Что лучше на баню брус или бревно?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Что лучше на баню брус или бревно?
  • В этой теме 34 ответа, 20 участников, последнее обновление 9 лет сделано Master-krovli.nskMaster-krovli.nsk.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 35 всего)
  • #8811
    Всем доброго времени суток, хочу на участке построить баню 6*6 только не могу определиться с материалом, (профилированный брус либо бревно)
    Кто то говорит что брус трескается и образуются щели, кто говорит что у бревна малая площадь соприкосновения между рядами…. подскажите что мне лучше выбрать и если не сложно то какой лучше поставить фундамент для данной бани?.
    Заранее всем откликнувшимся огромное человеческое спасибо
    #132776
    Вопрос риторический )) Может голосование устроить?
    #132777
    ДавидовскийДавидовский
    • Кисловка
    Бревно конечно. Из чисто эстетических соображений.
    А по теплу разницы особой нет.
    #132778
    выбор фундамента зависит от грунта и назначения бани…
    по материалу стен, и брус и бревно трескается одинаково, это же дерево…
    единственный плюс бревна или профилированного бруса против обычного бруса в том что можно сэкономить на внутренней и наружней отделке, тк бревно и профбрус и так хорошо выглядит…
    для себя рассматриваю только ручную рубку из бревна, тк все остальное(брус, оцб и прочее)  служит на много меньше, ввиду того что самый плотный наружный слой у них срезан…
    #132792
    РужичкаРужичка
    Разумеется только брево. Вмд у брусовой бани незавидный.
    #132779
    UryUry
    • Барнаул
    Приходилось побывать в брусовой и из бревна (причем бревно не строгали, сняли только кору).
    Мне больше понравилось в бревне, приятнее "дух".
    #132780
    АрсенийАрсений
    А из осины кто-то бани строит?
    #132781
    WasilWasil
    Я буду строить. А что?
    #132782
    АватарNIKK
    Себе строил из бруса, на монолитной ленточке.. сейчас, после постройки, ни за что бы так не стал делать. фундамент делал бы из винтовых свай, ну или бюджетный — забутить кирпич в лунки, а сверху чурки или обрезки шпал. стены — каркас из доски и утеплить какой-нибудь минплитой.. все субъективности типа запаха, атмосферы и ощущения легко создаются соответствующей отделкой, мебелью..
    #132783
    АрсенийАрсений
    Да просто много говрят о минуса: гниёт, трескается, осина дорогая  и тяжёлая.. Хотя не даёт соплей и энергию забирает.
    #132784
    WasilWasil
    Сгниёт и растрескается любое дерево в бане. Ведь там постоянные перемены влажности и тампературы. Поэтому традиционно строят из осины, потому что она проще обрабатывается, а поэтому она дешевле. Это сейчас, если закажеш на лесопилке осину, то это будет дороже. Мне это дешевле, т.к. у лесопильщика на деляне остаётся осина, которая только на дрова, да и то не вся, люди не хотят осиновые дрова — они не такие энергоёмкие как сосна или, тем более, берёза. Да, и сухая осина легче иных сортов дерева — она менее плотная и прочная. Поэтому осина, это дёшево, теплоизолированно, но не долговечно(в обычном строительстве).
    #132785
    nblkanblka
    Когда-то давно читал такой вопрос-ответ
    Что то давно не було Вашей рассылки, решил написать сам.
    В одном из выпусков було утверждение, что баня должна быть каркасная.
    Но ведь баня у большинства ассоциируется с бревенчатым срубом. Каркасная теплее да. Но ведь эстетический вид тоже важен.
    Я как раз собираюсь строить баню на своем участке. Это будет пока единственное строение, и следовательно в ней ( в бане) предполагеетстся пока жить на летний период периодически. Участок куплен в прошлом году. 15 соток и пока только осваиваем его.
    Так вот о бане. Какие еще есть преимущества у каркасной бани? Срок службы у какого строения больше?
    Я посчитал затраты. Строительство каркасной конструкции с утеплителем обойдется в ту же стоимость что и сруб, конечно не из оцилиндрованного бревна.
    Спасибо за ответ.
    Андрей
    Это не так. Примем для условности, что в каркасной бане основную часть стен составляет утеплитель. Для бани толщины утеплителя 10 см — более чем достаточно.  Брусовую баню строят как правило толщиной 15 см. Брус стоит около 3000 за кубометр (цены 2005 г — прим. мой). Утеплитель — около 1000 рублей за кубометр. В каркасной бане еще есть внутренняя и внешняя обшивка. В сумме примем ее 5 см. Итак, у нас получается стены какркасной бани, толщиной 15 см. и рубленной, тоже 15 см. В каркасной бане есть еще каркас, который занимает около 10 процентов от объема стен.
    Не вдаваясь в расчеты, подвожу итог. Квадратный метр рубленной стены стоит 450 рублей. Квадратный метр каркасной около 300 рублей. То есть каркасная дешевле рубленной на 30 процентов.
    При этом каркасная будет теплее рубленной в 2.5 раза. То есть в сумме получается, что каркасная дешевле  рубленной более чем в три раза!!!!
    НО ГЛАВНОЕ ТО НЕ ЭТО!  Каркасная баня при 30 градусном морозе готова через 40 минут, максимум час. Рубленную будете топить 5 часов. То есть, когда моя семья вместе с гостями уже с красными мордами будут пить чай, ваша только начнет запаривать веники.
    #132786
      Забыли досказать: пока вы будете как лохи щи в печи парить да квас остужать в сенках, эта семейка (с красными мордами) уже и гамбургеров похавает, и чипсами похрустит, да и кока-колы обопьется. Така вота ядреная капуста ….
    #132787
    Инертность пара тоже не последняя составляющее качества бани. Куда спешить, или водка стынет?
    #132788
    levtomsklevtomsk
    что такое у нас инертность пара?  это как микрогранулы и нанобактерии из реклам?
    #132789
    Пар в бревнах действительно мягче и приятней. И здесь было бы сказать точнее не инертность пара, а некоторое демпфирование пара в толщине бревна. Оно набирает влагу и отдает ее по мере процесса. Как и тепло; да и вместе с теплом. И такая баня имеет долгий и мягкий микроклимат в отличие от вагончатой уже после окончания топки. Хотя умелыми руками и в вагонке можно рулить неплохо и паром и теплом в процессе топки. В бревнах оно больше само рулится; как бы по автомату. А терминологии по баням действительно расплывчатые и свободно читаемые; но тут уж ничего не поделать — предмет не привязан жестко к науке и цифирям.
    #132790
    ЛуйкЛуйк
    А если баня каркасная, какой утеплитель использовать можно? Эковату можно?
    #132791
    nblkanblka
    Двойным слепым тестированием уже проверили?
    #132793
    UryUry
    • Барнаул
    Вопрос такого плана: поставили баню из бревна, — стоит ли торцы брёвен побелить известью для замедления процесса сушки?
    #132794
    Volf007Volf007
    • Старолоскутово
    Бревно сосны рубленное на корню по зиме, ближе к весне рубят сруб и выставляют для сушки. Из фундамента монолитная утепленная плита, себе делал 6х6 в 2 этажа теплый водяной пол, по зиме в любой мороз 2.5 часа и баня готова. на дворе 21 век не путайте, Вы хотели баню а не место для помывки. Уважайте себя и своих родственников, друзей принимайте водные и банные процедуры в достойных условиях. Сруб с осины долго не простоит.
