Что это, и для чего нужно на крыше дома? (вытяжка для асбестовой пыли в старых домах)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Что это, и для чего нужно на крыше дома? (вытяжка для асбестовой пыли в старых домах)
17 Дек'14 в 06:19 #8343
Вопрос — двухходовка. Если вы догадаетесь о проблемах, которые бывают на крышах, тогда вы отгадаете, для чего нужнО это приспособление и как оно работает.
17 Дек'14 в 06:27 #118634
вентилятор чердачного пространства на солнечных элементах?
17 Дек'14 в 06:30 #118635допустим. А для чего он там нужен, какую проблему устраняет? (что меня поразило)
Продается и устанавливается массово в США, в Европе редко встречается…
17 Дек'14 в 06:44 #118637
выравнивает температуру, устраняя возможность появления сосулек?
17 Дек'14 в 07:00 #118638Если штаты, то скорее всего для экономии искричества на кондиционирование, ибо удаляет нагретый воздух из под крыши.
17 Дек'14 в 08:02 #118639Достойный ответ, и может даже и для этого их используют в том числе. Но в рекламе говорится про другое ))
Еще мне кажется, для этой миссии он мощноват… хотя, какая крыша, мы ж не видим.
17 Дек'14 в 08:03 #118640используется по всей территории Штатов, где о сосульках даже и не слышали
17 Дек'14 в 08:05 #118641Пока правильного ответа нет.
Посмотрите на эту штуку шире — и с географической, и с исторической точек зрения
Призываем в гадальщики Акора ))))
17 Дек'14 в 08:16 #118636чтобы термиты на дереве под кровлей не заводились?
17 Дек'14 в 08:19 #118642вооо… уже теплее, но не то ))
17 Дек'14 в 08:21 #118643мб чтобы осы не селились, гнезда не вили? )
17 Дек'14 в 08:24 #118644Как-то за уши притянуто… осы в углах вьются, а вентилятор по центру крыши…
17 Дек'14 в 08:28 #118645Работаю.. Некогда гадать пока(
17 Дек'14 в 08:29 #118646Ценники, наверно, переписываете???? ))))))))
17 Дек'14 в 08:32 #118647вообще-то правильный ответ уже был
https://www.energystar.gov/index.cfm?c=diy.diy_attic_ventilation
Natural Attic Ventilation
At first it may seem odd to add insulation for warmth and then purposely allow cold air to enter the attic through vents, but this combination is the key to a durable and energy-efficient home. Here's why: in the winter, allowing a natural flow of outdoor air to ventilate the attic helps keep it cold, which reduces the potential for ice damming (snow that melts off a roof from an attic that is too warm and then re-freezes at the gutters, causing an ice dam that can damage the roof). Proper insulation and air sealing also keeps attics cold in winter by blocking the entry of heat and moist air from below. In the summer, natural air flow in a well-vented attic moves super-heated air out of the attic, protecting roof shingles and removing moisture. The insulation will resist heat transfer into the house.
The most common mistake homeowners make when installing insulation is to block the flow of air at the eaves. NEVER COVER ATTIC SOFFIT VENTS WITH INSULATION — use rafter vents and soffit vents to maintain airflow.
Attic Fan Ventilation
Attic fans are intended to cool hot attics by drawing in cooler outside air from attic vents (soffit and gable) and pushing hot air to the outside. However, if your attic has blocked soffit vents and is not well-sealed from the rest of the house, attic fans will suck cool conditioned air up out of the house and into the attic. This will use more energy and make your air conditioner work harder, which will increase your summer utility bill.
You don't want your unfinished attic cooled by your air conditioner. To prevent this, follow the air sealing and insulation strategies in this guide and make sure the attic is well-ventilated using passive vents and natural air flow.
Если коротко, то в зимнее время это для того чтобы не образовывалась наледь, а также для удаления поступающей снизу (из помещений) влажности. А в летнее время не только удалять влажность, но и защитить шинглас-покрытие от перегрева чтобы гонты не сползали наверно )
Перевод от гугла:
Природные вентиляции чердака
На первый взгляд может показаться странным, чтобы добавить изоляцию тепла, а затем намеренно позволяют холодному воздуху войти на чердаке через вентиляционные отверстия, но эта комбинация является ключом к прочному и энергоэффективного дома. И вот почему: в зимнее время, позволяя естественный поток наружного воздуха для вентиляции чердака помогает держать его холодно, что снижает потенциал для льда плотины (снег, который тает с крыши с чердака, который является слишком теплый, а затем снова замерзает при водосточные, вызывая ледяную дамбу, что может привести к повреждению кровли). Правильное изоляции и герметизации воздуха также держит чердаки холодно зимой, блокируя проникновение тепла и влажного воздуха снизу. Летом естественный поток воздуха в хорошо вентилируемом чердаке движется перегретого воздуха из чердака, защищая черепицы и удаления влаги.Изоляция будет сопротивляться передаче тепла в доме.
Самая распространенная ошибка домовладельцы сделать при установке Изоляция для блокирования потока воздуха на карнизе. Не закрывайте ATTIC Софиты ВЕНТС с изоляцией — использование стропильных отверстия и безупречная внутренняя отверстия для поддержания потока воздуха.
Чердак вентилятора,
Чердак вентиляторы предназначены для охлаждения горячих чердаки, опираясь в прохладную наружного воздуха от чердачных отверстий (наклонной поверхности и двускатной) и нажав горячий воздух наружу. Однако, если ваш чердак заблокировал Софиты вентиляционные отверстия, не очень хорошо изолирован от остальной части дома, чердак болельщиков будет сосать охлаждения кондиционированного воздуха вверх из дома и на чердак. Это позволит использовать больше энергии и сделать ваш кондиционер работать, что приведет к увеличению свой летний счет за коммунальные услуги.
Вы не хотите, чтобы ваш недостроенный чердак охлаждается вашего кондиционера. Чтобы предотвратить это, выполните герметизацию воздуха и стратегии изоляции в данном руководстве и убедитесь, чердак, хорошо проветриваемом помещении с использованием пассивных вентиляционных отверстий и естественный поток воздуха.
17 Дек'14 в 08:37 #118648Я скромный инженер.. На мне вся Россия ( даже СССР)
и в т.ч. может быть Ваше спокойствие..с деньгами не работаю.
(А новый год угрожающе близок)17 Дек'14 в 09:23 #118649вообще-то правильный ответ уже был
Это про эконимию кондиционера? А почему в Европе игнорят?
Ну вентилятор солнечный, отгадали сразу. В чем такая насущная необходимость бежать в магазин и покупать себе этот недешевый девайс, если у вас правильно спланирована кровля и есть вентиляционные (слуховые) отверстия. Во всем мире это работает, зачем нужен дополнительный вентилятор?
Подумайте как маркетолог, который должен продать с помощью одного убедительного аргумента.
17 Дек'14 в 09:36 #118650Слуховое окно через которое не пролезет злоумышленник двуногий или двукрылый?
17 Дек'14 в 09:46 #118651Да, именно для того чтобы кондиционер меньше работал (летом) и чтобы на чердаке было сухо и комфортно (зимой). Маркетологи особо не напрягаются: http://www.solatube.com/residential/solar-star
Summer
Summer means longer days, more sun, and warmer temperatures. If heat isn’t vented from your attic properly, it builds up and causes problems in your home:
- Living spaces become hot and uncomfortable
- Air conditioning units work harder to keep rooms cool
- Utility costs rise due to increased energy demand
- Roof structures and materials deteriorate
A Solar Star Attic Fan solves these problems by removing excess heat from your home, giving you a more comfortable interior and lower energy bills.
Winter
With winter comes ice, snow, and cold temperatures. When coupled with excess humidity from showers, humidifiers, and dishwashers, it can lead to:
- Leaks and structural decay triggered by ice buildup on your roof
- Damage to insulation and framing materials produced by moisture accumulation
- Weakening of internal structures caused by mold and fungus growth
A Solar Star Attic Fan prevents these issues by equalizing interior and exterior temperatures, safeguarding your home from the worst of winter.
17 Дек'14 в 10:23 #118652Оно понятно, что и для этого тоже…. я уже писал.
Но агрумент должен быть "убийственный", что бы сдвинуть продажи такого вентилятора. Типа купи, иначе....
Опять же этот аргумент в Штатах "канает", а в Европе нет.
Пока ближе всех к ответу был RDm ))) .. про термиты понравилось. Тем более там в некоторых штатах раз в 3 года антитермитная обработка обязательна. И подходит под разницу Европа-Америка. Еще бы термиты боялись этого вентилятора
