Что делать в морозы? Акустические колонки.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Что делать в морозы? Акустические колонки.
15 Ноя'17 в 08:30 #11466
Расчет акустики это дело не такое уж и простое , поэтому все размеры были взяты от прототипа.Материал — фанера 10 мм и 4 мм. Динамики — 10 Вт 4 Ом. Сначала выпилил заготовки из фанеры нужного размера (210х120 , 100х95 , 100х210). Далее выгрызал все нужные отверстия и технологические углубления. Они нужны для посадки динамиков и решетки "в потай".
Саму решетку тоже выпилил. Морду прогнал на фрезерном столе фрезой под 45 градусов для получения кантика.
Потом все это зодчество старательно зашлифовал подходящим инструментом.
В итоге получились роскошные, гладкие заготовки в количестве семи штук.
Далее следуют процедуры которые вызвали у меня особые затруднения, а именно покраска и лакировка фанеры. Вариантов было опробовано много. В итоге был выбран вариант с морилкой и акриловым лаком. Морилку использовал клен.
Покрыл несколькими слоями лака. Лак хоть и похож на козье молоко , но после высыхания имеет отличный вид.
Не обладая особыми столярными навыками колонку решил клеить по-простому , как скворечник))). Соединения "на ус", профиль-контрпрофиль и прочие требуют определенных навыков. А я начинающий. Для склейки изготовил короб. Он позволяет поймать угол 90 градусов и выровнять в уровень.
После высыхания приклеил морду и задницу.
И вот короб готов. Настало время устанавливать все, что нужно устанавливать. Первым делом динамик. Он идеально сел в свою нишу и был конкрЭтно прикручен саморезами.
Для крепления декоративной решетки использовал латунные врезные гайки М3.
А вот и сама решетка. Она была покрашена тремя слоями морилки для ее выделения на общем фоне. С обратной стороны приклеил канву подходящего цвета шобы прям рэтро было ))
Шильдик , вырезанный на ЧПУ, был так же награжден тремя слоями морилки. Он был приклеен , согласно космическим технологиям, на двухсторонний скотч.
В итоге вот…
На задней части установил терминал для подключения проводов и фазоинвертор. В качестве фазоинвертора был выбран кусок пластиковой трубы. Добыть фазоинвертор промышленного изготовления оказалось не так уж и просто т.к. они имеют какие-то несуразные цены (а может не там искал). Снизу приклеил войлочные подставки из набора.
Вторую колонку попробовал сделать другим способом. Сначала изготовил короб , а потом покрасил. Первый способ мне понравился больше ибо с отдельными деревяшками работать легче и в случае косяковой покраски всегда можно заменить деталь.
При подключении к усилителю был приятно удивлен. Колонки не дребезжали , не прыгали и не резонировали. Играли не хуже скопированных, а то и лучше! Ведь сам же их сделал))
Aslan LJА вы когда-нибудь делали сами колоники акустические??
15 Ноя'17 в 11:35 #194417
Было дело делали сами для багажника автомобиля Форд Фокус.Все сделано по науке с расчетами. Остался вот тока корпус. Остальное продано
Если кому надо отдам по сходной цене в пару тысяч
15 Ноя'17 в 11:39 #194418Интересны формулы расчета корпусов, фазоинвертора, характеристики материалов и динамических головок.
При Комунизме приходилось конструировать акустические системы, все расчеты делались на древнем калькуляторе.
15 Ноя'17 в 11:51 #194419пользовал софтины для расчетов. при условии понимания физики все получается — closed box, bandpass ну и конечно фазоинвертор.
в отличии от ширпотреба можно вывести частотный дипазон в низах от 10 Гц.
Кстати для авто вариант единственный — закрытый ящик, посчитанный под объем салона. Остальные два базовых типа рассчитаны на открытое пространство и равномерную АЧХ на низах в салоне не дадут. Также покупка готового сабика в авто скорее всего будет неудачна (кто ж считал его под объем салона вашего авто) — останется только приклеить надпись "dolbit prilichno" )))
15 Ноя'17 в 12:41 #194420Если толковать про приличную акустику, то не вижу поглотителя вибрации, демпфирования, динамик только один, нет, соответственно фильтров, и т.д.
Но играть лучше пластмасски наверно может. Что сделано своими руками — оно всегда хорошо.
15 Ноя'17 в 12:43 #194421Была раньше брошурка по расчёту акустики Виноградова или Виноградовой.
