Чем зашить фронтон — коробка из кирпича
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем зашить фронтон — коробка из кирпича
Помечено: фронтон
18 Авг'20 в 12:47 #511334
Народ, помогите пожалуйста принять решение в вопросе «Чем зашить фронтон на мансарде дачи из красного кирпича». Крайние стропильные треугольники стоят вровень с фасадом, — они как бы и будут основой для фронтона.
Сейчас в голове есть несколько вариантов, — и по каждому свои вопросы, эстетического и технологического толка. .1)Сайдинг. Поставить в каркас стройки из доски 100*50, (оставив место под окно) , на него ветроизоляционную мембрану, на него сайдинг, между стойками утеплитель.
Вопросы:
А) Так вообще можно
Или лучше все таки какое то основание под сайдинг наподобие OSB или вагонку?
Б) Если с OSB или вагонкой – обрешетка под сайдинг нужна или можно прямо на OSB прикручивать?
Г) А если без OSB- какое растояние должно быть между стойками – чтобы сайдинг прикручивать Как по инструкции для обрешетки?
В) Кто нибудь может сказать, с точки зрения эстетики – как лучше сделать сайдинговый фронтон, чтобы он не сильно диссонировал с коробкой из красного кирпича Ну. . там. . как нибудь под фахверк обыграть. . Цокольный сайдинг по кирпич — дорог как то неадекватно, поэтому вряд ли вариант.2)Вагонка или имитация бруса с подкраской.
Вопрос:
А) Насколько окраска будет долговечной Реально ли покрасить чем нибудь таким чтобы «покрасил и забыл» Чем?3)Профлист.
Вопрос:
А) Почему вообще так не делают Нигде не видел примеров, если есть фотки – покажите плиз. Из за эстетики Допустим, если крыша и фронтон из профлиста одного цвета, как считаете — совсем некрасиво?4)ЦСП под покраску или штукатурку.
Вопросы:
А) Как монтировать Чем крепить к деревянным стойкам
Б) Потом можно покрасить так чтобы было долговечно
в) Чем удобнее пилить5)OSB, и покрасить.
а) Краска вообще держаться будет Он вроде воскоподобным материалом пропитан, — есть сомнения в достаточной адгезии. .
б) А декоративной штукатуркой- можно Если да, какой примерно маштаб цен на квадратный метр?6)Фасадный пенополистирол.
А) Вообще с трудом представяю что это такое и как его суда можно присобачить, но раз для фасадов применяют но наверно можно и в моем случае как то использовать?7)СМЛ
а) Стоит вообще связываться или ну ее эту китайчину?
Если у кого есть фотографии вариантов — прикрепитеь плиз.
Спасибо18 Авг'20 в 13:14 #511337Жесть…..расскажите мне все а то я ниче не знаю…..
18 Авг'20 в 13:46 #511345Список большой, а битумной мягкой черепицы нет.
Покупаете рулон и как ковер на гвоздики. С цветами можно поиграться.
18 Авг'20 в 21:37 #511369Список большой, а битумной мягкой черепицы нет. Покупаете рулон и как ковер на гвоздики. С цветами можно поиграться.
Так тож хауберк получается.
19 Авг'20 в 10:18 #511387Можно планкен из лиственницы, многие его вообще не красят, чтобы он потемнел. А так бы я заложил эти треуголиники кирпичем…жалею, что так не сделал.
