Чем натереть баню изнутри?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Чем натереть баню изнутри?
  • В этой теме 17 ответов, 12 участников, последнее обновление 9 лет сделано ПМПМ.
Просмотр 18 сообщений - с 1 по 18 (из 18 всего)
  • #4449
    maloi-84maloi-84
    Вот все говорят, что баню изнутри нечем обрабатывать не надо. Но извините — что называется ворс от влажности встает — как-то неаккуратно получается.
    Слышал про обработку пчелинным воском на пиве…. ну или маслом каким. Кто знает подробности — чем баню с сухой доской можно немного причесать?
    #52946
    а что мешает лаком покрыть, лак ворс поднимет и потом все это дело шлифануть?
    #52947
    АватарArtem
    СЕНЕЖ пропитка специально есть для бани и сауны. А полки обрабатываются тоже спец маслом-воском тикурилловским. Я обработал год назад. Полет нормальный, естественный свежий цвет дерево не теряет..
    #52948
    А можно и лампой паяльной-и затемнение парилки, и защита и внешний вид.
    #52949
    АватарArtem
    Или автору полирнуть надо,я чет не понял))
    #52950
    НЕ НАДО, Хотите проверить, убьете баню . Нет ничего лучше чем запах натураьного дерева. А то что ворс встает, прошкурите или еще чегонибудь…. Это мелочи….
    #52951
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Ага, и будет через полгода в бане серое дерево. Нет уж, натуральные консерванты считаю вполне приемлемы ))
    #52952
    а с чего она серой то станет? серость же вроде от ультрафиолета появляется. много ли в бане его? ) хотя от влажности мб еще. но я слышал что основное — УФ.
    #52953
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    По-моему это естественный процесс старения любого дерева. Видал сам, и не в одной бане. Конечно доски на заборе веселей старятся, но и в относительно темной бане процесс идет, доски яркость теряют.
    #52954
    будет через полгода в бане серое дерево…..
    )))))))))))) Если не будет ультрафиолета (как правильно сказал Женя), цвет дерева будет ЕСТЕСТВЕННЫМ практически вечно. Пять лет в ванной и в парилке стоят необработанные (строганные и нестроганные) деревяшки (елка, сосна, кедр и пихта). Все оттенки сохранились. Даже на улице под свесами цвет остался коричневым (потемнел), а ниже все стало серым.
    #52955
    ЮрычЮрыч
    Есть силиконовая пропитка. правда воняет при обработке жуть…но после выветривания уже два года полет нормальный. На стенах у меня сосна (досталась на халяву)… так вот смола там где вытекла, все равно не прилипает к рукам, течет как бы под пленкой, полки тоже  обрабатывают этой же штукой…
    #52956
    АватарSamba
    Володя, может температура играет пакостную роль? У нас на работе в сауне дерево уже черное) Как правило градусов 120 есть постоянно. Хотя однако боле пяти лет прошло с отделки…
    #52957
    это болезнь всех подобных "саун" — открытое инфракрасное излучение от нагретой металлической поверхности (печи). Оч нехорошая вещь. Оно же ведь и по коже дубасит подобным образом ))))))))))))))))))))))))) (подумайте коллеги…. )     Иногда; при очень близком расположении печи от стен может и загореться стена. Видал и такое. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png&#187; title=»Злой — » width=»15″ />
    Простейшее спасение — экран вокруг печки. Переизлучение конечно будет и от экрана, но намного меньше. К стене можно ставить печь почти вплотную. Да  и греться воздух будет ваще реактивно.
    #52958
    moroz-svmoroz-sv
    • Спутник
    Уважаемые, да не мучайте не себя не баню. Не покрывайте ничем, не надо в бане(особливо в парной) посторонних запахов.Я сруб сосновый лепестковым образивом на болгарке зачистил и так оставил, так же и осиновый полок обработал. Нижние ступеньки конечно-же со временем мараются-ну шкрябните еще раз и будут как новенькие. Ну а если ворс встает, значит баня хорошая, мужикам должна сил прибавлять
    #52959
    Куда-то не туда гребёте. Баня она для тепла и пара, а вы про красоту досок. Парную специально стены чернят, чтобы он грели мягким излучением. А от температуры и влажности древесина темнеет и это нормально. Если, конечно, для гостей и выпендрожу, то можно и пропитками и маслами, мол вот какая красивая. А париться в другую баньку.Сегодня еду на Степановку в баньку.
    #52962
    соседка (строят баню) принесла от кого-то совет — обработать баню изнутри белизной, типа — гнить не будет
     как-то меня это ужаснуло
     этож хлорка?
    или ничего?
    #52960
    baseevbaseev
    Может вентиляцию сделать, чтоб не гнило.
    #52961
    joinerjoiner
     этож хлорка?
    или ничего?
    Дайте соседке последние новости почитать….операторы машин целеуказания на американском эсминце напряглись))))))))))))
    А если серьёзно, хлор разрушает лигнин, один из важнейших компонентов в составе древесины.
