Чем заполнить гипсокартонную перегородку?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Чем заполнить гипсокартонную перегородку?
13 Дек'14 в 11:08 #8327
Всем привет!
У меня санузел делит кухню от прихожей. Просто 2 стены из ГКЛ. Ясно дело, что утеплять не нужно, но звук чем глушить в санузле? …
Пена — не вариант.
Стекловата 5см — тоже толку мало.
Засыпать не получится, мешают перегородки горизонтальные.
Есть ли вариант — дёшево и сердито?
13 Дек'14 в 11:16 #118326Все отделичники пихают материали типа Изовера. Говорят, что больше ничего не придумали. Ну и я думать не стал. Запихал какаой-то Кнауф… который Эко….
13 Дек'14 в 11:19 #118327Есть.
Мы "зАгнали" туда картонные ячейки из под яиц.
Это старинный советский способ "звукоизолировать"
Сделали решетку по размерам ячейки и вставили.
С двух сторон "пришлепнули гипсоволокно ( гипсокартон не юзаю)
7 лет — полет нормальный…
Гору ячеек подарил знакомец с птицефабрики
13 Дек'14 в 11:40 #118328Где бы такого знакомого найти))?
13 Дек'14 в 11:46 #118329Дело не вате и не в коробках из под яиц. Тут акустика. Надо в первую очередь плотно укрепить листы на жесткую основу (каркас в свою очередь намертво приделанный к основам). Чтобы загасить все резонансы, сократить все площади стянув продолины поперечными брусками, Потом заделать (загерметизировать) все щели. Ну и заполнить какой нибудь хренью: кроме ваты то по сути и нет ничего .Лучше бесчесоточную как Саныч говорит.
15 Дек'14 в 01:39 #118331+100 запихал вату,3 года!полет устроил!
16 Дек'14 в 04:56 #118332А мне все-таки песочек кажется интересным. Может быть даже чуть-чуть влажный… Если только он со временем не начнёт менять геометрию стены.
А горизонтальные перегородки — даже хорошо..17 Дек'14 в 04:37 #118333Сразу гравия тогда Что там тонна, что тут тонна.
17 Дек'14 в 06:11 #118334Зашибись веселуха посля гвоздика в стену …..
17 Дек'14 в 06:14 #118335Не гвоздика, а дюбеля, и, главное, успеть вставить дюбель после сверловки пока песок не высыпался.
17 Дек'14 в 10:04 #118336А не боитесь того, что влажный песочек может и зацвести?
17 Дек'14 в 10:21 #118337А то какже.. Крутишь в деревяшку. Не попал — твои проблемы.
Скажите лучше мне, если требуется звукоизоляции — почему перегородка из гипсокартона?
Это такой задний ход русской мысли? Для приключений?
ИлИ чтобы потом в него дюбель здоровенный вкручивать?
А не, пардон.. Гвоздик?17 Дек'14 в 13:46 #118338В полне можно и гипсокартон. Главное помнить про правила акустики. Жесткость, масса, демпфирование. И дыры ….
16 Фев'15 в 16:19 #118339эковатой можно залить
17 Фев'15 в 17:47 #118340Эковатой я тоже сначала хотел. Хороший материал для звукоизоляции. Но как её задувать с горизонтальными перегородками? Только мокрым способом?
Можно ещё задувать под мембрану, а потом сверху прикручивать со второй стороны гипсокартон.
Обычный стекловатный утеплитель проще уложить, но я чесаться начинаю, как только подумаю про него… Это уже личный субъективный фактор!
20 Фев'15 в 07:34 #118341экотеплинном
26 Фев'15 в 05:06 #1183422 слоя утеплителя типо стекловаты по 5 см зашил туда .. В 7см стену. Кое где гипс начало пучить.. Звукоизоляция ноль.
27 Фев'15 в 04:25 #118343А если толстым поролоном?
27 Фев'15 в 04:50 #118344"Звукоизоляция ноль" это значит совсем звук не задерживает? или вы не правильно выразились?
27 Фев'15 в 04:51 #118345Только плотный непроницаемый материал. Стирекс например уже заметно гасит высокочастотные звуки.. Смотря какие звуки ещё гасить нужно. Низкие звуки работающей стиралки у меня не слышно, а как работает насос слышно сильно.
