Что дешевле: брусовый или каркасный дом?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Что дешевле: брусовый или каркасный дом?
11 Окт'12 в 01:37 #5018
Уважаемые знатоки! Ответьте пожалуйста на вопрос — какой дом принесет меньше убытков для семейного бюджета — каркасный или брусовый? Помогите выбрать технологию!
11 Окт'12 в 02:39 #60762Как человек, выбравший себе для строительства каркасный вариант, поделюсь своими соображениями. Начальные условия — примерно равное поступление средств на стройку. Кредит брать только в случае острой необходимости. Желание все делать основательно и без суеты, свими руками.
Рассмотрим брусовой вариант. Пока нет стен и крыши- жить нельзя никак. А для этого сразу нужно много денег. После постройки-год или два нужно ждать пока высохнет древесина и можно будет приступать к отделке. Требуется утепление или внутри или снаружи.
Каркасный вариант. Возвел каркас, хотя бы один этаж, перекрыл платформой, выделил себе комнату , обшил снаружи OSB плитой, вот тебе и место для жилья ( летний вариант). Поставил второй, накрыл крышей -вот тебе и появилось возможность досушивать материал стоек. Далее постепенно зашиваем наружние стены OSB плитой. Места все больше и больше. Затем утепляем изнутри 150 мм минплиты и ГВЛ. Паралельно проводим все коммуникации в стенах. Ну и т.д.
Вариантов строительства масса. Нужно определиться- сам строю или нанимаю бригаду? Есть много денег или их нет? Хочу построить замок или куринную избушку? Сразу все или 2-3 года терплю?
Удачи в выборе.
11 Окт'12 в 02:39 #60763
По цене — примерно одинаково. По трудозатратам — брусовый проще.
11 Окт'12 в 03:08 #60764Поставил второй, накрыл крышей…. Далее постепенно зашиваем наружние стены OSB плитой…..
При таком варианте крышу не унесет при первых порывах ветра? Ибо при таком раскладе сложит всю конструкцию нафиг!
11 Окт'12 в 03:16 #60765Поставить вопрос надо еще и о том как эксплуатировать дом.
Каркасник теплый, до тех пор пока в нем воздух теплый…Каркасник однозначно требует систему вентиляции. вентиляция — потеря тепла, потеря тепла — затраты на обогрев… В брусовом доме вентиляция тоже нужна но нестолько интенсивная, поскольку дерево дышит.
Вопрос о прочности стен как защита от внешних воздействий, так и к вопросу о том куда закрутить саморез, чтобы повешать шкаф…
Но самое главное у меня при выборе стало то, что в деревянном доме воздух здоровее — все опять же из-за "дышаших" свойств дерева…
Каркасник считаю, не для сибири…
Но это всеж мое имхо…
11 Окт'12 в 04:23 #60766а при "дыхании дерева" потерь тепла не происходит?
11 Окт'12 в 05:49 #60767— какой дом принесет меньше убытков для семейного бюджета — каркасный или брусовый?
Вопрос очень загадочный и как бэ ни о чем……. По ходу палево…….
11 Окт'12 в 06:24 #60768Человек не верно задаёт вопрос, видимо ещё "не дорос" до понимания сути. А когда научится правильно задавать, тогда и задавать не будет — всё уже сам знать будет.
Ну или троллинг: вброс на вентилятор для холивара
11 Окт'12 в 12:50 #60769Уважаемые знатоки!
Борис Крюк?
11 Окт'12 в 16:20 #60770Заец отказывается участвовать в викторине )) а зря, может там приз большой денежный — раз Борис Крюк задает
11 Окт'12 в 18:06 #60771……может там приз большой денежный…..
))))))))))))))))))))))))))) ….. Ну выпил даже пару литров… но напиваться то зачем???
