Чем обезвредить воду от бактерий
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Чем обезвредить воду от бактерий
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
  • #509681
    АрсенийАрсений
    Здравствуйте! На этой неделе сдал свою воду из «колодца» на бактериологический анализ.
    Результат:
    1. Общее микробное число: 65 при норме не более 50(кое/мл)
    2. Общие колиформные бактерии: 18 при норме «ноль»(кое/мл)
    3. Термотолерантные колиформные бактерии:14 при норме «ноль»(кое/мл)
    4. Колифаги не обнаружены.
    Вода используется, как техническая: посуда, душ. Стоит грубый фильтр, чтобы фильтровать взвесь. Что-то я очкую больше мыть ей посуду и принимать душ.. Пить, ясно её никто не будет никогда.
    Вопрос: как можно минимальными затратами понизить опасную биоту в воде?
    п.с. Иногда выливаю в «колодец» пару бутылок белизны.
    #509691
    поисследовал нынче вопрос. без химии проще всего УФ. есть проточные лампы — если разбор сразу. если есть накопительная открытая емкость и ограничены в бюджете — есть лампы для аквариумов, ставятся над водой. цена вопроса на али менее 1000. ну и повторно анализ сделать придется.
    #509700
    kaymankayman
    Если не хотите хлорировать, хотя это самый популярный способ, можно кипятить
    А вообще всяких стерилизаторов в продаже много. Этот например почти на 2 куба в час:
    #509704
    Да. да… у мне такой на стене висит. Невключенный, но вода по ему идеть.
