Что может гудеть в автомате?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что может гудеть в автомате?
20 Окт'16 в 00:56 #10376
Всем привет, на старой квартире заменил счетчик и поставил автоматы, через полгода начал жужжать один автомат. Проверил контакты — все ок. Гудит не сильно, но все равно неприятно. Нужно его менять?
20 Окт'16 в 02:33 #171669Гудит, напрягается, либо неверно подобраны под нагрузку, либо дефект заводской. При любом раскладе я поменял бы на исправный.
20 Окт'16 в 08:19 #171670"то гудит катушка автомата. Если катушка гудит — ничего страшного, если ток в пределах паспортного.
20 Окт'16 в 09:00 #171671у меня, если стукнуть по коробке, где эти автоматы, гудеть прекращает.
россия-матушка…
20 Окт'16 в 09:20 #171672ПМ wrote:у меня, если стукнуть по коробке, где эти автоматы, гудеть прекращает.
то же самое, пальцем по автомату постукаешь, перестает стрекотать. Специально разломал один такой автомат, никаких следов обгорания контактов, или расплавления, или зачернения не нашлось. Загадка осталась неразгаданной…
20 Окт'16 в 09:52 #171673
20 Окт'16 в 10:07 #171674электроакустический эффект
20 Окт'16 в 15:20 #171675Это электромагнитный резонанс. Скорее всего сердечник в катушке под воздействием индуктивного поля входит в резонанс и вибрирует. При изменении нагрузки меняется и плотность индукции и эта деталь начинает резонировать с другой амплитудой и ее уже не слышно человеческим ухом.
На самом деле жужжит от того, что форма тока потребителя очень сильно отличается от синусоиды. И при этом имеет ярко выраженные пики (экономия на дросселях в схемотехнике, сильно реактивная нагрузка). Любой автомат, выбранный на номинальный ток с исправным (не заклинившим) электромагнитным расцепителем будет издавать такие звуки.
10 Ноя'16 в 09:50 #171677На 1:30 заткните уши, не слушайте эту бредятину что второй это дифф автомат. Еще эти люди себя электриками называют, видео снимают
10 Ноя'16 в 10:07 #171678And wrote:На 1:30 заткните уши, не слушайте эту бредятину что второй это дифф автомат. Еще эти люди себя электриками называют, видео снимают
а как тогда называется эта штука?
10 Ноя'16 в 10:39 #171679Это УЗО (дифф выключатель) и там нет ни теплового расцепителя ни электромагнитного! Была тут даже подробная тема про автоматы, узо и дифавтоматы.
10 Ноя'16 в 10:52 #171681And wrote:Это УЗО (дифф выключатель) и там нет ни теплового расцепителя ни электромагнитного! Была тут даже подробная тема про автоматы, узо и дифавтоматы.
на 1:23 видно надпись C16, и что то похоже на АВДТ32, имхо это дифавтомат
10 Ноя'16 в 13:00 #171682shadows wrote:на 1:23 видно надпись C16, и что то похоже на АВДТ32, имхо это дифавтомат
Точно, был не прав. На работе ноут ютюб только на 480 разрешении тянет не рассмотрел сразу схему на корпусе.
10 Ноя'16 в 13:20 #171683у тещи тоже гудит под нагрузкой (когда ТЭН котла включается 3 кВт), иногда под той же нагрузкой не гудит, причем какой гудит не пойму, вводной общий или который после идет, все перещупал, все холодные, перенюхал….не пахнет….гудит уже давно. я забил.
2 Фев'24 в 11:28 #575678
ДолинГость- Пригород
Если есть динамометрический ключ, проверьте усилие, с которым затянуты клеммы. Обычно это 4 Н*м, но на всякий случай сверьтесь с инструкцией. Если дело не в этом — замените.
Так же проверьте сечение линии, уходящей от автомата к потребителю: ее сечение и материал определяют максимальный номинал автомата (подробности см. в таблицах в ПУЭ в разделе «Проводка»), заодно прикиньте нагрузку, которую Вы навесили на эту линию — может автомат пашет на пределе.
ИЕК не лучшая фирма — лучше его снимите и ставьте АВВ такой же по номиналу
4 Фев'24 в 00:47 #575715Если есть динамометрический ключ, проверьте усилие, с которым затянуты клеммы. Обычно это 4 Н*м, но на всякий случай сверьтесь с инструкцией. Если дело не в этом — замените. Так же проверьте сечение линии, уходящей от автомата к потребителю: ее сечение и материал определяют максимальный номинал автомата (подробности см. в таблицах в ПУЭ в разделе «Проводка»), заодно прикиньте нагрузку, которую Вы навесили на эту линию — может автомат пашет на пределе. ИЕК не лучшая фирма — лучше его снимите и ставьте АВВ такой же по номиналу
Если гудит от искрения, то можно и без дин.ключа обойтись обыкновенной отвёрткой подтянуть. Чаще всего искрение = искры, нагрев, запах пластика и т.п. Поэтому дин.ключ тут ваще не в тему.
Предел пахания автомата — так же не будет создавать гудения. Если он работает на пределе — ждите отработки тепловой защиты. Всё остальное — болтовня.
Как вы определяете лучшесть фирмы производителя? Мой опыт работы с ИЕК говорит, что нужно ставить его, а не АВВ с конским ценником и такими же характеристиками. Качество автомата проверяется не шильдиком, а испытаниями — ВСЁ. К моему опыту можно прибавить видос на канале «Заметки электрика» где он прогружал иек и именитые автоматы. Так вот дорогой автомат (не помню шнайдер или АВВ) после расцепления тока КЗ изменил сопротивление контактов в худшую сторону уступая ИЕКу. Хотя остался в нормативе.Гудит автомат от того, что внутри есть электромагнитный расцепитель (катушка несколько витков толстого провода и сердечник). Вот когда сердечник начинает вибрировать (или форма тока не синусойда или расшатался немного в пластиковой обойме) — происходит гудение. По сути дела не опасное. У меня на днях начал гудеть автомат, когда я частотник на вентилятор поставил.
Контактная группа в автомате прижата с хорошим натягом и гудеть не будет.
Если нет нагрева и гари и автомат стоит в железном щите — я бы не парился.
4 Фев'24 в 10:17 #575732IEK же скупал сколько-то контор по электрике? типа патенты и все такое в куче
