Что будет, если постоянно кормить холодильник или телек током 240-250 В?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что будет, если постоянно кормить холодильник или телек током 240-250 В?
3 Июн'13 в 01:48 #5991
В розетке постоянно 240-250 вольт… для бытовой техники это насколько вредно?
3 Июн'13 в 02:41 #74668во-первых, не током, а напряжением. во-вторых, ничего ей не будет. бытовая техника обычно дохнет не от завышенного напряжения, а от его скачков.
3 Июн'13 в 16:07 #74669Теоретически, электролиты высохнут/вздуются не через 7-10 лет, а через 3-4 года. А так ничего страшного.
4 Июн'13 в 03:58 #74670импортная техника расчитана на напряжение до 240 Вольт, в этом можно удостовериться прочитав инфу на шильдике прибора.
до 250 В — уже опасно… но не слишком)
4 Июн'13 в 04:06 #74671В современных телеках кажись обязательно ставят какой-то стабилизатор на входе. Нет?
4 Июн'13 в 04:32 #74672электролиты высохнут/вздуются не через 7-10 лет, а через 3-4 года.
Можно поподробнее про электролиты. Которые из них (что в девайсе ) могут зависеть от сетевого напряжения?
4 Июн'13 в 15:48 #74674И выпрямитель.
4 Июн'13 в 15:51 #74673Все зависит от схемы. Если схемотехник грамотный (читай "фирма веников не вяжет"/"производитель зарекомендовал себя на рынке"), то может ничего и не вздуться (выше я писал "теоретически…").
Если слеплено, преимущественно, ради удешевления цены устройства, то:
- в первую очередь, риску подвержены электролитические конденсаторы, фильтрующие скачки напряжения на входе устройства (высоковольтная часть), при этом основной риск, это скачки напряжения, а повышенное напряжение лишь "напрягает" схему, заставляя работать ее не в штатном режиме;
- во вторую очередь, могут начать вздуваться электролиты в низковольной части (опять из-за нештатного режима работы устройства); такое можно часто наблюдать на мат. плате ПК.
Повторюсь, эти симптомы зависят от схемотехники устройства, а в простонародии от репутации производителя.
5 Июн'13 в 00:55 #74675Если уж лезть в теорию, то в телеках и т.д. стоят однотактные обратноходовые источники питания. Чем выше напряжение питания, тем короче импульсы в силовой части преобразователя и больше импульсная нагрузка на всё. Это диоды на выходном выпрямителе, кондёры (электролиты больше греются). Дополнительно увеличиваются выбросы напряжения на силовых ключах и обмотках транса и т.д. Проблем может быть много. Стиральные машины (смотрел занусю) требуют 220-230В,
А универсальная электроника имеет источники питания от 85В до 265В. Но такие источники питания ставятся далеко не во везде. Как то так.
5 Июн'13 в 01:20 #74676Приятно за электрощиков. В блоки питания сто лет не лазил. Делаю все тупо на трансах. М если есть те девайсы, в которых емкостя сохнут; однозначно — делали придурки.
3 Июн'25 в 09:25 #600920
Студент08Гость- Пригород
А подскажите — пусковой ток холодильника какой? насколько надо перезакладывать проводку.
3 Июн'25 в 09:38 #600931На данный момент в РФ номинальное напряжение 230 В. ГОСТ допускает отклонение +- 5%. Т.е. 241,5 В это норма.
Ещё допускается отклонение +- 10% но не более чем ХХХ замеров в сутки (не помню число). Тем не менее даже 252 В попадает в допуски (хотя данное напряжение не должно быть постоянно в течении суток).
3 Июн'25 в 09:41 #600936А подскажите — пусковой ток холодильника какой? насколько надо перезакладывать проводку.
Пусковой ток в пределах 5..7А и время очень малое (провод однозначно перегреться не успеет даже при частых пусках). Поэтому для холодильника даже 0,5 мм2 хватит….
