Чердак или мансарда?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чердак или мансарда?
  • В этой теме 10 ответов, 1 участник, последнее обновление 15 лет сделано NewsNews.
  • #3008
    Ни для кого не секрет, что мансарда позволяет использовать пространство дома максимально эффективно и как пишут в строительных блогах — сэкономить на постройке.
    1) Но вот вопрос: а реально ли это в Сибири? Действительно ли при отсутствии чердака и использовании пространства под крышей можно добиться теплопотерь таких, как в случае толстых стен и чердачного перекрытия? Причём я имею ввиду, получится ли это дешевле, чем достраивать стены до потолка, потом чердак, а потом крыша.
    2) Насколько громче в мансарде ощущается дождь, град и т.д.?
    3) В случае мест, где повышена циркуляция воздуха (рядом с озёрами, реками), не будет ли мансарда продуваться сильнее, чем стены + чердак?
    Интересно было бы услышать реальный опыт людей присутствующих на форуме.
    #21295
    у мня мансарда, съэкономил 40 кубов, что ли, кладки до полноценного 2 этажа. Тут же влетел на те же деньги в утеплитель этой мансарды… Лучше бы сделал полный этаж и опилок сверху закидал… не на много дороже бы вышло…
    еще минус — скос потолка по бокам, например в ванной ваще мало места получается из за крыши….
    Цитата:Насколько громче в мансарде ощущается дождь, град и т.д.
    громче, но минплита на крышу вам в помощь, хорошо гасит шум, в отличие от ППС и ЭППС…
    Цитата:В случае мест, где повышена циркуляция воздуха (рядом с озёрами, реками), не будет ли мансарда продуваться сильнее, чем стены + чердак
    если чердак, то ваще пофиг — он холодный… а стены — какие стены, так и продувается )))
    Итого: Ща бы строил полный второй этаж… ИМХО
    #21296
    В мансардах важнее проблема летней жары чаще встает.
    Мои пять коп. Стены второго этажа проще и выгодней гнать, как и у первого. А вот наклонный потолок или холодный чердак, тут уже на любителя.
    #21297
    а кто-нибудь просчитывал целесообразность второго этажа/мансарды вообще при цели n-ое кол-во кв. м. построить? Я про то, что мб лучше(дешевле?) построить один этаж с той же S, что и у 2-х этажной постройки. Сам еще не считал, но в пользу последнего (мож кто-нибудь продолжит) :
    + S растёт как квадрат периметра стен, а цена стены пропорциональна периметру
    + при строительстве не нужны такие высокие леса, легче строить
    + перекрытие не такое дорогостоящее (из нагрузки — только утеплитель держать)
    + не нужно звукоизоляции (никто топать по чердаку не будет)
    + не нужна лестница, которая занимает место и сама стоит каких-то денежек
    + не надо телеса свои поднимать на второй этаж
    минусы:
    — если фундамент — заглублённый, то он окажется дороже (периметр при той же S для одного этажа больше)
    — возможно, пролёты перекрытия длиннее => дороже. Хотя это конечно от планировки зависит..
    ____
    как там еще с инфильтрацией, в двух-этажнике больше будет, дополнительные потери тепла с ростом высоты, или это несущественно?
    #21298
    Вводные: Дом на 200 м^2.
    Вариант 1: 2 этажа, площадь 10х10, при высоте этажа 3 м — высота кубика = 6 м.
    Итого: S площадь = 200 м^2, V объем = 10х10х6 = 600 м^3, Поверхность всех стенок кубика (и верх и низ) = 100*2 + 60*4 = 440 м^2
    Тут надо дабавить межэтажное перекрытие 100 м^2, итого 540 м^2
    Вариант 2: 1 этаж, площадь 14.14х14.14, при высоте этажа 3 м.
    Итого: S площадь = 200 м^2, V объем = 14.14х14.14х3 = 600 м^3, Поверхность всех стенок кубика (и верх и низ) = 200*2 + 42,4*4 = 570 м^2
    С ценой постройки верха-низа-боков мона поспорить, а лучше посчитать, но при одноэтажном варианте площадь поверхности не меньше, если не больше (крышу тоже облокачивать на что то надо), плюс убогий внешний вид….. ИМХО
    (Добавление)
    Цитата:затенение от 2-х этажей = меньше эффективная площадь ИЖС-сельхозугодий
    у мня дом с северной стороны => тени на грядках никогда нет
    Но не в грядках счастье, а в свободном пространстве…..
    #21299
    Система отопления в 2 этажном доме работает эффективней (меньше заморочек с насосами и тд) Зонирование комнат- более шумная проходная гостиная внизу; спальня, раб кабинет-наверху.
    Планировка и этажность-индивидуальна для каждого, да и по деньгам и завихрениям в голове
    #21300
    Те же вводные, просчитываю материалы на стены толщиной 1 м.
    2 этажа: V=(10+10+10+10)*6*1=240 м^3
    +еще надо делать полноценное перекрытие между этажами
    1 этаж: V=(14.14+14.14+14.14+14.14)*3*1 = 170 м^3
    разница в 70 кубиков стенового материала..
    _______
    Пусть толщина будет 0.5 м, тогда разница в 35 м^3, уже лучше. Но утеплителем в 2-х этажном варианте надо покрывать на 70 м^2 больше стен. С утеплением потолка в 1-этажке правда похуже буде — не 100 квадратов, а 200.
    Можно кстати записать в плюсы одноэтажки меньшие потери тепла через стены по отношению к S жилой.
    Цитата:плюс убогий внешний вид…..
    высокий цоколь, подходящая эстетически крыша, …
    еще один: защита боковой поверхности от влаги при одинаковом свесе крыши у 1-этажки лучше
    #21301
    Цитата:Но утеплителем в 2-х этажном варианте надо покрывать на 70 м^2 больше стен. С утеплением потолка в 1-этажке правда похуже буде — не 100 квадратов, а 200.
    итого на 30 м^2 больше у обноэтажки )))))))))))))))))
    Но это смех смехом…. Вы считаете только стены, забывая про полы и крышу Именно из за этого у мню сейчас мансарда, а не полноценный второй этаж… Съэкономил 40 тыров на работе и 80 на материале (по тем деньгам цена ПБ), и тут же вбухал сотню в утеплитель мансарды… Тоже считал только стены…. съекономил, мля….
    #21302
    по поводу теплопотерь одноэтажка в нашем климате однозначно проигрывает двушке. Среднегодовая температура оч низкая в сравнении в той же Австралией. Нам по хорошему надо фундамент утеплять очень конкретно и от почвы изолироваться.
    Короче грубо утрируем: однушка — блин, а двушка — шар. Кого легче прогреть и тепло сохранить?
    #21303
    Цитата:Как по ценам для утепления крыши кто просветит?
    Тепловое сопротивление потолков (прочих верхних частей) должно быть выше чем стен процентов эдак на 20…30 %, т.к. потери там выше (t выше). Ну и утеплителя должно быть больше. Другое дело если это засыпка (опилки и др.). И горизонтально утеплять проще и дешевле.
    #21304
    МБ тут уже писали, да я проглядел
    ФУНДАМЕНТ — для 1 эт дома 100 кв. м надо столько же бетона как и для для 2эт дома 200 кв.м. а фундамент дело ой какое недешовое.
