Чем печку отбелить?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Чем печку отбелить?
22 Июл'13 в 01:20 #6198
Заштукатурил свою печку термоклеем Геркулес. Получилось хорошее, но на удивление темно-черное покрытие (хотя продавец говорил, что будет светлое)
План был такой — дать отстояться печке,а зимой, а то и позже, когда делать будет нечего, покрыть ее изразцами или какими-нибудь подобными плитками…. Но пока стоит в красном углу почти черное изделие, рука так и тянется побелить ее.
Но, однако, нельзя.. как потом клеить плитки или что угодно другое на печку намазывать? Известка, как я понимаю будет припятствовать всяким последующим внешним работам.
Вопрос отделочникам — что можно использовать для временной отбелки термоштукатурки печки. Может есть какой составчик, подскажите.
например пигмент какой светлый в ведре развести ???
22 Июл'13 в 14:48 #78033Вадим ,а обычной дисперсией не судьба?
22 Июл'13 в 15:47 #78034отбеливатель гипохлорид натрия попробовать в качестве эксперимента, (а вдруг!?) но он для органики вроде.. недавно видел его действие на темно серые, старые штахетины, впечатлен (это мало сказать) — деревяшки стали как будто только что с пилорамы.
в википедии по запросу:
гипохлорид натрия
есть таблица с % содержанием в распространенных бытовых средствах, в том числе для "Белизна", "Tiret", "Domestos гель".
ЗЫ Если будете пробовать, то интересно будет узнать, получилось-ли..
23 Июл'13 в 01:34 #78035дисперсия кажись тоже защитный слой образует, во всяком случае акриловая..
у меня задача, что б было белое и пригодное для дальнейшей отделки, без обдирания.
Интересно, как на дисперсию грунтовки кладутся… если нормально, то можно пренебречь временным защитным слоем
Про отбеливание… пока поищу способ лучше )
23 Июл'13 в 01:50 #78032А если временно СМЛ-ГВЛ приклеить-пришурупить?
23 Июл'13 в 03:31 #78036зашпаклевать цементной шпаклевкой белого цвета. Она и под плитку идёт. У Бергауфа есть.
23 Июл'13 в 04:49 #78037Последние 2 подсказки интересные.
- Гипс от тепла не карячится? там кажись обклейка бумажная.
- С цементной шпатлевкой та же тема — она ж не термостойкая, или это ее латентная функция ?
23 Июл'13 в 04:54 #78038Гипс от тепла не карячится? там кажись обклейка бумажная.
Вадим! Ты чё тормозишь-то ? )))))…. Обклейка бумажная у ГКЛ. У ГВЛ бумаги нет. А СМЛ вообще тем-ру держит…..
23 Июл'13 в 05:00 #78039зашпаклевать цементной шпаклевкой белого цвета. Она и под плитку идёт. У Бергауфа есть.
О! Точно… Сам шпаклевал цементной белой шпаклёвкой. Только Богатырёвской. А если её развести пожиже, и кистью пройтись?
23 Июл'13 в 05:08 #78041вот, кисточкой и надо. Снова шпателем мазаться ради времянки не пойдеть.
