Чем облагородить двутавр: ГКЛ, фанерой, сетка по штукатурке ..
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем облагородить двутавр: ГКЛ, фанерой, сетка по штукатурке ..
  • В этой теме 9 ответов, 9 участников, последнее обновление 8 лет сделано LALA.
  • #11996
    Поискал картинки, как вариант нашел даже такое (вверху)
    Есть достаточно большой участок, который нужно закрыть чем-то ровным и прочным. Двутавр довольно таки толстый, в него засверлиться сложновато.. Может приварить крепления?
    Или вбить в распор деревянные брусы …бруски …брусочки …??
    что делать, ломаю голову
    Как, кстати к этой отделке относятся пожарные — не найдут ли в ней нарушений (помещение для бизнеса)
    вопрос задан через гостевую форму
    #202423
    как любитель металла — заказать у кровельщиков доборку-кожух (гнут в размер хоть буквой зю, доступная цветовая гамма достойная), посадить… сверлится всё… просто не так быстро… хорошим сверлом… потом на клепки, понятное дело)))) зато пожарникам прикопаться не к чему
    #202424
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    А продают даже такие корытообразные короба, для маскировки балок. Например под фахтверк, из полиуретана, По инструкции клеется на клей )
    #202425
    EnataEnata
    • Трубачево
    А его точно надо закрывать? Сейчас модно металл в интерьере, даже в классике обыгрывают)) Оставить как есть, просто покрасить, чтобы не ржавел
    #202426
    Ромашкин wrote:
    А продают даже такие корытообразные короба, для маскировки балок. Например под фахтверк, из полиуретана, По инструкции клеется на клей …
    Смотрел я на их ценники в Стройпарке…. Космос….
    #202427
    Тогда по-старинке. Монтажная пена, острый нож, шпаклевка и краска. Можно задекорировать любое непотребство.
    #202428
    Самое бюджетное — оставить так (добавить к нему железного декора), или покрасить..
    Из нового — прочитал недавно про микроцемент (микробетон).
    Это Тонкослойная штукатурка особо мелкого помола, с эпоксидными добавками. требует последующее покрытие лаком.
    Вид — хоть «под бетон», хоть цветной.. Липнет почти ко всему (к металлу, к стеклу)..
    #202429
    АватарВиталий Тю
    Насколько я помню все железные конструкции в общественных зданиях должны быть защищены от прямого воздействия огня… На одном из объектов(больница), когда столкнулись с этим — оштукатуривали по просечной сетке… Т.е. закладывали кирпичом полки двутавра, потом оборачивали просечной сеткой и штукатурка цементно-песчаным раствором… Это по правильному))…
    Вариант: обработать огнезащитной краской и сделать вокруг короб из гисокартона… тогда не надо металл засверливать-сваривать…
    #202430
    засверливать-сваривать кстати может и нельзя. Мне как-то надо было просверлить пару дырочек в элементе металлокаркаса. Дырочки диам. 6 мм, каркас — профильная труба… ну очень большая. не помню уже точно. Сказали что нарушение целостности конструкции — не дай Бог чего-нибудь сломается в здании (ледовый дворец) — потом в прокуратуре скажут что из-за дырочки 6 мм. Посоветовали сделать хомут на эту трубу….
    #202431
    И правильно сказали
