Что будет, если в брусовом доме положить плиты-перекрытия?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Что будет, если в брусовом доме положить плиты-перекрытия?
  • В этой теме 15 ответов, 14 участников, последнее обновление 5 лет сделано АватарAl Garage.
  • #8453
    На первый взгляд вопрос глупый…но!
    брус вполне выдержит вес плиты, а вместе с этим решится проблема многолетней усадки и конопатки. Плиты плотно прижмут брус к брусу, и если хорошй фундамент, все должно быть нормально. Как вы думаете?
    #120954
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    А если не выдержит? Придавит однажды ночью
    #120955
    Крепить их к брусу как? гвоздями прибивать?
    #120956
    nvsnvs
    • Трубачево
    Думаю на период усадки можно уложить (с последующим снятием)
    #120957
    Аватар1966
    Абсолютно согласен, вопрос действительно глупый)))), вопрос с усадкой не решится и ничего вам плиты не прижмут, бред полный, уж простите……
    #120958
    Думаю конструктивно — вполне реализуемо.. Но : как предполагается делать сам узел опирания?
    Проблемой выйдет имеющаяся толщина стены — как её не обыгрывай — ничего хорошего не получится.. Впрочем, если говорить о клееном брусе толшиной от 400мм -может быть..
    #120959
    Аватарфедя
    даже видел что так делают , кладут сверху плиты , для  более быстрой усадки наверное
    #120960
    АватарTarget
    Смертельно опасно, возможено выстреливание стены с обвалом плиты внутрь помещения
    #120961
    imbaimba
    Где-то тут был, каюсь, поленился искать (а может быть и на старом форуме), вариант использования ЭППС (!) под массивные конструкции (в памяти как минимум — под плиты перекрытия), вроде как по нагрузке было вменяемо, но абсолютно непонятно по надежности (как механически будет себя вести ЭППС под нагрузкой с течением времени).
    На сколько дерево прочнее (на сжатие), чем ЭППС и при чем тут такая площадь опирания — это я про толщину в 40 см?
    Ну это так, в качестве НЕвосприятия "инновации", а по сути — если есть возможность (имею ввиду — финансовую) перекрыться плитами перекрытия, то почему бы не сделать нормальные стены из других материалов?
    #120962
    ForemanForeman
    • Томская область
    Вопрос не глупый, а вот идея…..
    Приходилось прибегать к помощи гнета несколько раз, в его качестве использовали пиломатериал и круглый лес.
    По плитам так.
    Если стены правильно сложены и капиталки отстоят друг от друга не на расстоянии трамвайных остановок, то ничего не рухнет на голову. Ведь строят же брусовые дома в несколько этажей, а там нагрузки сопоставимы с нагрузками плитами.
    Далее. Как вы собираетесь заделывать торцы плит? Это практически невозможно без шаманских танцев, которые по стоимости будут намного дороже и геморнее стандартного, деревянного перекрытия, а значит это полностью сведет на нет всю вашу экономию от халявных плит ( я правильно понял, отсюда эта идея выросла?) и потолок у вас будет постоянно "плакать" и холод.
    Надо будет что то замутить поверх плит, чтобы нахлобучить на ваш домик кровлю.
    Вообщем ж/б плиты на брусовом доме в качестве перекрытия, по моему разумению, извращение весьма извращенное.
    #120963
    imbaimba
    …возможено выстреливание стены с обвалом плиты внутрь помещения
    +1
    у тестя когда бываю, когда перед сном лежу и гляжу в потолок, то иногда себя ловлю на мысли: "привязали-ли эти горе-строители хотябы к верхнему брусу ЖД-рельсы, что служат в качестве лаг потолка?" При том, что брусовая стена по вертикали отклоняется на +/-10 см, итого около 20 см по максимуму на перепаде 2.6 метра в высоту… реально, как минимум, становится интересно а на какую длину эти рельсы опираются на верхний брус, особенно если учесть недавние землетрясения около 3.5 баллов..
    ЗЫ: как-то не очень хочется видеть плиты перекрытия вместо рельс (хотя это — дело привычки и, наверно, всяких там фобий..).
    #120964
    Гы… придумал…. залить бетонный армопояс поверх бруса… 200мммммм. Опираем на 150ммммм. 50ммм ЭППСа закрыть торцы… Стоять будет, пока брус не сгниет. Остается только вопрос религии… )))))
    #120965
    Не в эппс дело..
    Ну допустим между плитой и эппс вбить штыри, и к ним плиты привязать..(это без армопояса).
    А крышу (или брус второго этажа — будете на саморезы к плитами крепить?
    И сразу под эппс будет 5-6мм древесины между улицей и плитой — придётсяеещё поверх бетона+последнего бруса делать слой эппс (а скорее ваты)
    Смысл армопояса — тольео чтобы стена из бруса 200 не выгнулась?
    #120966
    DixisDixis
    ну вот наша пятихатка на Никитина — над окнами ригеля из лиственницы.
    Опять же Питер или венеция — на ракообразно поставленных деревянных сваях дома в три этажа.
    Так что Саныч по  сути прав — льем армопояс и алга — на наш век хватит
    вопрос — вот тока нафига такой рояль? каноны религии рушаться — как там дышать то а? А я так понимаю, что в домострое сектантов и безбожников быть не дллжно! аминь!
    #120967
    Волков ДмитрийВолков Дмитрий
    Я так думаю вопрос был в том чтобы использовать плиты только на время усадки. Некоторые используют и блоки от фундамента. Просто к примеру на зиму их расставляют по углам краном и все. А весной перед установкой крыши снимают их, тем самым брус не ведет во время сушки (усадки), т.к. он под нагрузкой. Уже многие используют такую практику. Некоторые просто пиломатериал краном на верх ложат. Так что с плитами ничего страшного думаю не будет.
    #528731
    АватарAl Garage
    видел несколько домов (бревно. брус) с монолитным перекрытием. Всегда одна печальная история — наружные стены сохнут быстрее внутренних, а жесткая и тяжелая плита сверху давит и выворачивает внутренние стены. арки так вообще как зубы мегаладона становятся. В общем, нагружать то можно на усадку, но не жесткой сплошной плитой
