Что делать с крошкой от газобетона?
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Что делать с крошкой от газобетона?
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление сделано СанычСаныч.
  • #548304
    АватарLotar
    нашел следующее:
    Наиболее близким по свойствам к газобетонной крошке является керамзит. Это сыпучий материал в виде глиняных гранул, которые получаются в результате обжига во вращающейся печи. Теплопроводность у керамзита 0,1 — 0,18 Вт/м°C.   Если основой послужила марка D600, то теплопроводность будет 0,14 Вт/м°C.
    При этом гранулы керамзита имеют гладкую поверхность, из-за этого они скатываются по наклонным поверхностям и нуждаются в хорошей трамбовке. У газобетонной крошки поверхность шероховатая, поэтому гранулы хорошо цепляются друг за друга, не осыпаются и не скатываются.
    Куда его?
    — Газобетонную крошку удобно использовать для формирования уклона на различных поверхностях
    — Крошка подходит в качестве засыпки под стяжку.
    — Материал подходит для формирования стяжки по грунту. Даже при том, что крошка будет впитывать влагу, она сможет обеспечивать неплохую теплопроводность.
    — Крошка подходит для заполнения пустот.
    Ничего этого мне не надо. А у вас есть какие советы по благоустройству с помощью этой крошки?. Выкинуть или….
    #548309
    Я ими ямы на дороге засыпаю. Очень хорошо, но мало..
