Чем покрыть плиту OSB для защиты от атмосферы?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Чем покрыть плиту OSB для защиты от атмосферы?
4 Июн'17 в 03:53 #10952OSB-3 класс 1 (для внешней отделки, влагостойкая) Тем в интернете много Но, как оказалось — то что применяли еще 3-4 года назад, уже не выпускается или в отсутствует в Томске. Поделитесь опытом. ЗЫ: Советы "нафига вам это надо?" прошу не давать. "Она все равно разрушится" — тоже, я занаю — рано или позно мы все умрем. 4 Июн'17 в 03:55 #184198LA wrote:Акватекс на ОСБ не ляжетпочему? 4 Июн'17 в 07:21 #184192все, о чем там пишут — в Томске нет таких красок и грунтов 4 Июн'17 в 09:33 #184193Фасадной краской можно покрасить.
 А вообще, зависит от того- временно или насовсем.4 Июн'17 в 10:05 #184194ПМ wrote:LA wrote:Акватекс на ОСБ не ляжетпочему? потому что акватекс это не краска — а пропитка, верхний слой ОСБ, до того как по нему пройдут дожди и повыгорает на солнце, нифига не впитывает, что то типа лака. Фасадными красками можно поиграть, если на 2-3 сезона, то простоит, ничего ему не будет. 4 Июн'17 в 10:17 #184191Нужно изкать краску совместимую с тем связующим, на основе которого клей, применяемый при изготовлении ОСБ. Скорее всего это будут эпоксидныекраски или эмали типа ПФ. Мне так кажется…. 4 Июн'17 в 10:33 #184189верхний слой ОСБ, до того как по нему пройдут дожди и повыгорает на солнце, нифига не впитывает, По отзывам, если верхний слой "пообтрепался" — процесс уже ничем не остановить, хотя, да — грунт впитывает хорошо. Фасадной краской можно покрасить. По отзывам — фасадная краска на солнечной стороне выгорает, осб приобретает свой родной цвет. Впрочем — какую именно краску посоветуете из тех. что можно найти в томске? 4 Июн'17 в 10:58 #184190я эксперементировал с Тиккурилой и Деруфой, фасадными. Результат мне не понравился от слова абсолютно. Нет, краска стояла, но текстура ОСБ через нее очень хорошщо просматривалась. Мне нажна была полная укрывистость, но вам может и пофиг. Потому по сути любая фасадная акриловая? или алкидная? щас уже вспомнить не могу, пойдет, причем вам же на паропроницаемость пофиг, тогда и латексные краски попрут 4 Июн'17 в 11:00 #184188Имхо, без шпатлевки не обойтись… 4 Июн'17 в 12:41 #184187Зачем вы пытаетесь "спрятать" фактуру? Не гламурно? 4 Июн'17 в 13:01 #184186вообще то не понятно, что желательно получить в конечном итоге- временное покрытие или долголетнее  4 Июн'17 в 14:05 #184184 4 Июн'17 в 14:05 #184184долголетное, насколько это возможно 4 Июн'17 в 14:27 #184185ПМ wrote:Зачем вы пытаетесь "спрятать" фактуру? Не гламурно? так надо было по ТЗ. оказалось ХЗ… как выше упомянуто. )) 4 Июн'17 в 15:13 #184183Нужно понимать что чем бы не покрывал ОСБ, даже финскими красками на два слоя по грунту на маслянной основе, сам ОСБ от влаги, которая от косых дождей например бывает, начинает набухать со временем, в поры забивается гряз и пыль. Ин он через лет 5 будет фактурный такой. Если это устраивает, то свое прослужит этот материал. Но ничего нет вечного))) 4 Июн'17 в 15:29 #184195Так чем покрывать-то? Явки-пароли. "Фактура" не волнует. 4 Июн'17 в 15:56 #184196Попробуйте рассмотреть это https://tomsk.tstn.biz/catalog/hauberk/ . Не реклама. 4 Июн'17 в 16:33 #184200Наберите в поиковике: "краси эпоксидные", и выбирайте… 5 Июн'17 в 01:15 #184202решила остановится на Хауберге, по цене вроде демократичненько Изучаю мат.часть 5 Июн'17 в 02:36 #184204Маша, может это обсуждали ,но не хочется "лопатить" твою тему. Вот этих полосок в 1 кв.м. за 340 руб. — сколько? они же в нахлест идут? и в результате "полезная" высота всего 8-9 см.? 5 Июн'17 в 03:49 #184205Для зданий и сооружений без цоколя необходимо обработать нижнюю часть деревянного основания на высоту 150 мм специальными составами на основе оксида меди типа НЕОМИД 430 либо его аналогами для увеличения срока службы конструкции. Инструкция по монтажу фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
