Что добавить в бетон для гидроизоляции?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Что добавить в бетон для гидроизоляции?
8 Мар'16 в 14:45 #3511
Читал, что можно добавлять жидкое стекло, из расчета 1 литр жидкого стекла на 8-10 литров цементного раствора.
После затвердения всё вроде было нормально, но весной после зимы отмостка буквально вся раскрошилась, её можно просто пальцем расковырять. Непонятно в чём причина, участок у нас находится в низине, по весне там много воды. Цоколь дома, с ним всё в порядке, делали из того же цемента (Евроцемент) из которого отмостку, но жидкое стекло туда не добавляли, да и с водой он не взаимодействовал.
В общем ситуация следующая, с теми элементами конструкции, куда не добавляли жидкое стекло всё нормально, и с теми элементами куда жидкое стекло добавлялось, но не было взаимодействовало с водой тоже всё нормально. Хотелось бы услышать ответ специалиста в чём причина. И что вы думаете про рецепт добавки?
8 Мар'16 в 16:43 #146698Чисто в образовательных целях интересуюсь, жидкое стекло это же Na2SiO3?? Т.е. канцелярский клей? Нахрена его в бетон добавляют?
ЗЫ. Почитал. Накой Вам кислотоупорный бетон?
8 Мар'16 в 16:49 #146699а пенетрон разве уже не продают?
8 Мар'16 в 17:22 #1466971 литр жидкого стекла на 8-10 литров цементного раствора
В грубом нарушении пропорции вся проблема. Очень переборщили с "канцелярским клеем"
Кому интересно, познавательная статья:
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ БЕТОН
Проблема проникновения грунтовой влаги внутрь эксплуатируемых помещений весьма актуальна для сооружений типа погребов, подвалов, подземных хранилищ и т.д. Очень остро она стоит перед метростроевцами. Сильно осложняет жизнь при сооружении различных гидротехнических обьектов. И если во многих случаях фильтрующаяся влага не мешает нормальной эксплуатации подобных сооружений, то вымывание ею из бетонного камня гидроокисей кальция приводит к возникновению коррозионных процессов в бетоне и, в перспективе, потери им эксплуатационных характеристик. Бетоноведение накопило достаточно способов и приемов как бороться с фильтрующейся влагой. Воспользуемся ими и мы.
1. Необходимо спроектировать и уложить бетон определенного вида — гидротехнический бетон. Его главная особенность, если упрощенно, в том, что путем грамотного подбора заполнителей удается минимизировать пустоты по которым впоследствии сможет передвигаться влага. Чтобы уменьшить пустотность от "лишней" воды обязательно применение пластификаторов и суперпластификаторов. Примерная рецептура подобного бетона приведена ниже.
2. Необходимо в состав бетона обязательно вводить спец. добавки — уплотнители. Опять-же очень грубо, принцип их работы в том, что бетон получается более плотным, после твердения в нем остается гораздо меньше пор и капиляров, по которым может проникать влага.
В качестве добавок-уплотнителей наиболее популярны в строительной практике следующие вещества:
— хлорное железо;
— силикаты натрия и калия (клей силикатный);
— нитрат кальция (НК) (селитра кальциевая, Ca(NO3)2);
Лучше, проще, дешевле и эффективней (НК) — нитрат кальция. В дозировке 0.5 — 1 процент от массы цемента обеспечивает наилучшую водонепроницаемость бетона, интенсифицирует набор прочности и повышает конечную прочность на 20 — 30 процентов.
ВНИМАНИЕ: (НК) — это нитрат кальция, он-же кальций азотнокислый, он-же селитра кальциевая, он-же селитра известковая. Не ядовит, взрывобезопасен, пожароопасен, при попадании на кожу — просто смыть водой. Хорошо растворим в воде.
ВНИМАНИЕ: Селитры — КАЛИЕВАЯ!!!!, а также натриевая и аммиачная для этих целей не годятся.
3. Весьма желательно вводить в бетон гидрофобные добавки.
например:
— церезит (!!! — не путать с торговой маркой "ЦЕРЕЗИТ") — он-же модифицированный олеат кальция. Мможно изготовить в построечных условиях — известь 20 проц., + олеиновая кислота — 8 проц., + нашатырный спирт — 0.5 проц., + сернокислый алюминий — 5 проц., + вода — остальное.
— битумные эмульсии типа "Эмульбит" — можно изготовить в построечных условиях: битум — 60 проц. + ЛСТ — 5 проц., + вода остальное.
4. Весьма желательно (хотя это больше на тонкого ценителя абсолютно водонепроницаемых но при этом дешевых бетонов — метростроевцы обычно этим грешат) вводить в бетон "набухающие" добавки. Они сравнительно дефицитны, но если у Вас рядом буровая — там обязательно есть спец. глина — бентонит. Или утяжелитель — спец цемент с бентонитом. Нет, но хочется — единственный завод в СССР выпускал и продолжает выпускать бентониты — Константиновский (Донецкая обл.) завод "Утяжелитель" — min. партия "биг-бэг" — 700 кг.
5. Весьма, весьма желательно вводить в бетон гидрофобизирующие добавки:
— олеат натрия;
— абиетат натрия, он-же "Винсол", он-же "СНВ", он-же с определенной натяжкой "СДО";
— и т.д.
Особенно хороши в этом отношении кремнийорганические гидрофобизаторы, гостированные, наши — ГКЖ-10, ГКЖ-11Н, ГКЖ-11К, ГКЖ-94, ГКЖ-94М, АМСР-3 и т.д. Именно с их помощью были построены и десятки лет успешно эксплуатируются — портовые сооружения для СУДЕН Северного, Баренцова и Дальневосточных морей; Зейская, Саяно-Шушенская, Красноярская и много др. ГЭС на северных реках; пусковые шахты стратегических ракет; хранилища ядерных отходов и ВСЕ атомные станции. С их помощью отремонтировали Останкинскую телебашню, Петергофский дворец, монумент "Родина Мать" в Волгограде и многое другое. Методология их применения до мелочей отработана полувековой строительной практикой. Реальная а не декларируемая эффективность подтверждена в самых суровых климатических условиях. Верхний сливной бьеф Зейской ГЭС, посторенной с ГКЖ-94, летом нагревается до +50 а зимой выстужается до -50 — и ничего стоит, вот уже 30 лет. В озере Сиваш самая высокоминерализованная вода на планете 25 лет ничего не может сделать с бетоном, изготовленном при помощи ГКЖ-94М. В Баренцовом море волны и лед способны за месяц разметать затонувшее судно, но уже 40 лет им не по силам бетонные волнорезы изготовленные с добавками ГКЖ-94 и ГКЖ-10.
Вопрос сравнительной оценки качества и эффективности импортных и отечественных гидрофобизаторов весьма дискуссионен. Хотя ответ, в первую очередь, лежит в плоскости трезвого расчета, здравомыслия и компетентности потребителя — он ведь деньги платит. Специалисты же давно сделали свой выбор — для массового применения весь мир давно покупает именно нашу кремнийорганику. Просто она самая дешевая на мировом рынке.
Несомненно и среди зарубежных производителей есть достойные соперники отечественным ГКЖ. Наверняка есть и получше. Но меня все таки гложет червь сомнения — что кроме красивой бумажки, обаяния, красноречия и личного мнения менеждера по продажам, подтверждает заявленную эффективность?
Где многолетний опыт эксплуатации в натурных условиях? Именно в наших натурных условиях, а не где-нибудь в благословенной Калифорнии?
В конце концов, кто и когда отработал методологию их применения хотелось бы спросить — а если низкоалюминатный цемент? — а если высокоалюминатный? — а если присутствует реакционноспособный кремнезем? — а что творится с кинетикой набора прочности? — а как сработает передозировка? — а какова совместимость с другими добавками? — а что творится с пластичностью и реологией? — а что там Минздрав по этому поводу думает? — а каков срок и условия хранения? …. и много много других вопросов возникает при действительно профессиональном и незаангажированном рассмотрении проблемы "Какие гидрофобизаторы лучше — импортные или отечественные".
И потом, если строители или проектировщики применили негостированную добавку то ответственность, вплоть до уголовной, за возможные негативные последствия от ее применения возлагается непосредственно на них. Причем на весь гарантийный срок эксплуатации здания или сооружения — от 27 лет. Поэтому в любой серьезной строительной организации, прежде чем начнут наслаждаться красноречием очередного импортного апологета невинным образом спрашивают — гостированная? Если нет — выкладывай подробную химическую формулу — будем искать отечественный аналог. Не хочешь? — Досвиданья, мы мол в тюрьму не хотим. Вот им бедным и остается, что тренировать свое красноречие на несведущих мелких застройщиках.
Возьмем, например Францию. Там выпускается более 300 наименований различных добавок. И есть специальная "Комиссия гидравлических вяжущих и добавок к бетону", в ведении которой находится испытание и санкционирование применения добавок к бетону. Фирмы, предполагающие выпускать ту или иную добавку, представляют ее образцы в комиссию, указывают ее свойства, состав, области применения. Затем три национальных научно-исследовательские организации: Институт гидравлических вяжущих, Центральная лаборатория дорог и мостов а также Институт строительства проводят ее полное комплексное исследование. При положительных результатах испытаний комиссия разрешает промышленное производство добавки, причем санкционирует ее применение обычно на 5 лет, а иногда на 2 или 3 года — в случае предполагаемых доп. эффектов от ее применения в течении времени. Одно из министерств Франции периодически публикует сведения о добавках, применение которых разрешено. Только после этого добавки становится разрешено применять, и только после этого они поступают в продажу в специализированной таре и с унифицированными этикетками — в них обязательно указывается назначение продукта и противопоказания к его применению. Факт разрешения к применению добавки соответствующими инстанциями другой страны не освобождает от вышеприведенной процедуры.
В России и на Украине всегда существовала аналогичная процедура. И никто ее не отменял.
Да у отечественных гостированных гидрофобизаторов, и в первую очередь ориентированных на массовое применение — ГКЖ-10, ГКЖ-11К, ГКЖ-12К есть очень большой минус. Ну просто огромный — у них низкая цена. Их невыгодно продавать и популяризовать торгующим организациям ориентированным на розницу — гораздо прибыльней продать абсолютно аналогичный или даже худший товар, но пусть он будет дороже. При постоянной торговой надбавке — с дорогого продукта навар больше.
6. Если есть возможность, для гидротехнического строительства обязательно применять специальные цементы. Где их брать? Обычно экспериментальные цементные заводы, в свое время районированные по всему бывшему СССР, собственно на них и специализируются. Так например Харьковкий опытный цементный завод выпукает целую гамму спец. цементов для разных "заковыристых" работ. В том числе и для гидротехнического строительства. Цены, конечно, "кусючие" но и эксплуатационная долговечность конструкций соответствующая.
Рецептура гидротехнического бетона для зоны переменного уровня воды.
Цемент — М400 Д0
Класс бетона — В25
Марка по водонепроницаемости — W8
Марка по морозостойкости — F200
Удобоукладываемость — П3
Цемент — 492 кг
Вода — 204 кг
Щебень — 1092 кг
Песок — 600 кг
Добавки:
Суперпластификатор С-3 — 1.5 кг
Уплотнитель (НК) — 5 кг
Гидрофобизатор ГКЖ-11К — 1 кг
Выход бетона — 1 куб. метр
14 Мар'16 в 05:58 #146696
joiner — спасибо за инфу — есть над чем подумать
8 Июн'16 в 11:04 #146700На чем в итоге остановились?
8 Июн'16 в 11:09 #146701Кто знает рецепт полистеролбетона залить пол.
Песок,цемент,вода,пластификатор или затвердитель,шарики полистерола.сколько шариков на 1 куб бетона8 Июн'16 в 17:24 #146702Насыпная плотность Кнауф Убо ~ 650 кг/м3, обычных ЦПС ~ 1600 кг/м3, шарики возьмем 12 кг/м3. На куб смеси уйдет 1 куб шариков, может и чуть больше, в сухом остатке, ~ 640 кг всего остального. как-то так наверно.
17 Окт'17 в 06:07 #146703
Цемент — М400 Д0
Класс бетона — В25
Цемент — 492 кг
Вода — 204 кг
Щебень — 1092 кг
Песок — 600 кг
Добавки:
[/quote]
очень толковая статья! Добавок в этом рецепте получается 1,5% от массы цемента. В среднем добавка стоит 50 р/кг. Итого 7,5 кг на 50 р. = 375 рублей на куб. А можно не смешивать добавки (одну из которых ещё и развести в воде надо) а использовать готовую полифункциональную добавку стоимостью 30 р./кг с дозировкой 0,6% от массы цемента. Например Flux F5 На высокомарочном бетоне она работает лучше.
26 Июл'18 в 05:29 #146704Если по теории проф. Шуляченко, то главный показатель это водоцементное соотношение бетонной смеси, если оно меньше — бетон будет не только прочнее, но также у него увеличится и W и F. Так что следите, чтобы вам "жижу" не привезли…
1 Сен'18 в 14:31 #146705А работяги наоборот просят пожиже сделать бетон с миксера. Им же жидкий тянуть легче, а о крепости они не заморачиваются.
