Чернение батарей, экран из фольги, вентилятор — как усилить теплосъем?!
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Чернение батарей, экран из фольги, вентилятор — как усилить теплосъем?!
  • В этой теме 24 ответа, 14 участников, последнее обновление сделано BMV1BMV1.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 25 всего)
  • #12186
    MasterMaster
    Согласитесь, это ненормально (то, что вы видите на фото вверху). Итак батарей нехватает, а они еще и не полностью отдают тепло.
    Рассмотрим народные способы усиления теплосъема с одного теплового радиатора.
    1. Использование экранов-отражателей за радиатором
    Тут нужно понимать, что площадь экрана за радиатором значительно ниже площади стены. Именно поэтому оказать хоть сколько-таки сильное влияние на смещение точки росы экран просто не в состоянии. На неё оказывают влияние слишком много параметров. Это и коэффициент теплопроводности ограждающей конструкции (на простом языке – материал стены), и вид утеплителя, и способ его монтажа, и влажность снаружи/внутри и т.д.
    Охлаждение стены за радиатором? Очень сомнительный довод, прямо вытекающий из пункта выше. Участок стены за радиатором слишком небольшой, чтобы его нагрев/охлаждение оказал сильное влияние на общую температуру в помещении.
    Так что же тогда? Эффективен ли экран за батареей? В большинстве случаев он всего лишь препятствует расходу тепла на обогрев стены за прибором. Это тепло может быть расходовано более эффективно, но и тут возникает проблема – как его распределить? Если радиатор установлен в нише, да ещё и завешан шторами, то пользы от экрана не будет никакой.
    2.  Улучшение циркуляции воздуха
    Теоретически, установив за радиатором средства принудительной циркуляции, можно добиться лучшего смешения конвективных потоков в помещении, тем самым используя выделяемое батареей тепло более эффективно. В сочетании с предыдущим пунктом (экран-отражатель) радиатор будет работать более «качественно».
    3. Окраска радиатора в тёмный цвет
    Немного физики. По закону Стефана-Больцмана излучение абсолютно чёрного тела пропорционально абсолютной температуре в 4-й степени. R(T) = σ × T4, где σ = 5,67·10-8 Вт/(м2К4) — постоянная Стефана-Больцмана. Реальные тела относятся к «серым». Для реального «серого» нужно учитывать его излучательную способность ε. Батарея и сама поглощает ИК-излучение из комнаты, и в учебниках приводится соответствующая формула, в которую входят температуры как батареи, так и комнаты (в кельвинах в 4-й степени). Легко показать, что если нагреть батарею от 20°С на 40 градусов, то её излучение увеличится в 81 раз. Расчёт (приблизительный, конечно) показывает следующее. Пусть батарея площадью 1 кв. м покрашена коричневой масляной краской (для нее ε ≈ 0,. Температура воды в ней пусть будет 70°С, а комнаты — 20°С. Тогда мощность ИК-излучения такой батареи будет 300 Вт. Не так уж мало! Ещё сильнее будет греть батарея, покрашенная чёрной матовой (не глянцевой!) краской.
    А если краска будет белой, мощность излучения будет ниже. Но эстетические соображения обычно берут верх, и батареи (открытые) обычно красят светлыми красками.
    4. Изменение способа подключения радиатора
    Так?
    или так? в школе учили что тепло идет снизу вверх. Так умнее?
    Нене. Давайте проточку сделаем..
    На имходоме есть физики и теплотехники — может так?
    Зовите парня, который дает правильные советы. Вот этого
    Вот правильное подключение от Сержа Горлова, секретный рецепт:
    Всего лишь специальная ограничивающая заглушка на предпоследней секции и вы отжимаете все тепло из радиатора:
    Для любителей продлить удовольствие (и когда нет возможности двухстороннего подключения) в сантехнических секс-шопах продается такой удлинитель потока:
    Ну и в конце умный видос от умного человека, немало размышлявшего на тему домашнего теплосъема
    А какие у вас есть рецепты усиления теплосъема с радиатора? Просим поделиться им в комментариях ниже.
    #205042
    1. прямую в радиатор заводим сверху, обратку отводим снизу напротив. Понятное дело что все секции должны быть проходимы. Получаем принцип противотока.
    2. Как-то был дубак, обдувал вентилятором. Судя по тому что температура на поверхности радиатора упала — теплосъем улучшился.
    3. красить в черный только если излучение составляет значительную долю, т.е. при высокой температуре теплоносителя. Если батареи теплые — только краску переводить и понапрасну жену драконить.
    #205043
    АрсенийАрсений
    Самый эффективный, это выпустить воздух из верхней части.
    У меня нижнее подключение, без всяких длинных втулок и ограничивающих клапанов.
    Но почему-то на тепловизоре ситуация обратная. Верхняя часть чуть горячей, чем низ. Разница всего в 4 градуса!
    #205044
    Антон ИгоревичАнтон Игоревич
    • Зональный
    А где такую можно купить?
    #205045
    ГБГБ
    • Серебрянный Бор
    Впервые про такие насадочные кольца промеж секций радиаторов слышу.
    Это самоделка или рекомендации "официальной медицины" ? Не приведет ли такая самодеятельность к появлению мест застоя и неравномерному износу изделия в целом?
    #205046
    cpt wrote:
    https://www.c-o-k.ru/library/catalogs/testo-ag/8108/24292.pdf
    Насколько часто в вашей практике встречаются НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ радиаторы отопления? Я вот первый раз о таких слышу. Чаще сталь, чугун, алюминий.
    #205048
    И вообще, если цвет не имеет значения, то почему холодильник красят в белый цвет, а радиатор и компрессор холодильника в черный?
    #205049
    насколько часто встречаются не крашенные радиаторы? нет разницы из чего сделан радиатор если его излучающую способность определяет его окраска
    #205050
    потому что продать белый холодильник, который впишется в любой интерьер дешевле?
    #205053
    scaner1981 wrote:
    А зачем тогда компрессор и радиатор красить в черный цвет? Это же заморочки, два цвета краски и все-такое. Красили бы весь холодильник целиком в белый, и горя бы не знали. Но ведь заморачиваются..
    Имхо, черный — там где грязно, белый — там где должно сверкать. Женская логика )
    #205052
    из фото:
    "Светлые и тёмные НЕметаллы не очень отличаются друг от друга по их излучательным способностям…"
    +1 т.к.
    НЕметаллы
    Возможно в источнике есть слова и про металлы, но по приведённой цитате, ИМХО, вывод не очевидный.
    #205051
    А зачем тогда компрессор и радиатор белого холодильника красить в черный цвет? Это же заморочки, два цвета краски и все-такое. Красили бы весь холодильник целиком в белый, и горя бы не знали. Но ведь заморачиваются..
    #205054
    разные краски, на компрессор явно идёт та что дешевле и так проще не перпутать
    #205055
    Komissar wrote:
    из фото:
    +1 т.к.
    НЕметаллы
    есть источник я для того и привёл
    Алюминий светлый при 170 градуса коэффициент 0,04
    железо листовое при 20 коэффициент 0,77 при 150 коэф 0,8
    черная краска коэф 0,97
    сталь термообоработанная при 200 градусов  коэф 0,52
    инвентированнная краска при 70 градусах коэф 0,94
    белый цинк окрашено 0,95
    краска маслянная 0,94
    а теперь учтите что в сопременных "радиаторах" радиационная составляющая составляет только 50% т.к благодаря обрению что в стальных панельных что в альминиевых радиаторах радиационная составляющая уменьшилась, во вторых полезным будет только излучение в сторону помещения, расзница между маслянной краской и черной краской 3%, т.е изменение эффективности будет равнятся 0,75%
    вопрос оно вам надо?
    #205056
    С холодильником — ответ: "закон излучения Кирхгоффа". Следствие этого закона: величина излучаемого тепла — пропорциональна величине поглощенного тепла. Т.е. чем больше одно и тоже тело поглащает тепла, тем больше будет и излучать. А повысить величину поглащаемого тепла, можно просто покрасив тело в черный цвет.
    Т.е. поэтому все радиаторы стараются красить в черный цвет, дабы увеличить долю тепла передаваемую излучением.
    #205057
    АватарSalomander
    И так… Всё правильно…. Надо смотреть на коэффициент излучения материала в инфракрасном диапазоне.
    Вот выдержки из научной работы: "Экспериментальная установка (Инфракрасный излучатель) размещалась в двух закрытых помещениях с различной поверхностью пола (белая керамическая плитка и черный бетон)", "распределение температуры на поверхности пола помещения, обогреваемого газовым инфракрасным обогревателем, не зависит от характеристики излучения полового покрытия в оптическом диапазоне. В инфракрасном диапазоне коэффициент излучения керамической плитки и бетона одинаков и равен 0.95." .
    И всё правильно, краска может быть одинакова по цвету, но разная по коэффициенту излучения в инфракрасном диапазоне и наоборот.
    #205058
    АрсенийАрсений
    Вы отстали от жизни, холодильники имеют любые цвета.
    У  меня  были серебрисные, чёрные и белые.
    В чём вы сами можете убедиться в магазине.
    Компрессор, радиаторы красят в чёрный для того, чтобы визуально скрыть эти детали (на старых холодильниках радиатор охлаждения сзади. А на современных он в стенках, а стенки белые).
    Также в чёрный раньше красили радиаторы на технике. Красили мосты, рамы, элементы подвески.
    в данном случает краска выступает ещё, как защитный элемент.
    #205059
    Весьма спорный первый пост.. Особенно про подключение низ-низ и про цвет батарей.
    Важнее свойства (тип и гладкость) покрытия, чем цвет пигмента в краске. Так, гладкое блестящее (пишут,что) излучает чуть-чуть меньше. Однако современные полотенцесушители пренебрегают этим в угоду дизайну.
    С холодильником — склонен считать, что цвета выбраны в угоду технологичности (вкл. экономию) и дизайна.
    «Использование экранов-отражателей за радиатором» — видел как за батарею кладут фольгированный пенополиэтилен без всякого крепежа. Он изгибается и прислоняется к батарее. Это неправильный способ, ибо перекрывается конвекционный канал (посвет) между батареей и стеной.
    #205060
    Чуть не купил синий холодильник.
    Жена в итоге убедила за серебристый.
    у брата стоит темно-зеленый холодильник.
    А теперь внимание вопрос: Закон излучения Кирхгофа открыт в 1859 году — ПОЧЕМУ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ В СССР ВСЕ БАТАРЕИ КРАСИЛИ СЕРЕБРЯНКОЙ????
