Чем покрасить ОСБ плиту внутри помещения?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Чем покрасить ОСБ плиту внутри помещения?
- В этой теме 15 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
23 Апр'17 в 13:56 #10852
Хочу подшить потолок на холодой веранде ОСБ, думал пока так и оставить, но хотелось бы чем-нибудь его облагородить. Может пропиткой дли дерева или краска какая специальная нужна?
23 Апр'17 в 14:11 #182740судя по некоторым "испытаниям" на OSB нормально ложится как фасадная, так и обычная краска ( с ТЛКЗ)
23 Апр'17 в 14:49 #182741Покупали в Стройпарке краску белую интерьерную,ложится очень хорошо,получается слой матовый,смотрится под штукатурку,очень красиво,даже не ожидали сами такого эфекта,есть дешевые,не советую,просвечивает,полосками красит,а вот которая подороже,ведро красное с белым,а на крышке веер всех цветов,очень довольны.
23 Апр'17 в 15:00 #182742trd55
Любая краска масляная или эмаль подойдёт. Сначала грунтовкой надо пройтись.
Краски пару слоёв надо будет, чтоб структуру закрасить.
Если хотите оставить структуру осб, то лак.23 Апр'17 в 15:19 #182743Интересно, а если пропиткой а потом лаком?
23 Апр'17 в 15:27 #182744trd55 wrote:Интересно, а если пропиткой а потом лаком?
а смысл? расход уменьшить?
23 Апр'17 в 15:31 #182745Не в смысле пропиткой для придания цвета, а лаком для защиты. Хотя я в этой теме вообще ноль, может и лаки какие нибудь есть цветные) Поиемнее бы оттенок надо.
23 Апр'17 в 15:43 #182746trd55 wrote:Не в смысле пропиткой для придания цвета, а лаком для защиты. Хотя я в этой теме вообще ноль, может и лаки какие нибудь есть цветные) Поиемнее бы оттенок надо.
так морилки же разные есть..
23 Апр'17 в 15:51 #182747Специфическое покрытие, но любая алкидная краска ляжет норм. Масляные краски рекомендую вообще забыть, если только вы не живописец)
При покраске осб — главный трабл — неровная структура, по-хорошему лучше шпакленуть.
Может, если не поздно, подшить фанерой? И дешевле, и легче в монтаже и покраске. Там можно и морилками и прочей экзотикой — выбор не ограничен. Красить на земле, до монтажа.
23 Апр'17 в 15:56 #182748Да это как черновой потолок вообще планируется, просто думал помазать чем-нибудь для придания более симпатишного вида пока будет голый стять. А может понравиться и так оставлю)
23 Апр'17 в 15:58 #182749Vadim wrote:Может, если не поздно, подшить фанерой? И дешевле, и легче в монтаже и покраске. Там можно и морилками и прочей экзотикой — выбор не ограничен. Красить на земле, до монтажа.
фанера точно не дешевле получится при равной или близкой к OSB толщине.
23 Апр'17 в 16:06 #182750Наверное просто лаком пройдусь тогда на пару слоев и все, а там уже видно будет.
Какой лак тогда посоветуете? А то посмотрел в стройпарке их там мульен всяких разных.
23 Апр'17 в 16:08 #182751Да я и имел в виду выигрыш за счёт сокращения толщины ) Зачем на потолок плита 9 мм …это уже офтопик для этой темы
23 Апр'17 в 16:13 #182752меньшей толщины фанера волной пойдет, а на потолок 8мм более чем достаточно.
Хотя для оформления фанера конечно более приятный материал
24 Апр'17 в 06:38 #182753отличный вариант для ОСБ https://www.youtube.com/watch?v=Zv1Nt01FmMs&t=2s цена вопроса 330р за кг, расход по ОСБ 300-350г/м2 в 2 слоя.
24 Апр'17 в 09:09 #182754На черновой потолок я бы вообще ДВП 6мм прикрутил, оно в 2 раза дешевле осб
