Чем заполнить гипсокартонную перегородку?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Чем заполнить гипсокартонную перегородку?
27 Фев'15 в 05:43 #118346
У технониколя есть плиты техноакустик.
27 Фев'15 в 05:53 #118347И сколько они стоят? Я так понимаю, что тут важна и экономическая составляющая… А так-то можно и из кирпича стенку выложить и забыть про звук)))
27 Фев'15 в 06:04 #1183482400 куб. из кирпича стена тоже не осоьо звукоизолирующая , конечно если она не полметра
27 Фев'15 в 06:12 #118349Самый лучший звукоизолятор — песок. За сыпные технологии рулят — дёшево и сердито
Только не забудьте песок прокалить и смешать с известью.
27 Фев'15 в 06:30 #118350Мне техноакустик у знакомого понравился. в марте буду пробовать у себя.
Не скажу что лучше капиталки, но лучше изовера точно
27 Фев'15 в 13:15 #118351Я предлагал уже.. Осудили.
9 Апр'15 в 03:29 #118356Вот этот способ мне понравился:
Для начала берём перегородочный металлоплофиль 50×50 мм и обрезаем его согласно внутренним размерам проёма. После этого внутрь профиля вставляем деревянный брусок 45×45 мм, который будет служить для дополнительной звукоизоляции и придания жесткости каркасу перегородки.
Крепим металлопрофиль дюбель гвоздями 10×100 к внутренней части проёма, оставляя углубление, чтоб в будущем при крепеже гипсокартона он выходил вровень со стеной, то есть отставал на толщину гипсокартона (12 мм).
Таким же образом к направляющему металлопрофилю крепим вертикальные стойки, на расстоянии 400 мм друг от друга.
Саморезами по металлу крепим гипсокартон.
С обратной стороны перегородки, делаем каркас по такому же принципу, то есть, не связывая его перемычками уже существующим каркасом. Делается это потому, что если связать оба каркаса между собой перемычками, то вибрация звуковых волн может передаваться от одного каркаса к другому через эти связующие пермычки. Однако в этом каркасе я не использовал деревянный брус в металлопрофиле, так как в место гипсокартона были использованы ненужные остатки ДСП, по плотности отлично заменяющей деревянный брус.
Крепим к каркасу ДСП саморезами по металлу. В качестве наполнителя и звукоизоляции между каркасами была использована упаковочная стружка. Если образовавшееся между каркасами пространство оставить свободным, получится эффект барабана, и любые звуки из комнаты или кухни будут усиливаться эхом в проеме. Наполнитель в виде стружки избавит вас от этого эффекта.
Упаковочная стружка — отличный вариант звукоизоляции, когда речь идет именно о бюджетном ремонте, недаром ее одно время использовали для строительства каркасных домов. В качестве ее замены можно использовать специальную минеральную вату для перегородок, специально предназначенную для звукоизоляции.
Памятка: плотность минеральной ваты должна быть не менее 45 кг/м3, иначе она может со временем осесть вниз.
После этого перегородка шпаклюется, после чего на нее можно наносить финишную отделку.
Теперь перегородка из гипсокартона полностью готова, и можно наклеивать обои.
9 Апр'15 в 03:38 #118352бред… зачем брусок в профиль пихать, можно было бруски и без профиля поставить или профиль без брусков… пишут про экономию, а сами перерасход материалила делают… да и опилки эти осядут через пару лет, вся звукоизоляция сойдет на нет… у материала есть плотность на сжатие, не надо забывать об этом….
9 Апр'15 в 03:43 #118353Не нравится..
Тут скорее цель была именно сделать толстую стенку.. Просто так терять место — не всегда интересно.
Зачем одевать брус в металопрофиль? Он и так будет каркасом..
Посчитать стоимость всегоперечисленого — поди не шибко дешевле газобетона будет..9 Апр'15 в 03:45 #118354+1
Да и вообще зачем такой толщены стену сделали… можно было шкаф какой-нить воткнуть.
9 Апр'15 в 03:47 #118355Может ювелир. Отличный тайник!
