Что дороже — минвата+штукатурка или минвата+кирпич?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Что дороже — минвата+штукатурка или минвата+кирпич?
- В этой теме 37 ответов, 16 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
5 Мар'18 в 14:46 #144391
Незнайкин wrote:Кхе.. на газобетон минвату 15см Зачем тогда газобетон? Если уж 40см кажется маловато, то делайте 50см. И закидать любой штукатуркой кривыми руками с покраской. Всяко дешевле и в любые нормы по теплосбережению пройдет.15см утеплителя конечно перебор, но по технологии без него как раз и будут трещины.
5 Мар'18 в 15:15 #144392Bonbon wrote:Сижу. Гарантия чья?Компания в Томске. Занимается отделкой фасадов, декоративными штукатурками. Работают по договору. Дают гарантию на свою работу 5 (если не ошибаюсь) лет.
Все остальное можно найти через гугль. Не будут тут их рекламировать
6 Мар'18 в 01:04 #144371Spinakep wrote:Bonbon wrote:Сижу. Гарантия чья?Компания в Томске. Занимается отделкой фасадов, декоративными штукатурками. Работают по договору. Дают гарантию на свою работу 5 (если не ошибаюсь) лет.
ООО-шка с уставным капиталом в 10 тысяч, значит?
Понятно, какие у Вас перспективы в случае бодания по гарантии?
Пять лет по ЗоЗПП Вы и так с любого нормально оформленного договора на фасадные работы имеете.Статья 29. п. 5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет (пяти лет на недвижимое имущество) и недостатки работы (услуги) обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет (пяти лет на недвижимое имущество), потребитель вправе предъявить требования, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, если докажет, что такие недостатки возникли до принятия им результата работы (услуги) или по причинам, возникшим до этого момента.
6 Мар'18 в 02:52 #144393Как при штукатурке декоративные элементы создаются? Гипсовая лепнина потом штукатурка? И сколько добавочная стоимость к работе за такие эстетические "излишества"?
пс. извините что не совсем в тему
6 Мар'18 в 07:33 #144394nvs wrote:Как при штукатурке декоративные элементы создаются? Гипсовая лепнина потом штукатурка?Вырезается из пенополистирола. Наклеивается. Далее стеклосетка, ну все как обычно…
6 Мар'18 в 08:36 #144395
nvs wrote:Как при штукатурке декоративные элементы создаются? Гипсовая лепнина потом штукатурка? И сколько добавочная стоимость к работе за такие эстетические "излишества"?
У нас в Алмата часто так фасады декорируют. Вот свежие примеры:
Заходите к нам на сайт — там все подробно расписано
lepka.kz10 Мар'18 в 13:52 #144361cpt wrote:Какие танцы? Альбомы готовых тех решений есть у всех производителей минваты. Строим стену из 250 кирпича или любого блока с выпусками из стеклопластиковых связей (бийские например) потом утепляем минватой просто накалывая её на эти связи и прижимая тарельчатыми дюбелями. Потом делаем кладку облицовки с вентзазорами.
Полистал их альбомы, так и не понял, для чего вентзазор :puzzled:
10 Мар'18 в 14:28 #144363Bah wrote:cpt wrote:Какие танцы? Альбомы готовых тех решений есть у всех производителей минваты. Строим стену из 250 кирпича или любого блока с выпусками из стеклопластиковых связей (бийские например) потом утепляем минватой просто накалывая её на эти связи и прижимая тарельчатыми дюбелями. Потом делаем кладку облицовки с вентзазорами.
Без зазора выполучите пирог в котором паропроницаемость слоёв сначала увеличивается, а потом уменьшается и в утеплителе и облицовке будет точка росы.
А если вы сделаете зазор то разрвёте слои сделав воздушную прослойку через которую будет проходить воздух и удалять влагу
10 Мар'18 в 16:48 #144362cpt wrote:Если я правильно понял речь про пар из помещения. С сайта ТН:
Вентзазор в теплорасчете не участвует, калькулятор вводит в заблуждение.
11 Мар'18 в 01:10 #144360"Вентзазор в теплорасчете не участвует, калькулятор вводит в заблуждение." Что значит?
11 Мар'18 в 04:06 #144359Температура точки росы указана неверно. В одинаковых условиях (что с зазором, что без) зона конденсации будет в утеплителе.
11 Мар'18 в 05:11 #144369Эээ вообщето нет. Расчёт сверху
11 Мар'18 в 05:36 #144364Не верю. Конденсация зависит от температуры, давления и влажности, остальное — манагерский развод :crazrry:
11 Мар'18 в 05:43 #144365Да не вопрос, можете сами пересчитать по СП 50, результат тот же будет и без всякого манагера.
У меня в расчёте даже ниодной марки не выбрано всё по СП-шным характеристикам.
11 Мар'18 в 08:29 #144366Посмотрел СП, почитал Фокина. Графики из калькулятора — манагерские :tongue55:
Зазор делать нужно.
11 Мар'18 в 08:55 #144367Первый варинат без зазора есть конденсат, второй и третий варианты с зазором и без конденсата. Где тут манагерство?
11 Мар'18 в 09:42 #144368а вот интересно: во втором варианте вентзазор всего 25мм. так можно?
11 Мар'18 в 10:08 #144370Cardinal wrote:а вот интересно: во втором варианте вентзазор всего 25мм. так можно?
строгого норматива не видел, всё определяется расчётом, без расчётов же производители рекомендуют от 30 до 50 мм.
