Что делать когда не уходит вода из выгребной ямы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что делать когда не уходит вода из выгребной ямы
  • В этой теме 30 ответов, 18 участников, последнее обновление 7 лет сделано cptcpt.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 31 всего)
  • #414388
    MasterMaster
    Основные причины плохого оттока стоков:
    1. Появление на дне выгребной ямы большого слоя ила, наросшего из-за постоянного стока фекалий. Образовавшаяся корка не даёт впитываться жидкостям.
    2. Появление толстого жирового слоя на дне сливного резервуара. Чаще возникает комбинированная проблема, сочетающая образование жирного налёта и заиливания.
    3. При отрицательной температуре проблема плохого впитывания может быть связана с сильным промерзанием почвы.
    4. Небольшой объём выгребной ямы. Если канализацией пользуется слишком много людей, дополнительно в неё стекают воды от бытовых приборов, процесс заполнения резервуара идёт гораздо быстрее.
    Методы устранения проблемы
    Чтобы убрать ил, потребуется ассенизатор-илосос. С его помощью сначала потребуется убрать все нечистосы, после чего под высоким давлением при помощи воды происходит очистка дна. Дополнительно при большом загрязнении при помощи щёток убирают корку со стенок. После очищения всех поверхностей потребуется повторно вымыть приёмник при помощи воды под высоким давлением.
    Если корка толстая, чтобы быстрее выполнить очистку, потребуется добавить в воду специальные бактерии. Но важно помнить, что они активны только во влажной среде при положительной температуре воздуха.
    Устранение жирной плёнки
    Самыми безопасными для человека и природы считаются нитратные окислители. Массу, образовавшуюся после их использования, разрешается использовать в качестве компоста для растений. Если выбор сделан в сторону аммониев, их следует применять только в тёплое время года, иначе результата не будет. Формальдегиды разрешается применять только в экстренных случаях, так как они практически уничтожают все растения в радиусе 10 метров.
    Но можно выбрать химию и по-радикальнее…
    Промерзание земли
    При помощи металлического прута, он должен по высоте быть гораздо выше самого резервуара, делается небольшое отверстие внутри стока прямо через все слитые массы. На прут набрасывают электрический провод и включают его в сеть. Ставить металлический штырь лучше ближе к почве, а не в центре слива. На прогревание приёмника может уйти 1-2 дня с учётом его объёма.
    Профилактические меры засорения выгребной ямы
    Чтобы не допустить нарушения работы выгребной ямы и застаивания в ней воды, достаточно выполнять рекомендации, позволяющие защитить сток от жира и заиливания.
    • Требуется своевременно откачивать все нечистоты из резервуара, не допуская при этом его . Особенно важно вычищать сток перед началом холодов, если не планируется пользоваться им в зимний период.
    • Периодически промывать стенки и дно выгребной ямы под высоким напором. Рекомендуется проводить подобные работы хотя бы один раз в год, но для бесперебойного функционирования резервуара лучше делать это каждые полгода.
    • В летний период прямо в сток следует заливать специальные химические средства и бактерии, убивающие неприятный запах и устраняющие жировую плёнку с поверхности сливной ямы.
    • Перед началом строительства приёмника требуется правильно рассчитать его объём и глубину.
    • Если зимы холодные, следует подумать об утеплении стока.
    по материалам Советской прессы
    #414391
    Что значит
    каустическая сода пойдет на этот случай??
    #414393
    ВерзилаВерзила
    Что значит
    Нормально. Вспомните что раньше бросали  в скворечники, когда чистить не хотелось? Именно каустик или хлорку.
    #414405
    АватарBlinOFF
    порадикальнее это наверное карбидом ))) видел как то видос на ютубе..
    жесть, неужели кто то реально использует? Каустической соды в больших обьемах сложно купить. По поводу очистки амонием можно поподробнее?
    #414412
    nblkanblka
    Наверно, все же нужно переливной фильтрующий колодец делать…
    #414414
    kaymankayman
    так это и были советы про второй колодец (когда он забьется)
    #414431
    AgarAgar
    Странно. Выгребная яма по определению выгребная, стоки и не должны уходить. Более того, конструкция выгребной ямы предполагает (и это прописано в нормативных документах) гидроизоляцию ямы от окружающей среды.
    #414437
    Да потому что никто не разбирается  что такое выгребная яма, что такое септик, а уж подсчёт количества камер в септики.
    #414439
    Жаждущий истинуЖаждущий истину
    И что, это разве спасет от накопления густой фракции? То же Г. из двукамерного выгреба вы будете выливать половину соседям, половину илососом. (а то и мужиками с лопатами, как было недавно в Аникино — как раз такой случай, когда илосос уже не брал. Два трупа)
    С однокамерной ямой хоть честнее — все будет вывозить ассенизатор. Хотя это конечно дороже, чем половину за забор сливать.
    #414538
    ПурпурныйПурпурный
    Коллеги, так что все-таки посоветуете для борьбы с обмылением (ожирением) ямы изнутри.
    Бактерии или химию?
    Вот бы такое средство как знаменитый Крот, но оно дорогое,  разве что рюмашками использовать..
    #414541
    nblkanblka
    И что, это разве спасет от накопления густой фракции? То же Г. из двукамерного выгреба вы будете выливать половину соседям, половину илососом. (а то и мужиками с лопатами, как было недавно в Аникино — как раз такой случай, когда илосос уже не брал. Два трупа) С однокамерной ямой хоть честнее — все будет вывозить ассенизатор. Хотя это конечно дороже, чем половину за забор сливать.
    у вас густая фракция не будет мешать уходить осветленным (переработанным бактериями) стокам, т.к. перелив в фильтрующий колодец находится наверху, а твердая фракция оседает вниз.
    Слева герметичный отстойник, справа колодец без дна (фильтрующий в почву). В отстойнике стоки находятся до тех пор, пока не накопятся до переливной трубы. За это время бактерии их жрут, осветляют, и в фильтрующий (и в почву) попадают уже осветленные стоки без твердой фракции, соответственно ничего не забивается (ну, гораздо медленнее). Ил на дне отстойника, пишут, приходится откачивать лишь раз в несколько лет.
    #414546
    До переливной трубы лучше не накапливать т.к после определенной толщины стоя бактерии уже не способны эффективно перерабатывать осадок. У Ратникова в СТО где то есть информация о толщине слоя после которой надо откачивать.
    И тут неплохой ролик о проверки работы септика https://www.youtube.com/watch?v=jmBqNABTuPE&list=WL&index=7&t=0s
    #414547
    nblkanblka
    До переливной трубы лучше не накапливать т.к после определенной толщины стоя бактерии уже не способны эффективно перерабатывать осадок. У Ратникова в СТО где то есть информация о толщине слоя после которой надо откачивать. И тут неплохой ролик о проверки работы септика https://www.youtube.com/watch?v=jmBqNABTuPE&list=WL&index=7&t=0s
    кажется, что эта проблема автоматически решается постепенным накоплением твердого слоя на дне отстойника 🙂
    #414549
    Видна рука теоретиков с Форумхауса ))) Это размышления дачников, а не тех, кто годами на ПМЖ в своем доме.
    При всем уважении к Вам, nblka  и cpt — вижу что вы пока городские жители, и когда прийдет пора сливать «осветленные воды» «подготовленные бактериями» — вот тогда только и наступит момент истины )
    #414550
    nblkanblka
    Видна рука теоретиков с Форумхауса ))) Это размышления дачников, а не тех, кто годами на ПМЖ в своем доме. При всем уважении к Вам, nblka и cpt — вижу что вы пока городские жители, и когда прийдет пора сливать «осветленные воды» «подготовленные бактериями» — вот тогда только и наступит момент истины )
    непременно 🙂
    #414553
    да нет просто практики не знают как эксплуатировать септики, у всех в итоге выгребные ямы как на форумхаусе
    #414555
    AgarAgar
    Если не понимают разницы между септиком и выгребной мой, то точно не знают про эксплуатацию септика.
    #414610
    очень правильное замечание, к сожалению, инструкций никто не выдаёт. Инфа черпается отовсюду и не претендует на правду.
    Как правильно? Ассенизатором выкачиваю 2 раза в год, отстойник с размыванием ила и отсосом, воду из переливного до кучи тоже убираю, хотя её обычно всего 0,5 кольца.
    На грунт и в канаву к соседям не сбрасываю.
    #414855
    Движение70Движение70
    А как правильно установить септик на своем участке?
    Почитал нормы и СНиПы, в частности что до ближайшего колодца требуется 50-80 метров ( источник воды), до ближайшего водоема 30 метров (стоячая вода). так вот не попадаю я под эти требования…. до ближайшего источника воды, питьевой 10-15 метров, до пруда 15-18 метров и они находятся по уклону ниже строящегося моего дома, а участок не позволяет по своим размерам оборудовать септик на бОльшем чем это расстояние.
    Что можно придумать в данном случае?
    #414867
    shadowsshadows
    А как правильно установить септик на своем участке? Почитал нормы и СНиПы, в частности что до ближайшего колодца требуется 50-80 метров ( источник воды), до ближайшего водоема 30 метров (стоячая вода). так вот не попадаю я под эти требования…. до ближайшего источника воды, питьевой 10-15 метров, до пруда 15-18 метров и они находятся по уклону ниже строящегося моего дома, а участок не позволяет по своим размерам оборудовать септик на бОльшем чем это расстояние. Что можно придумать в данном случае?
    делать септик с дном и фильтрационые поля. ну мне кажется проще не купаться в этих водоемах, так как ваши соседи наверно уже построили выгребные ямы и не заморачивались такими требованиями ))
