Чьи следы на снегу — не снегоход, не лыжи…
ИмхоДом Форумы свободная тема Чьи следы на снегу — не снегоход, не лыжи…
  • В этой теме 9 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано WasilijWasilij.
  • #543530
    Вот такие странные следы озадачили меня при лесной прогулке.
    Похожи на широкие лыжи, но идут идеально ровно, явно связаны между собой.  Ширина сантиметров 40, что маловато для снежика.
    Мотоквадроцикл? — но нет следов отталкивания гусянки или протектора. Да и узковато для квадрика даже детского.
    Мужик в тазике детей катал? но нет следов мужика. Следы идут ровно и в горку, и под горку.
    прошу помощь зала 🙂
    #543542
    Какие-то сани. Не детские, слишком глубокий след. Перед санями ехало нечто вроде ватрушки, снег между полозьями явно приглажен. А перед ватрушкой был тягач. Не снегоход — нет следов от лыж, не человек — следы бы остались. Скорее всего мотобуксировщик.
    #543543
    Вторая фотка еще есть:
    #543545
    мотособака
    #543557
    мотособака
    Спасибо, убедительно
    #543558
    ForemanForeman
    • Томская область
    А как после мотособаки осталась колея, что слева подходит?
    #543566
    …..щенок мотособаки….
    #543660
    небыло там никакой колеи сбоку, смотрел и на более чистом участке (фото сделал уже на дороге у выхода в лес, там много всего бегает)
    #543806
    ForemanForeman
    • Томская область
    В первом кружке, через колею прошли санки, и почти ее затерли. А вот во втором, где по идее должна идти гусянка, колея выглядит свежее. Или я чего то недопонимаю?
    #543811
    WasilijWasilij
    Это след мотобуксировщика. Тяговый модуль (мотоблок) находится впререди и, соответственно, тянет всю конструкцию. Следом идут сани/лыжники/волокуши, Они затирают след от гусеницы. Если снег/наст достаточно плотный, для того чтобы сани касались только полозьями, то будет виден след гусеницы, здесь же снег достаточно мягкий, для того, чтобы сани ложились на него всей опорной поверхностью. Напоминаю, что сани имеют форму корыта с плоским дном, снабжённым выступающими полозьями, обеспечивающими прямолинейность их (саней) движения. Таким образом следовая картина полностью укладывается в гипотезу о мотобуксировщике. А вообще, на картинке, приведённой выше всё это видно.
