Что делать, чтобы пластиковые трубы не провисали?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что делать, чтобы пластиковые трубы не провисали?
Помечено: пластиковые трубы, трубы
13 Ноя'15 в 03:41 #80090
А такие самодельные компенсаторы допустимы? как ведут себя со временем?
13 Ноя'15 в 04:37 #80091Это не самодельный компенсатор, а готовый к употреблению изготовителем. Самодельный будет, если Вы из уголков букву "П" спаяете.
13 Авг'16 в 00:28 #80116
Вопрос бывалым — трубу на водопроводке, полудюймовка. Случайно просверлили (((
Будет ли держать саморез на герметике (в трубе примерно 5 атм) или менять в любом случае?
13 Авг'16 в 01:43 #80117Щас Саныч вам такой саморез вставит )))))))))))))))))
13 Авг'16 в 02:17 #80118Вообще полиэтилет паяется феном. НО 5 атм! это к санычу за саморезом…
13 Авг'16 в 02:21 #80119Хомут сверху с резиновой вставкой и все дела. Если, конечно же, эстетика не важна.
13 Авг'16 в 03:29 #80123Есть спец хомуты для отвода на полиэтилен. Я брал себе, на 63-ю трубу правда.
Что то типа
И заглушить его.16 Авг'16 в 07:27 #80124собрать переходник на компрессионных фитингах: ваш диаметр — на ваш диаметр, таких готовых нет, но через резьбу собрать можно…
пс. такие фитинги вроде как до 10 атмосфер (мне так в магазине говорили)
5 Дек'21 в 09:14 #534718Ошибки при монтаже, приводящие к провисанию труб
Не протирают материал
Перед сваркой полипропиленовых труб обязательным условием является очистка сварочной области от постороннего мусора и пыли. Каждая посторонняя песчинка может повлиять на качество стыка. Проблема не проявит себя сразу, но через несколько лет может поспособствовать появлению течи.
Тоже самое касается и воды, если вы переделываете готовую систему водоснабжения и отопления. Нужно все протирать на сухо.
Зачастую этот момент попросту игнорируется. В идеале все желательно протирать спиртом. Но я таких монтажников так же не встречал.
Не соблюдают время нагрева
Для каждого диаметра трубы существует свой временной режим удержания ППР труб в сварочном аппарате. Чем больше диаметр, тем более внимательно нужно подходить к времени сварки и тем оно выше. Зачастую многим плевать на эти данные, и вся пайка происходит «на глаз». Как итог, неожиданные течи по прошествии нескольких лет.
Изучите инструкции для своего материала, которым пользуетесь. И старайтесь придерживаться именно их. (Зачастую у каждого производителя эти показатели идентичны).
Не соблюдение времени остывания
Этот пункт плавно перетекает из предыдущего. Недостаточно выдержать время нагрева, важно так же дать свежему стыку остыть. Здесь все тоже самое – чем больше диаметр, тем дольше нужно придерживать свеже сваренный стык для того, чтобы он приобрел нужно цепкость и прочность
Перегрев материала
Исходит так же из второго пункта. Перегретый материал еще хуже недогретого. Если в недогретом вы получите нормальный проток, то с перегретым обязательно его заузите. Либо заварите целиком. Картина выглядит следующим образом:
Что делать, чтобы такого не допускать, вы уже знаете.
Проворачивание трубы при сварке
Любят у нас многие мастера при соединении трубы с фитингом обязательно провернуть соединение. Откуда взята на это мода, непонятно. Как только решите провернуть стык, помните, делать этого не нужно и, опять же, это может повлиять на качество стыка.
Разноцветная пайка
Непонятны ситуации, когда остается материал от одного производителя, на другом объекте закупается уже другой и их начинают комбинировать между собой. Особенно пугает, когда используется полипропилен разных цветов. Особенно при наружной пайке. Это же как минимум не эстетично и опять же может повлиять на качество стыка.
если у кого есть еще на примете причины — добавляйте..
