Черновой пол обязательно из обрезной доски делать?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Черновой пол обязательно из обрезной доски делать?
  • В этой теме 15 ответов, 10 участников, последнее обновление 5 лет сделано ПМПМ.
  • #4312
    Скажите, если сверху буду ложить ламинант — обязательно ли надо тратиться на обрезную доску? Если будут щели — чем это грозит (холод, мыши?) . Или можно пол сделать вроде обрешетки на крыше — не! плотнее конечно, впритык, но в то же самое время не парится на расклин и подгонку щелей.
    Или это   все  же   уже чистовым полом  считается (плахи поверх лаг, но под ламинант, их видно не будет)?  суть, надеюсь, понятна…
    #51124
    WasilWasil
    Под ламинат нужен ровнй пол, без щелей, а то ламинат продавится в щели. Если необрезная плаха, то поверх неё — фанера 8-10мм.
    #51125
    maloi-84maloi-84
    Я делал со щелями, но не более 1 см — остальные кудри срезал циркуляркой.
    Потом положил фанеру, потом ламинант.
    Мне кажется, что так даже лучше — ламинант очевидно никуда не провалится, а лучше тем, что пол гарантированно скрипеть не будет, доски лежат свободно, а не плотно, и при рассыхании у них есть резерв расползания. Да и обдувание со всех сторон для досок есть гуд.
    #51126
    На работе есть куча поддонов. А что если из такой доски сделать черновой пол, сверху покрыть ОСБ?
    Ширина лаг 60 см, доска гулять не будет, да еще сверху щитами схватится. Как думаете?
    #51127
    Идея хорошая, только разбирать малоприятное занятие.  Там гвозди винтовые и шляпки утопленные
    #51128
    WasilWasil
    А почему не накидать черновой пол из самой ОСП?
    #51129
    Так прогибаться же будет … 60 см это для ОСБ многовато
    #51130
    WasilWasil
    Набить поперечин с шагом 30-40см. Можно заменит ОСП на 18мм фанеру.
    #51131
    Как раз это и не проблема, на работе разберут.
    #51132
    nblkanblka
    смотря какая толщина осб и какой вес ходящих по нему…
    #51134
    .Юрий. wrote:
    Они не разбираются и гвозди эти не выдрать. На выходе получатся щепки с дырками.
    разбираются, но тяжелее  чем те, которые на саморезах собраны. несколько лет назад к родителям три машины таких поддонов  привез. до сих пор еще досточки остались.
    #51135
    Так можно распилить… Тут где-то тема была про пилки для лобзика которые пилят все, и дерево и гвозди…
    А если взять сабельную пилу с демонтажным полотном, то работа по разборке — превратится в праздник.. Работники еще и передерутся за возможность поработать этим чудным инструментом…
    #51136
    nblkanblka
    а можно(?) эти поддоны сдать и купить нормальной доски…
    #51137
    А в принципе поддоны как дрова кого-нить интересуют? Камаз поддонов кто-нить бы купил за 500 руб?( в черте города, за город — отдельный тариф).
     Изучаю спрос.
     Себе заказала, на неделе завезкт, но я их  на строительные леса планирую на следующих год пустить
    #51138
    есть способ разобрать поддон хоть до досточки, причем быстро и практически без повреждения материала. А из инструментов потребуется всего лишь… маленький топорик. Сейчас расскажу как это делается.
    Зачастую, дачнику не надо разбирать саму верхнюю плашку полона. Она само по себе изделие, весьма применимое в хозяйстве. А надо лишь избавиться от 3 досок, к которым эта плашка крепится.
    обратите внимание, что эти три доски, которые служат опорой поддону, крепятся через 9 деревянных брусков. С одной стороны к ним прибиты 3 доски, с другой — сама плашка поддона. Причем гвозди в 99 случаях из 100 забиты поперек волокон дерева! ( и это нормально. Кто ж забивает вдоль… Хотя и такие поддоны бывают.) А это значит, что короткий брусок чрезвычайно легко расколоть. Он уже и так почти надколот гвоздями. Остается только довершить дело легким ударом лезвия топорика. 3 удара — и доска с остатками бруска сама отделяется от плашки поддона. Так отделяем все три доски поддона.
    Теперь нам надо избавиться от остатков бруска на плашке. Тоже ничего сложного. Соразмеряя силу удара, кончиком лезвия топорика надкалываем остатки бруска. Крайние кусочки отлетают сразу, средние еще сопротивляются и держатся на гвоздях. Надкалываем и их. Не бойтесь попасть топориком по гвоздю. В данном случае, вы бьете не поперек гвоздя, а вдоль. Поэтому зазубрить лезвие топора достаточно проблематично. Оно просто скользит по гвоздю, надкалывая древесину.
    Избавляемся от остатков бруска несколькими ударами обуха топорика. Заодно заготавливаем топливо для самовара или мангала.
    Вот собственно и все. В нашем распоряжении остается плашка с совершенно целыми дощечками и еще 3 дощечки отдельно с остатками бруска, от которых можно избавиться аналогичным способом.
    Как видите, все страхи при разборке поддона сильно преувеличены. Немного смекалки и в вашем распоряжении горы практически бесплатного строительного материала. Разбор одного поддона занимает не более 3-5 минут.
    #51133
    АватарPricel
    Насчет сделать черновой из поддонов — пробовали — они не разбираются и гвозди эти не выдрать.
    На выходе получатся щепки с дырками.((((
