@rvfilippov, Спасибо за эксперимент. Я бы сказал очень не плохой результат. По крайней мере опасаться пожароопасности данного материала не стоит.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Чем покрыть плиту OSB для защиты от атмосферы?
аааа…понятно, почему вы не комментируете их
я чайник, сейчас позову соседского пацана переделать фото
https://www.forumhouse.ru/threads/364208/page-28
Добрый день, уважаемые форумчане.
Для тех, кто задавался вопросом о горючести Hauberg я, как и обещал провёл эксперимент.
Возможно, что я что то делал не так, но на мой взгляд это самый стандартный вариант.
Прикладываю фото и видео отчёт.
Лично моё мнение!
Да, битумная часть материала подвержена горению, но материал самозатухающий.
При отсутствии подпитки огнём со стороны воспламенение прекратилось.
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=66O40m-Qek4
Фото:
Видно?
Пришивал один, по 6-ть гвоздей в ряд (считаю, что 12 точек достаточно, чтобы удержать один гонт).
Помощник снимал плёнку, подрезал и подавал <img alt="» class=»mceSmilie» src=»https://www.forumhouse.ru/smilies/smile.gif» title=»)» />
Горизонт отмечал по линии, вертикали от центральной осевой.
Изначально прицеливался с помощью степлера (намётывал), потом пробивал гвоздями.
Как и писал ранее, липучий слой и сам материал капризен к температуре, в воскресенье было прохладно, листы не склеивались, надеюсь с приходом тепла прокатать валиком и склеить.
Резка Hauberk
Видно.Первая фотка моя
Стенд еще не пришел,но пришли гонты.На скорую руку сфотала
.jpg)
вторая сверху — "мрамор"?
Да.
1 бежевый
2 мраморный
3 античный
ПМ
Если интересно.
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАРЫ!
Фасад, как произведение искусства! 13 июня состоится вебинар, посвященный монтажу фасадной плитки ТЕХНОНИКРОЛЬ HAUBERK. Имитируя кирпичную кладку, современный облицовочный материал прекрасно подходит для строительства и реконструкции. Круги, арки, волны, полукруги, — ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK идеально справляется с задачей оформления самых замысловатых форм. На вебинаре специалисты ТехноНИКОЛЬ расскажут все о преимуществах продукта, правилах монтажа, особенностях расчета материала. Мы ждем вас 13 июня, в 10.00 (МСК)!
https://distn.ru/view_doc.html?mode=event&doc_id=&object_id=6426182696358712379
А под новацию какой толщины использовали ОСП (и какой, на Ваш взгляд, лучше использовать)? Замечены ли какие-нибудь особенности в процедуре (надежности, технологичности) крепления к ОСП?
самую дешевую.
Маша,а где вы нас ждете?
самую дешевую.
А толщина?
А толщина?
для вентфасада достаточно будет 8мм.
Ссылка под текстом на вебинар. Надо зарегистрироваться,когда начнётся вебинар придёт письмо с ссылкой по ней перейти надо.
Осб толщиной 8мм,9 мм.Можно фанеру влагостойкую хорошего качества, но это уже дороже за кв.будет.
Шифер, цсп, доски и др. в инструкции не предусмотрено. Проводят опыты в лаборатории, пока рекомендации по этим материалам нет. В принципе можно ко всему приклееть, но ответственности — гарантии завод не несёт.
Эк Вы так.. для сараек
На самом деле я тоже не любитель сайдинга и считаю, что он больше подходит для нежилых зданий вроде магазинов, торговых центров и прочих им подобных строений.
У себя хотел сделать фасад доской 25 мм ёлочкой и покрасить морилкой — цвет темный нравится.
ПМ, Вы как сделаете фасад — покажите фотки здесь, очень интересно
Спасибо всем ответившим на мои вопросы.
Планирую на июль.
Сейчас завершаем с крытым бассейном, на очереди — забор. Материалы завезла, сарайки снесли(с одной стороны)
ПМ, бассейн покажите?
