Рулонный бетон. Бетонный холст.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Рулонный бетон. Бетонный холст.
  • В этой теме 10 ответов, 9 участников, последнее обновление 6 лет сделано ПолитехникПолитехник.
  • #6854
    Хотите сделать жилище для строителей или хоз нужд за пару часов? Просто побрызгайте палатку бетоном. Этот способ из кинофильма «Джентельмены удачи» запатентовали британские ученые Уилл Кроуфорд и Питер Брювин. Речь о ткани, пропитанной цементом, которая при сбрызгивании водой застывает, образуя прочную тонкую стену.
    Этот материал стал настолько революционным, что область его применения только начинает формироваться. Например, гибкое бетонное полотно способно хорошо укреплять канавы и склоны, им хорошо обворачивать трубы и даже здания.
    Работать с этим материалом достаточно просто: вначале он похож на рулон резины, который нужно надуть или растянуть на металлическом каркасе, а потом уже полить водой.
    Сам состав данного материала настолько экологический и стерильный, что его можно применять даже под строительство и отделку госпиталя, детского учреждения.
    К преимуществам сооружений из бетонного полотна относятся:
    — скорость возведения строений;
    — прочность и пожарная безопасность;
    — компактность, т.к. для сооружения зданий аналогичных размеров расход традиционных строительных материалов на 95% больше;
    — почти стерильная изоляция;
    — защита от радиоактивного, химического и биологического воздействия;
    — экологичность.
    Сегодня в продаже представлены Concrete Canvas Shelters, которые, скорее всего, напоминают бетонные палатки размерами до 54 кв.м. Для разворачивания такой палатки достаточно двух человек, которые управятся с этим всего лишь за один час. Сооружение будет готово к использованию уже через сутки после сбрызгивания водой.
    Этот новый строительный материал занял почетное место в пятерке изобретений человечества 2011 года.
    Больше фото применения:
    #88279
    Отличная идея… мешки с мусором-грунтом набил, бетоном облил … вот и конструктив!
    #88280
    АватарKOMAH4
    Фигня все это, если бето будет тоньше отпределенной толщины, такая палатка тупо потрескается.
    #88281
    ProgressorProgressor
    • Томск, Красивый пруд
    Так, а разве гипсовые повязки не по такому принципу сделаны: бинт с гипсом, в воде намочили, на руку намотали?
    А тут вместо гипса — бетон.
    #88282
    nblkanblka
    видимо, ткань будет выполнять роль арматуры
    #88283
    АватарKOMAH4
    У гипса пластичность выше чем у бетона. В итоге бетон потрескается и осыпется, а ткань выполняющая роль арматуры останется
    #88284
    Торкет?
    #88285
    зря Вы так… люди патент получили.. палатки делают — не с проста-же
    вопрос в нагрузках.. никто и не утверждал, что эта бетоноткань выдержит удар кувалдой…
    вот вам для размышления:
    купол новосибирского Оперного театра 60м в диаметре (35м в высоту). средняя толщина купола — 8см!!
    и если верить википедии — бетонировали его в 1933.. вряд-ли там были серьёзные понятия об армировании..
    но бетон давит вниз и сжимает бетон — который на сжатие работает — сами знаете как хорошо..
    как арочная перемычка — только не дуга из кирпичей, а полушарие из бетона.
    и как понимаете, снег — вполне весомая нагрузка для проверки конструкции.
    а там — наверняка ткань действительно армирует. например — с двух сторон.. а в середине бетон — запросто 1-2 см может быть. и реальные ребра жесткости там видно. Ну и габариты палатки — далеко не 60м. вот и прикиньте — насколько это реально, если вышеупомянутому куполу.. 80 лет уже стукнуло (его потом сверху чем-то покрывали.. но это уже детали).
    #486625
    ЮджинЮджин
    За это время технологии бетонного полотна значительно расширились! И появились новые способы использования.
    Материал состоит из эластичной ткани, пропитанной бетоном, который затвердевает при ее гидратации.
    Бетонный холст хорошо гнется и принимает любую форму, раскатываясь на поверхности. Свойства данного материала меняются буквально за 1-2 часа.
    За более подробной информации о тканебетоне (просто добавь воды!) рекомендую сайт
    betonpolotno.com.ua
    #486806
    WasilijWasilij
    Посмотрел сайт — прикольная штука, типа мягкий, пока не прореагировал, шифер. В принципе, можно делать кровлю, тонкостенные конструкции типа ёмкость/купол. Нужно только правильно задать форму перед проливкой.
    О придумал: нужно из неё сшить лодку и замочить — получится бетонная лодка, проще и быстрее чем по классической технологии. Только цен на сайте  нет…
    #510633
    Формы выпуска
    Выпускаются изделия в формате Bulk Roll (большие рулоны без упаковки с картонными втулками Ø 6″, или 15,24 см) и Batched Roll — компактные рулоны в упаковке на втулках Ø 3″ (7,62 см), снабженные ручками для переноски и предназначенные для работы в труднодоступных местах, где невозможно задействовать подъемную технику. Толщина полотна СС составляет 5, 8 или 13 мм, ССН — 5 и 8 мм; ширина — 1,0–1,1 м; длина материала Batched Roll 4,5–10 пог. м, Bulk Roll — 200, 114 и 73 пог. м при толщине 5, 8 и 13 мм соответственно. Масса 1 м² сухого холста СС5 — 7 кг, СС8 — 12 кг, СС13 —19 кг, холста ССН5 и ССН8 — 9,2 и 14,2 кг.
    Отметим, что у разных производителей, работающих по технологии Concrete Canvas, параметры продуктов могут отличаться. В частности, на рынке предлагается бетонное полотно не только указанных толщин, но и 7-, 9-, 10-, 12-, 15- и 30-миллиметровое с допуском ± 1 мм, шириной до 2 м и различного погонажа под заказ. Цена на рулонный бетон колеблется в пределах 1000–1800 руб./м². Совет: при заказе изделий внимательно изучите спецификацию товара, а лучше всего — приобретите для начала образец (обычно фирмы-продавцы предоставляют такую возможность), чтобы проверить его на соответствие основным характеристикам.
    «Эквивалентом» 8-миллиметрового бетонного холста площадью 125 м² являются два автобетоносмесителя в придачу со всеми расходами и трудозатратами, которые сопутствуют процессу заливки раствора. При этом скорость проведения работ возрастает в 10 раз!
    Сферы применения
    Учитывая высокие эксплуатационные свойства, экономичность и простоту материала в работе, рулонный бетон имеет очень широкую сферу применения. Его активно используют в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях; при строительстве и ремонте гидротехнических сооружений (дамб, каналов, промышленных отстойников, систем орошения, хвостохранилищ, пожарных бассейнов и пр.); для изоляции мусорных полигонов, обваловки трубопроводов и кабельных магистралей, укрепления берегов и дорожных насыпей. Также полотно служит материалом для быстровозводимых спецобъектов, таких как убежища на случай ЧС, укрытия и палатки-казармы для размещения войск во время учений и т. п. Потенциал бетонного холста уже оценили дизайнеры, которые применяют его для создания объемных ландшафтных композиций на основе габионов, уличной мебели, навесов и «шатров».
    Консольный столик из бетонного полотна
    К рулонному бетону все больший интерес проявляют и частные застройщики. Материал может быть использован для одновременной гидроизоляции и облицовки искусственного водоема, стабилизации грунта при строительстве подпорных стен, для упрочнения и ремонта бетонных поверхностей и конструкций (в том числе фундаментов, колодцев), сооружения отмостки и дренажных канав. Применение бетонного холста позволяет быстро и с минимальными затратами решить проблему укрепления береговой линии, консервации котлована, устройства накопительных резервуаров для канализационных стоков, ливневых лотков и приямков. Кроме того, полотна СС12–СС15 способны послужить, например, покрытием стоянки для машины на участке, а также выступить в качестве временной площадки для установки строительной техники и оборудования на слабом грунте.
    После гидратации рулонный бетон толщиной 12–15 мм по своим прочностным показателям сопоставим с 10–15-сантиметровым слоем отлитого бетонного покрытия. А по устойчивости к истиранию он превосходит обычный бетон вдвое
    Особенности работы с материалом
    Гибкое полотно можно раскатать на грунте или на дополнительно изолируемом жестком основании (бетонном, грунтоцементном и др.) без предварительной подготовки поверхности. Следует удалить только растительность (если холст имеет геомембранный слой, этого делать не нужно), камни и другие острые предметы. Таким образом, из строительного цикла исключаются долгие и трудоемкие земляные работы, устройство щебеночных отсыпок и выравнивающих песчаных подушек.
    Укладку бетонной ткани на промышленных объектах ведут с помощью бульдозера, экскаватора или крана, закрепляя рулон на ковше или траверсе. В индивидуальном строительстве, где площади не так велики, целесообразно использовать компактные рулоны и раскатывать их вручную.
    При изоляции канала настилать холст можно как по длине, так и по ширине. Если основание русла жесткое, чтобы предотвратить сдвиг или сползание материала с наклонной поверхности, его фиксируют к ней длинными анкерами или стальными кольями со шляпками. Если же откосы грунтовые, то вдоль них предусматривают анкерные пазы — небольшие канавки, в которых закрепляют края покрытия: поперечные полотна — в точках перехлеста, продольные — через каждые 2 м. Сразу после увлажнения готовой поверхности канавки засыпают грунтом. Обратите внимание: чтобы завести холст в пазы по обе стороны русла, при расчете расхода материала на это нужно прибавить по 0,25 м на каждый конец отрезка полотна.
    Если для приготовления и заливки бетонного раствора необходимы опытные мастера, знающие все тонкости процесса, то с укладкой бетона в рулонах легко справятся и рабочие, не имеющие высокой квалификации
    Полотна настилают друг на друга и соединяют методом термосварки
    Отрезки покрытия настилают внахлест (при поперечной укладке — по направлению водотока) с напуском не менее 100 мм. Таким образом, необходимая площадь полотна будет равна площади русла, умноженной на коэффициент 1,1. Стыки смачивают водой и стягивают саморезами, располагая их с шагом 200 мм и с отступом от кромки 30–50 мм. Если требуется, сцепление полотен можно усилить путем нанесения под перехлест строительного раствора или клеящего герметика. Бетонную ткань ССHydro настилают с таким же наложением полотнищ друг на друга и соединяют методом термосварки, для чего по краю материала имеется специальная сварная полоса. В результате образуется монолитный бетонный слой, которому не грозят разрывы по швам ни из-за подвижек грунта, ни под давлением воды.
    Проливать полотно следует так, чтобы объем воды составлял не менее 50% от веса материала, а вот переувлажнить бетон невозможно — он возьмет ровно столько воды, сколько нужно. Так, норма для 1 м² холста СС5 — 3,5–4 л, СС8 — 6 л, СС13 — 9,5–10 л. Вода может быть как пресной, так и морской. Проводить укладку можно под дождем и даже в легкие заморозки. Через сутки после смачивания покрытие будет готово к эксплуатации
