Что это за строительное приспособление и для чего используется? Отказомер
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Что это за строительное приспособление и для чего используется? Отказомер
7 Июл'14 в 04:48 #7666
7 Июл'14 в 05:05 #101950Прогиб балок или плит?
7 Июл'14 в 05:12 #101951неет
7 Июл'14 в 05:21 #101952Похоже на измеритель чего-то… Зачем этот бак сверху?
7 Июл'14 в 05:47 #101953Бак не сверху, а сбоку.. Он похож на направляющую, чтобы крутить трубу по кругу. Далее — ножки этой трубы позволяют очень точно выставить её положение при нерлвном основании (дне?). И в месте крепления трубы к Баку — какой-то аппендикс размером с лазерную указку (или маленький уровень..
Первая ассоциация — это крибор по которому в немецких видео делается первый слой раствора по керамику.. Т.е. там трубки являются направляющими для правила.7 Июл'14 в 05:48 #101954Даа, не понятно что Ньютон мог измерять таким девайсом? Хотя аппарат новый, скорее всего колебания чего то.
7 Июл'14 в 05:50 #101955Ньютона добавили чтоб поиском по картинке не юзали ))) Могли и Стаса Михайлова прилепить
7 Июл'14 в 06:50 #101956Тут надо понять — труба держится за цилиндр (колесо) или наоборот — колесо держится за трубу.
В пользу второго варианта говорит то, что положение(крепление) трубы — статично. На заднем фоне видим аналогичную прорезь в колесе — куда можно будет закрепить трубку… Позже..
Это могло бы быть выравнивание колёса по уровню (горизонту) при неровном основании. Чтобы приподнять одну сторону колеса ( в целях выравнивания) крепким в прорезь трубу и винтиками регулируем уровень.. Потом модно покидать песочка под приподнятый край, и идти с трубкой к следующей прорези, где вторым или третьим шагом добиться полной горизонтальности горловины цилиндра… Причём совсем близко к нему подходить и не обязательно ( трубка длинная)..
Ну и в конце концов не понятно, зачем это надо — но можно чего-нибудь забетонировать(цилиндр внутри), а железку потом снять..
Фантазируя ещё дальше — можно наделать подобных столбиков несколько (в одном уровне) и использовать их как маяки при масштабном бетонировании или опоры чего-нить.7 Июл'14 в 06:52 #101957Мож для измерения-разметки чего-то вроде кабеля, верёвки? На барабан наматываем, а рейкой отмечаем…
7 Июл'14 в 06:53 #101958Ну вообщем полвопроса в целом угадана верно… Респект аналитическому складу ума
Осталось отгадать вторую полвопроса — для чего
7 Июл'14 в 06:55 #101959загадка для знатоков "что-где-когда" )))))
7 Июл'14 в 08:09 #101960если без бетона — то в железку можно ещё вставить колонну какую-нить — и её вертикализировать такими настройками..
ну незнаю.. пусть общество додумывает..
жаль, что в таких загадка х фото не увеличивается — может там ещё какие зацепки разглядеть можно
например — если верхняя половина колеса может вращаться (шов там есть, но деталей не видно) — на неё можно положить упомянутый ранее лазерный уровень — и расстрелять всех по кругу… но для таких целей есть штатив))
поэтому — можно туда положить что-нить посолиднее (правило?) и опять забетонировать чего-нибудь на расстоянии от колеса..
т.е. такой монуметальный (тяжеловесный) штатив, выровненный по уровню.. а уж чего сверху класть…да хоть карусель детскую, хоть поливалку-брандспойт)).
но — судя по устройству тут имеет значение относительная точность и многократность установки (выравнивания).. и правило не обязательно для бетна — можно и сыпучие материалы разравнивать (песок, гравий) — для большой площадт пришлось-бы много раз переставлять (многократность)
P.S.
вобщем — бетонироваться мне надо (давно уже).. туда и мысли все..
и пожарную вчера вызывал на дачу (общественый мусорный бак загорелся)..
7 Июл'14 в 09:02 #101961На мой взгляд, эта конструкция обозначает место будущего ограничения пространства( типа- бордюр ), а железный диск- место будущего расположения люка. Может у них там госты есть на расстояние от люка до бордюра.
Как вам такое прдположение?
7 Июл'14 в 09:41 #101962картинка конечно неразборчива..
но вот принципиальная схема устройства: (тут модификация)
7 Июл'14 в 09:45 #1019637 Июл'14 в 09:54 #101964При сооружении фундамента из свай необходимо убедится в их надежности. Для этой цели проводят статические и динамические испытания свай под нагрузкой. Для осуществления строительного проекта достаточно их провести, применив методы, которые будут описаны ниже. При сооружении свайного фундамента по мере заглубления сваи резко (иногда скачком) увеличивается величина сопротивления грунта погружению в него острия сваи от одного удара молотом. При динамическом испытании устанавливают связь между энергией удара молота, забивающего сваю, и ее несущей способностью.
7 Июл'14 в 10:07 #101965Вообщем, да
Отказомер = позволяет раздельно фиксировать упругую и остаточную части отказа сваи при добивке с погрешностью не более 1 мм, соответствуя требованиям ГОСТ 5686-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями».
Отказомер представляет собой несущую телескопическую трубку с закреплённой на ней подвижной кареткой со стальным упругим «пером». Несущая трубка оснащена двумя опорами, регулируемыми по высоте, расстоянию и углу наклона, позволяющими устанавливать отказомер в горизонтальном положении на поверхности грунта около испытываемой сваи. Упругое стальное «перо» прижимается к листу термобумаги, наклеенному на тело сваи, что позволяет регистрировать на термобумаге перемещения сваи при испытаниях динамической нагрузкой.
7 Июл'14 в 15:27 #101966Чесслово, была мысль перевернуть идею с колонной.. Но если свая готова — зачем с ней что-то делать.. Именно такой вопрос отсек эту ветку гипотез. Сказалась проф непригодность.. Т.е. неосведомленность.
А первая фотка ассоциируется у меня только с персонажемиз «Игры Престолов» ))
7 Июл'14 в 16:24 #101967А где на первой картинке свая? Термобумага? И что за круглая штуковина?
8 Июл'14 в 00:40 #101968вот тоже подумал на Игру престолов. А кто? Чувак из тайного совета?….
