Chevalier.»Моя Система Отопления» (на конкурс)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Chevalier.»Моя Система Отопления» (на конкурс)
9 Окт'13 в 05:51 #6557
Исходные условия такие: дом – цоколь + 2 этажа, котельная (будущая) в цоколе, денег мало, энтузиазма много. В общем, условия для свершения трудовых подвигов самые подходящие.
Осень 2012 года. Стройка дома подходит к концу. Пришло время монтировать котельную. Началось все с изучения матчасти. Перелопатив пол-интернета, остановился на обычной кольцевой схеме с приоритетом ГВС. В системе 2 насоса, циркуляционный на отоплении и еще один, примерно вдвое меньшей производительности на контуре нагрева бойлера. Система построена таким образом, что при выходе из строя одного насоса, путем переключений кранов можно принудительно заставить другой насос выполнять функции вышедшего из строя на время ремонта или замены. Такой режим работы, конечно, будет не самый эффективный, но как резервный вполне пойдет.
нацарапал в визио такую вот схемку и очертя голову бросился в бой.
Решено делать все из армированного полипропилена.
Плюсы огромные:
простота монтажа
сложно совершить фатальную ошибку, но легко ее исправить
большой ассортимент труб и фитингов
дешевизна.
Минус, в общем-то, только один – тепловое расширение, но с ним оказалось достаточно легко бороться с помощью компенсаторов.
Делал все исключительно сам, долгими зимними вечерами, а иногда и ночами.
Источников тепла два:
Газовый котел Siberia 35, одноконтурный, энергонезависимый. При всей своей кондовости, аппарат надежный и неприхотливый. Не содержит в себе никакой электроники, насосов и прочей ерунды. По мне, так это просто здорово, я убежденный сторонник того, что все оборудование должно быть отдельно, наблюдаемо и легко обслуживаемо. И, по возможности, работать без электричества.
Резервный котел МистерХит – электрический, 12 кВт
Также, котел простой, как табуретка, регулировка температуры, 3 ТЭНа, включаются по отдельности.
Для ГВС приобретен 200-литровый напольный косвенник Protherm, с функцией поддержания температуры
Одновременно с этим, был заведен и подключен газ
Заведено электричество в котельную
Теперь, собственно, приступаем к изготовлению и монтажу теплового узла — сердцу котельной.
Под него была определена стена, на которой и предстояло разместить всю конструкцию.
После промеривания всех размеров были определены размеры основных фрагментов всей конструкции. Решено создавать фрагменты по отдельности, а уже на месте соединять их с помощью разъемных муфт.
Мое рабочее место:
Склад запчастей и готовой продукции:
Времени на это ушло – невероятное количество, практически несколько месяцев, работать, правда, удавалось очень эпизодически, в свободное время.
Начали появляться очертания, пробная сборка на полу:
И вот, еще немного терпения…
Барабанная дробь, фанфары… ТА-ДАААА!!
Все собрано, смонтировано на стену. Бойлер еще не подключен, большая часть контуров тоже, поскольку в доме еще не живем, есть более срочные задачи. Но отопление опробовано, работает отлично. Никаких оценок давать пока не могу, мало времени система работала, да и радиаторов еще висит очень мало, четверть от запланированного количества. Но первые впечатления самые положительные. Система с первого раза запустилась, вышла на заданную температуру и уверенно ее поддерживала.
Вот как-то так.
9 Окт'13 в 05:53 #83672Спасибо за отчет.
Поскольку пост скопирован из письма — видно ли картинки? мне видно… но для остальных я сомневаюсь…
9 Окт'13 в 08:30 #83673Очень похоже на мою систему. ТОлько вот гидроаккомулятор у меня один. А зачем второй на косвеннике, может и мне нада ? )
9 Окт'13 в 09:27 #83674Чито-то картинки вообще перестали отображаться, хотя утром были. В общем я их залил на флог и вставил как обычно. Счас их все должны видеть
9 Окт'13 в 09:33 #83675Страница кэшируется сервером, так что у кого по 2 картинки — потерпите или ждите обновления кэша ))
9 Окт'13 в 09:40 #83676
После перезаливки было норм. Сейчас их по две: большие и поменьше. Ждёмсъ.
9 Окт'13 в 11:43 #83677Красиво сделано!
У меня водопроводчики, которые монтировали систему отопления, получили почти все деньги, не доделали работу до конца — убежали (бросив инструмент и паяльник) , схему от них так и не получил. Пришлось самому доделывать. ((<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1381318740997=»22″ src=»/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
Если бы сам с начала бы делал, поставыил бы обязательно термометры на все "обратки". Когда углем топился, темературу обратную на ощупь определял.
Сейчас газ работает, в котельную почти не хожу
9 Окт'13 в 13:12 #83678Для бОльшей автономности контура горячей воды, и для ускорения стабилизации системы при резких просадках давления. Бойлер ГВС от ХВС отделен обратным клапаном, при резком снижении давления холодной воды он запрется. И ГВС продолжит работать только за счет ГА, холодная вода на ГВС тратиться не будет, а будет вся направлена на нормализацию давления ХВ.
9 Окт'13 в 13:28 #83679Хм… ну вот у меня на холодной воде тоже аккомулятор стоит.. при отключении воды выдает кастрюльку воды… имхо выхлоп небольшой. Но ради стабилизации — пожалуй, хуже не будет.
У меня 4 контура отопления — в идеале получается на каждый по аккомулятору ставить можно ))
9 Окт'13 в 15:05 #83680Красиво, но полипропилен…
9 Окт'13 в 15:15 #83681а что в нем не так??
9 Окт'13 в 15:31 #83682
Варить чернуху мужику сподручнее! Ржавчину не дает, тонкостенный, выглядит слишком гламурно, по-бапски. Не, не для настоящих мужиков…
Поди и батареи не чугунные?!
9 Окт'13 в 15:42 #83683Зачем чугун, когда есть газ. Да и когда нету, уж чугуняки редко увидишь,
9 Окт'13 в 15:50 #83684
Только хардкор и чернуха! Только УАЗ — буханка и никаких Кашкаев!!!
Будьте мужиками! Голосую за гравитационную ленинградку на регистрах и чугуне!
9 Окт'13 в 16:45 #83685Чапай
Ну дак покажите свои супертяжелые "чугунки" с "гравитацией".
10 Окт'13 в 03:28 #83686какая-то у вас старая еще закалка походу на дворе 21век, нанотехнологии… Может и керосинкой освещение сделать, и в котелке на печи щи варить?
9 Ноя'13 в 15:32 #83687Фига се без пузыря и не разберёшся… Зачётная картинка… АФТОР жжёт… молодца я сабе такую же хочу …
13 Янв'14 в 10:14 #83689
чтобы гидроаккумулятор работал в полную силу и выдавал больше чем кастрюлька возьмите простой компрессор или велосипедный насос и подкачайте его, там сбоку пипочка специальная. Как правило при продаже там недостаточно воздуха, я сама раньше об этом не знала и удивлялась почему это 140 литровый аккумулятор выдает всего 4 ведра воды при отсутствии электричества. После подкачки стало гораздо больше запаса воды!!!
13 Янв'14 в 12:10 #83688чтобы гидроаккумулятор работал в полную силу и выдавал больше чем кастрюлька …..
))))))))))) Один из законов Мэрфи примерно так гласит: чтобы искомое устройство работало как следует, необходимо для начала ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации.
13 Янв'14 в 22:03 #83690Что то я в упор не вижу про какой гидроаккумулятор тут говорите, на фото его нету Гидро-для воды, для отопленияи ГВС-экспанзомат, принцип действия вроде одинаковый, но для отопления если давление сильно не нагонишь-у автора котел не выдержит более 1,2 атм (так вроде в мануале написанно)
