Что это за аппарат для быстрого штробления стен ? (фото внутри)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что это за аппарат для быстрого штробления стен ? (фото внутри)
Помечено: штробы
1 Май'12 в 02:59 #4367
Всегда думал, что штробят перфоратором. И вот наткнулся на такую картинку — это чем так лихо штробят?
1 Май'12 в 03:51 #51793зовется штроборез
1 Май'12 в 04:12 #51794К нему пылесос хороший надо, иначе хана лёгким….
1 Май'12 в 08:19 #51795
Дык, а гофрошланг на нём на кой?
2 Май'12 в 01:40 #51796от пылесоса
2 Май'12 в 02:49 #51797Можно и без пылесоса. Очки и намордник. Дешего и сердито!
Можно еще сердитее. Я использовал как-то дрель и пару отрезных дисков))
2 Май'12 в 02:51 #51798А вообще на фото не полноценный штроборез. Настоящий с фрезой сразу штробу делает, а тут еще долбить надо (хоть и не сложно)
2 Май'12 в 03:22 #51799Усовершенствованная болгарка с двумя дисками и отсосом пыли! Наверное ещё глубина и ширина штробы должна регулироваться?
Для небольшого объёма работ то же самое можно болгаркой сделать с диском по камню. Если много штробить приходится, то конечно такой специнструмент предпочтительнее из-за чистоты и производительности.
2 Май'12 в 09:30 #51800Для небольшого объёма работ то же самое можно болгаркой сделать с диском по камню.
У многих после принятия такого решения появлялось очень много свободного времени для его обдумывания. В травматологии.
Штроборез при всем сходстве с болгаркой (там действительно потроха одинаковые) имеет одно, но очень важное отличие: у штробореза имеется опорная площадка, благодаря которой оператор не держит инструмент в воздухе, принимая всю нагрузку на руки (а эта нагрузка гораздо больше и непостоянней, чем при резке металла), а передает ее на опору. При закусывании диска штроборез просто остановится. Тогда как болгарка при этом просто выкрутит руки оператору.
2 Май'12 в 09:56 #51801А если дисковой пилой с толстым диском малого диаметра?
2 Май'12 в 16:46 #51802Дисковой пилой не пробовал, а болгаркой не раз! Закусывает чаще как раз при неумелой резке толстого металла, а не при штроблении! Но опасных рывков обычно не происходит, а просто отрезной диск быстро обкрашивается (не металлический). Но инструмент конечно нужно держать крепко и двумя руками. Большая и мощная болгарка для этого совершенно ни к чему (глубина штробы ведь небольшая), а маленькая легче и манёвреннее.
Проблема больше в сумасшедшей струе пыли, которая вырывается при этом из-под диска болгарки и заполняет всё пространство вокруг. Без защитных средств в закрытом помещении долго не протянешь! Обычный бытовой пылесос эту струю не сдержит и моментально забьётся! Если работу нужно сделать чисто и аккуратно, то это не вариант! А при строительстве до чистовой отделки так вполне можно делать штробы. Только легкие нужно хорошо защищать!
В Интернете на форумах хватает информации про самодельный "штроборез из болгарки" и готовые недорогие штроборезы. Но к ним ещё пылеотсос хороший нужен. Прикинул сколько штробить понадобится в доме и решил для начала в магазинах поинтересоваться готовыми вариантами и как в них пыль отводится.
4 Май'12 в 16:17 #51803в черновой отделке берём маленькую болгарку, ею легко можно управиться одной рукой, в другую руку берём пластиковую бутылку с дыркой в крышке и поливаем на диск водичку. легко и просто километры шроб сделаны мною лично, пока без больничных. один минус- пыль превращается в грязь, но при этом мажно дышать, всё видно, да и диска хватает на дольше.
