Черные саморезы ржавеют или нет?
ИмхоДом Форумы свободная тема Черные саморезы ржавеют или нет?
  • В этой теме 8 ответов, 9 участников, последнее обновление сделано kaymankayman.
  • #4529
    Хочу в бане применять черные саморезы по дереву. Кто знает — черные саморезы ржавеют или нет?
    #54496
    antonanton
    хорошо ржавеют
    #54497
    dadadadadadadada
    аж с подтеками…
    Используйте оцинкованные гвозди и саморезы.
    #54498
    оцинкованные тоже ржавеют т.к. при заворачивании или забивании оцинковка повреждается. Но не так сильно как черные… Желтые саморезы — тоже нормально себя ведут…
    #54499
    В процессе коррозии пока цинк есть металл не ржавеет, Когда цинк расходуется на коррозонные процессы, то начинает ржаветь основной металл. Местные повреждения сразу не дают коррозии. Электрохимия-наука)))
    #532355
    АватарОЛЕГОЛЕГ
    А это, простите что? Хотели сделать чистый фасад, видимые текстуры, а теперь какая-то бесконечная грязь течёт. Один раз уже помыли автомойкой, все равно подтеки остаются.. как думаете, откуда это берётся, на ржавчину не похоже, какая-то маслянистая грязь 🙁
    Что делать — подождать пока все стечет, или теперь красить фасад в тёмный цвет?
    #532380
    user83user83
    Это саморезы или гвозди такой след дают. Я полностью перешел на нержавеющий крепеж для таких мест. Дешевле всего обходятся гвозди для нейлера из нержавейки.
    #532476
    АватарStanislav
    При  присверливании шурупов усилие шуруповёрта создаётся такое (не всегда, но иногда), что бита шуруповёрта как бы чуть-чуть сдирает со шляпки самореза оксидированный слой (чёрное покрытие), оголяя сталь. Вот такие поцарапанные саморезы и начали ржаветь, даже с ценником «нержавеющие».
    У нас шпатлёвка высохла, но из-за высокой влажности  шляпки саморезов дали под этой шпатлёвкой ржавчину…
    Выход такой  — шляпку каждого самореза нужно промазать такой краской и дать высохнуть. И только после этого шпаклевать, а также совершать все остальные действия по финишной отделке.
    Дело вроде простое, но муторное конечно. Тык кисточкой в краску, тык в шляпу самореза — и так сотни раз. По всем стенам и потолкам.
    #532491
    kaymankayman
    Капец. Побежал перегородки из гипсокартона смотреть, прикручивал самым дешманом. Ни одной ржавчинки за 15 лет не проступило…фуф. 🙂
