Что это американские коллеги делают — дом продувают из пушки?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Что это американские коллеги делают — дом продувают из пушки?
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление 10 лет сделано psmpsm.
  • #9644
    В системе вентиляции затыкают все отверстия для воздухораспределителей, ставят заглушки, чтобы воздух не проник в вентиляционное оборудование, подключают вентилятор и нагнетают воздух с неким волшебным аэрозолем.
    Аэрозоль состоит из клейких полимерных частиц, которые витают внутри воздуховодов и оседают только там, где есть небольшие (не шире 15 мм) отверстия в стенках. За несколько часов обработки неплотности полностью "запечатываются" изнутри.
    Техпроцесс выглядит так:
    До и после:
    Пишут, что после обработки потери воздуха через неплотности снижаются в 5-10 раз.
    Для примера система воздушного отопления и кондиционирования в американском доме, которому исполнилось 14 лет:
    — до обработки утечки составляли 989 куб.м/час, общая площадь отверстий равна 710 кв.см;
    — после обработки утечки составили 126 куб.м/час, общая площадь отверстий — 90 кв.см;
    — экономия за счет ликвидации потерь $256 в год.
    Отчет на экране компьютера:
    Надо понимать, что это ↑ данные разработчика, и плохих цифр он не покажет. Но как еще одна строительная технология — интересно.
    Состав аэрозоля для любителей химичить дома:
    Производитель разработал подобную систему и для герметизации здания в целом (неплотностей в стенах, кровли и т.д.).
    из 22sobaki жж
    #156049
    В ТИСИ есть подобная установка для продувки частного дома — только ей они теплопотери мерят. Насколько держит дом тепло, дельту.
    #156050
    nblkanblka
    а потом по всему дому летают эти клейкие полимерные частицы, которые выдуло через неплотности?
    #156051
    я поначалу увидел картинку, и под ней подсказку " Обработка участка от клещей, комаров, мошек, мух. Выезд специалиста. " ))))
