено на ютубе.
3 Май'18 в 00:37 #198843Я так понимаю там с пол груши бетона? Только отбойник или новая мешалка.
3 Май'18 в 11:43 #198844А где можно отремонтировать бетономешалку? В каком сервисе возьму такую штуку?
4 Май'18 в 01:06 #198845DimaTSK wrote:А где можно отремонтировать бетономешалку? В каком сервисе возьму такую штуку?
Давеча, в сервис-центре Промснаба, слышал разговор двух сервисменов о том, что "пришли или нет зубчатые венцы для бетономешалок". Значит ремонтируют…… а мож и гарантийка… звонить-узнавать надо….
