Чем зашить армопояс
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем зашить армопояс
  • В этой теме 16 ответов, 6 участников, последнее обновление 11 лет сделано АватарАноним.
  • #8728
    Залит армопояс поверх стен для опирания мауэрлата кровли. Расстояние от края блоков стены до армопояса порядка 7-9 см(глубина), до софитов 20см(высота). В прошлом сезоне установил вертикально брусок 5см(типа обрешётки) и на него нашивались полоски OSB(отмечены красным). Бруски, видимо, немного крутануло, в процессе сушки, и появились волны на OSB. В будущем планируется отделка фасада штукатуркой по сетке без утеплителя. Как и чем сделать нормально зашивку армопояса, чтобы было жёсткое основание и не "играло" со временем? Была мысль заклеить утеплителем, но по всему периметру разница в глубине до 2-3см.
    Сюда же вопрос по нынешней стоимости монтажа пластикового водостока — кронштейны, желоба, воронки, трубы?
    #129942
    подвесы крепить на дюбель гвозди к армопоясу? Не очень хотелось бы бурить армопояс, да и трудозатраты большие получатся на периметр 75м.
    #129944
    Можно пойти другим путем, но тоже по ГКЛ технологии. Крепим сверху и снизу ПН профиль (27*28 по-мойму. Вставляем в него ПП профиль (60*27). Тогда в армопояс сверлиться не надо будет.
    #129943
    Тут жёсткий ппу предлагали в соседней теме.. Только софиты придётся закрывать пленкой при ммонтаже..
    Или утеплять — нет задачи?
    Может что-то каменное (под штукатурку).. Есть сибит подходящие блоки или бетолекс..? Типа 150*200 если бывают сечением (располовинить и вложить)
    А, нет.. 200*250 только у них
    #129945
    20 см не подлезть шуруповёртом и дрелью чтоб закрепить профиль, и ещё с 2х сторон.
    #129941
    Профиля на пристенных подвесах? По гпсокартонной технологии. Крепим подвесы, на них нанизываем утеплитель, потом профиль 60*27 с выравниванием по плоскости стены, на него уж что душа желает.
    И оно не обязательно именно так, поскольку вижу трудность в креплении нижнего ПН профля (крепление-сверление прям по краю, и трудность подлезть перфом). Можно по другому ППН крепить. Там куча вариартов. Например верх крепить через ПН профиль, а низ — подрезать профиль и крепить прям к стене….
    #129946
    утеплить нет цели. Про эппс я писал это как вариант сделать быстро и не дорого- приклеить куски к армопоясу. Проблема с неравномерной глубиной.
    #129947
    Блин…. Не там редактировал… но суть понятна… помозговать с креплением, т.е. как подлезть. По любому придется подлазить…. или тогда напылять, чтоб потом отрезать ровно.
    Один раз видел вариант крепления ППН на пену монтажную. Тут тогда придется решать вопрос с временной жесткой ыиксацией профиля по одному уровню.
    #129948
    Пока народ думает, я с Вашего позволения, продолжу развивать гипсопрофильную тему…
    Собираем на земле ровный каркас из ПН и ППН профилей. Вставляем его на место и расклиниваем монтажной пеной. Никуда не денется.
    #129949
    DixisDixis
    есть ещё вариант
    по высоте у вас 20 см, догадываюсь почему — высота опалубки. Крыша у вас шоколадного цвета.
    две доски на 100 стругаем с одной лицевой стороны, снимаем две лицевых фаски (можно одну доску на 200) и зашиваем весь армопояс с выступом наружу прибл. 3 — 4 см.
    красим доски (доску) типа акватекс в цвет крыши (по моему цвет будет сандал что ли?)
    на фасадную штукатурку места хватит, её доводим до досок.
    подшиву крыши запихиваем за доски. Тут наверное надо сказать, что вначале надобно подшить, а потом до штукатурки смонтировать доски.
    смотреться должно весьма зачётно.
    #129950
    joinerjoiner
    Рассмотрите такой вариант:
    1.убрать все деревянные закладные и осб-источник будущих трещин на штукатурке
    2. на армопояс наклеить полоски плотной минплиты толщиной 10см. Клеится на Ceresit СТ 190.
    3. срезать минплиту там где она выступает за плоскость стены. Режется легко полотном от ножовки с мелким зубом.
    4. нанести на минплиту сплошной слой фасадной штукатурки толщиной 3-4мм. Сразу вдавить в него сетку с напуском на блоки 10-15см и заровнять.
    Далее штукатурим всё как единую конструкцию.
    #129951
    с минплитой вариант не плохой и по стоимости приемлимый на утеплитель порядка 5000р +клей около 4000р(на приклейку и армирующий слой) + сетка.
    Вариант с доской неплох, но боюсь будет трещина в месте перехода доски в штукатурку.
    Профиля на пену прям даже не знаю, кажется не надёжно и будет играть
    #129952
    Только не париться с мин плитой, коли это армопояс, думаю его всёравно надо утеплить, взять пенопласт и на пену приклеить, можно 100 , и штукатуриться будет нормально…
    #129953
    Всем спасибо за конструктивные размышления, остановлюсь на варианте пена+ПСБ 10 и штукатурка по сетке.
    Ps по ценам работ есть данные на пластиковый водосток?
    #129954
    DixisDixis
    вы не поняли про доску
    штикатурка "до" доски. А доска относительно вертикальной плоскости стены выступает наружу
    так сказать а ля фахверк. Доска красится в цвет крыши и получается красивая "юбка" по периметру дома.
    под неё (доску),  можно и утеплитель проложить.
    #129955
    joinerjoiner
    э-нееее! Только не пенопласт! Тут ведь какая штука-глубина ниши пляшет от 70 до 90 мм как пишет автор темы, поэтому основная задача будет выровнять заподлицо со стеновыми блоками. Пенопласт конечно тоже можно ножовочкой, но поверьте мне как практику это будет та ещё засада! Во первых пилить заметно сложнее при глубине реза 200мм и из неудобного положения,а во вторых пенопластовые шарики будут у вас ВЕЗДЕ!  В волосах,глазах,носу,во рту (статика,мать-перемать) и весь двор покроется пенопластовым снегом, и не только ваш,соседям точно не понравится. Ещё и пена имеет плохую адгезию к пенопласту.
    Так-что я за минплиту!
    #129956
    Вот что получилось
    В будущем клей + армирование сеткой
    Ушёл 1 куб мин плиты 150 грибов и 3 бура
    Водосток по цене сейчас 250р погонный метр со сборкой лесов
