Что это и для чего используется? (фото)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Что это и для чего используется? (фото)
9 Сен'18 в 09:14 #81755Cardinal wrote:
поди тормозная площадка при отказе тормозов
Да. Это правильный ответ:
19 Ноя'18 в 04:43 #81760Для чего сибирские дальнобойщики устанавливают бутылки на колеса таким образом?
19 Ноя'18 в 04:47 #81761Для чего сибирские дальнобойщики устанавливают бутылки на колеса таким образом?
Думаю, резьбу защищают, ИМХО, странно что не на всех, я бы шланг нарезал и навернул/надел на резьбу.
19 Ноя'18 в 04:48 #81762Komissar wrote:Для чего сибирские дальнобойщики устанавливают бутылки на колеса таким образом?
Чтобы видно было, разтормозилось ли колесо
19 Ноя'18 в 04:49 #81763Я так понимаю, подсказка в слове "сибирские" ))
19 Ноя'18 в 05:49 #81764Чтобы видеть, что они вращаются. Очень часто они не растормаживаются и тягач заклинившеся колесо тащит несколько километров даже по асфальту. По льду вообще без проблем.
19 Ноя'18 в 05:53 #81765Правильные ответы у папаньки и Юрия )
Только непонятно, как бутылки не отваливаются на скорости, за счет чего держатся..
19 Ноя'18 в 05:55 #81766La Loba wrote:Правильные ответы у папаньки и Юрия )
Бывает и отваливаются, недавно наблюдал как мимо пролетает от встречного транспорта.
19 Ноя'18 в 06:07 #81767Этим приёмом пользуются не только в Сибири. Во многих северных странах есть специальные приспособы со светоотражателями.
19 Ноя'18 в 06:54 #81768La Loba wrote:Только непонятно, как бутылки не отваливаются на скорости, за счет чего держатся..
Бутылка весит грамм 27 грамм.
Окружность колеса около 3,5 метров.
Крейсерская скорость трала около 80-100 км/ч. Это получает в среднем 25м/с.
Получается опять же в среднем 7,5 об/с колеса на такой скорости
При диаметре окружности гаек 40см, получаем перегрузку в 44G.
Соответсвенно "сила", которая давит на бутылку равна 1,2кг.
При толщине гайки около дюйма вполне надёжное соединение.
Ещё одна составляющая, это сопротивление воздуха.. Вот там сложнее.
п.с. всё очень примерно.)
19 Ноя'18 в 08:05 #81769Блин, как представляю, что мне в лобовое стекло прилетит пластиковая бутылка на скорости 110км/ч. От испуга руль дерну и буду долго кувыркаться по сугробам. Я б таким водятлам, этой бутылкой да по одному месту, чтоб не только о своей опе думали. Гайцы вообще должны штрафовать за такое дело.
19 Ноя'18 в 09:50 #81770Trifle wrote:Блин, как представляю, что мне в лобовое стекло прилетит пластиковая бутылка на скорости 110км/ч. От испуга руль дерну и буду долго кувыркаться по сугробам. Я б таким водятлам, этой бутылкой да по одному месту, чтоб не только о своей опе думали. Гайцы вообще должны штрафовать за такое дело.
) Только тормоз или газ в данном случае использовать, и ни каких виляний, это сложно, но нужно себя заставить. Убедился в этом сам лично — как-то прилетел булыжник, объёмом с литр, я его далеко увидел, но маневрировать нельзя было, т.к. с одной стороны встречка с другой обрыв, сзади в хвост дышит попутчик… Словил в лобовое, которое выдержало, но под замену. Интересное наблюдение — камень видел только я, остальные — "что это было?" и даже не сразу увидели вмятину на стекле.
А когда увидел летящую бутылку от проходящего мимо болшегруза, я только газ отпустил — её полёт оказался не предсказуем — в последний момент упала под колесо моё.
19 Ноя'18 в 23:34 #81771Запощу свою фотозагадку — что это такое и для чего используется?
20 Ноя'18 в 03:12 #81637Разновидность урны.
20 Ноя'18 в 03:57 #81636федор wrote:Разновидность урны.
Урна для мусора? нет, не это.
20 Ноя'18 в 04:03 #81635
ванна или большой сортир
20 Ноя'18 в 04:10 #81634Посудина для миксования с желобом для удобства слива в…
20 Ноя'18 в 04:15 #81633Прав killergot !
музейная сантехника ))
20 Ноя'18 в 09:42 #81772Эм, похоже в ней раствор месили … может для заливки что то или форма ?
20 Ноя'18 в 09:42 #81773Ааа… ну … понятно какой раствор в ней месили
