Чем прикрепить штукатурную сетку к пеноплексу?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем прикрепить штукатурную сетку к пеноплексу?
- В этой теме 9 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Энергичный.
18 Дек'18 в 01:28 #12197
Плекс крепили на клей-пену + пластмассовыми дюбелями ("грибками"). Часть стены планируется облицевать искусственным кирпичом, а часть шпатлевка с краской. Помещение не отапливаемое, типа веранда.
Так вот, чем крепить сетку на плекс?
Грибками-дюбелями — сетка неровно будет, а значит толстый слой штукатурки.
Советуют крепить за грибки на проволоку или даже на электромонтажные клипсы — опять же неровно, да и провисы неизбежны, штукатурка может отслоиться да так и висеть слоем, между креплениями.
Может клей какой есть для сетки, это было бы идеально по ровности. Кто в курсе?
18 Дек'18 в 02:27 #205127Клей есть, и он специальный, именно для этого. Всё это есть в интернете.
18 Дек'18 в 02:29 #205128
18 Дек'18 в 17:44 #205129царапанье пеноплекса ножовкой — дюже повышает адгезию..
18 Дек'18 в 23:10 #205130Зачем ножёвкой? Есть ведь специнструмент, и он недорог, но удобен.
19 Дек'18 в 04:00 #205131Можно никого царапать, а просто соблюдать технологию. Производитель пишет "зашероховать", сильно царапать лучше не надо.
Сначала штукатурим пеноплекс церезитом тонким слоем, затем топим в нем зубчатым шпателем сетку, только так. В инструции к церезиту вообще пишут, что при попытке отрыва церезита от пеноплекса — разрыв должен идти по телу пеноплекса. Я не пробовал отрывать, правда, у меня на пеноплексе штукатурка держится мертво. только местами появились небольшие трещинки по стыкам плит пеноплекса, он немного гуляет, от самих плит отслоения нет.
19 Дек'18 в 06:46 #205132Chevalier wrote:… Сначала штукатурим пеноплекс церезитом тонким слоем, затем топим в нем зубчатым шпателем сетку, только так. В инструции к церезиту вообще пишут, что при попытке отрыва церезита от пеноплекса — разрыв должен идти по телу пеноплекса. Я не пробовал отрывать, …Да. Так и есть. Отрывается плекс.
19 Дек'18 в 09:42 #205133Ножовкой — только лишь чтобы не думать о спец.инструменте. И если эппс не смонтирован — это реально быстро и вполне шероховато.
Если уже смонтирован — можно и об инструменте подумать.19 Дек'18 в 17:21 #205134Очень быстро это делается Кархером грязевой фрезой если обьем большой, ну или просто металической щеткой , что будет конечно дольше.
Очень не плохо держится СТ-85 , у меня цоколь три года стоял просто пеноплекс затерт с капроновой сеткой , потом нанес декоративную штукатурку и все ок. Если будете клеить какие-то тяжелые декоративные камни то обязательно надо крепить какую-то кладочную металлическую сетку ,с креплением грибами к основанию . Сосед сотворил 3 год вроде как держится .
19 Дек'18 в 17:24 #205135Кстати пришлось в одном месте спустя время отрывать от кирпичной кладки лист пеноплекса с этим клеем , очень крепко держался !!!
